mis veel on oluline?
sile betoon
tigran
sile betoon
Lugemata postitus Postitas tigran »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: sile betoon
tigra
Re: sile betoon
Lugemata postitus Postitas tigra »
Isetihenev betoon?
Re: sile betoon
Lugemata postitus Postitas ylotorim »
tigr
Re: sile betoon
Lugemata postitus Postitas tigr »
•Isetihenev betoon IT, ITG (ei vaja tihendamist, A klassi siledusega betoonpindade valamiseks)
Plaan on sellest aia sokkel teha.
Filmivineerist raketis ja alla eps peaks sobima, eks?
tigr
Re: sile betoon
•Puhasvalu betoon PV (A klassi siledusega betoonpindade valamiseks)
Pagan küll, mis see parem siis on?
Re: sile betoon
Fgh
Re: sile betoon
Re: sile betoon
tigr
Re: sile betoon
Seega, olematu hinnavahe tavalisega, et lausa ajuvaba oleks hakata vibraga jändama ja pärast iga päev vaadata vigadega betooni.
Re: sile betoon
Edu sulle mu noor sõber, selle margiga valamisel.
to Külaline
Re: sile betoon
Lugemata postitus Postitas to Külaline »
Re: sile betoon
Re: sile betoon
Re: sile betoon
Re: sile betoon
mehhaanilise tihendamiseta.
Tihendamisvajaduse puudumine tõstab oluliselt valukiirust ja vähendab tööjõukulu.
betooni kasutatakse tihedalt armeeritud, õhukestes ja raskesti tihendatavates konstruktsioonides.
betooni kasutamisel saadakse kõrge kvaliteediga sile ja väheste pooridega valupind.
Betooni kasutamine eeldab eriti tihedat ja tugevat raketist.
betooni valmistatakse alates klassist C25/30
Iga kandi kohta lisandub 25.-+km.
See tekst siis Ruduse lehelt.
Küsisin Ruduse pumimehelt, kui tihti ka tellitakse, vastus oli, et kord aastas tuleb ette ja paras pask pumbata.
Raketis peab olema sisuliselt veekindel, paras tisleri töö, vahuga tihendamised unustage ära.
Tavalist kaubabetooni saab edukalt A klassi valada, lihtsalt kogemusi ja oskusi vaja.
tigr
Re: sile betoon
Lisaks ei pea kedagi vibrama palkama.
Pumiga pumbata polegi vaja, kuna aia soklit saab lödistada otse rennist, seega ka hind tuleb veel odavam kui ülaltoodu.
Raketise (laius 30 cm x 50 cm kõrgus) plaanin teha tutikast filmvineerist 21 mm ehk siis 3 m pikad kilbid omavahel naelutusplaatide ja kruvidega kokku + toestus 5x5 cm reikadega ja valutorud-koonused tõmbide/keermelattidega (10 mm) mutrid ka.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: sile betoon
Oleneb muidugi mahust, tihendmine kogu valu juures ei ole just oluline koht kuhu kulub tööjõudu. Objektil kus töötan, valatakse nädalas 2-3 korda müürivööd ja ilma vibrata jääb pind üsna ok. Betooni marki ei oska öelda täpselt aga tõenäoliselt ei midagi spetsiifilist. Kui nüüd sellele natuke vibra näidata saab tulemus väga hea.Külaline kirjutas: 10 Mär 2017, 23:24 IT betoon on eriti plastne ja voolav, kuid samas homogeensena püsiv betooniliik, mis tiheneb ilma
Võibolla teema algataja raatsib rääkida täpselt töö iseloomust. Teinekord ei ole vaja ajada asju mõttetult keeruliseks!
tigr
Re: sile betoon
Bet.postid maasse ja sinna peale-vahele siis sokkel, mis jääb 80% ulatuses maa peale näha. Hiljem sinna peale siis aed.
rundll
Re: sile betoon
tigr
Re: sile betoon
Re: sile betoon
Koledaks läheb asi siis, kui tulemus pole sirge ja ühtlane.
Eduka betoonitöö juures on raketise valmistamise oskus mõnikord olulisem või vähemalt sama oluline.
Annab raketis kusagilt veidi järele - asi pees.
Esimene tee vaenlasele, sest esimene läheb peesse niikuinii. Õhumullidest rääkimata.
tigr
Re: sile betoon
Aga see hinge variant on kah õige tegelt küll.
Vanasõna, et esimene vaenlasele on tegelt hädapätakate lohutamiseks välja mõeldud.
tiigr
Re: sile betoon
Lugemata postitus Postitas tiigr »
21 mm filmivineeri painutab?
