sile betoon
tigran
sile betoon
Lugemata postitus Postitas tigran »
Sileda betooni saamiseks peab olema sile raketis, ent
mis veel on oluline?
:confused: :? :hello:
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: sile betoon
Betoonivibraator.
tigra
Re: sile betoon
Lugemata postitus Postitas tigra »
Kui võtta kõige vedelam sort, ehk S4 vist oli tähistus siis polevat vibraatorit vajagi.
Isetihenev betoon?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: sile betoon
Jootebetoon valgub väga hästi
ylotorim
Re: sile betoon
Lugemata postitus Postitas ylotorim »
S4 on vedel betoon, kuid vajab vibrat. A klassi betoonpind valatakse isevalguva betooniga (tehas pakub seda). Marki ei hakka peast ütlema. Kuid raketis peab olema põhimõtteliselt veekindel seljuhul.
tigr
Re: sile betoon
Lugemata postitus Postitas tigr »
Ülo, mõtlesid ilmselt seda, mis Rudusel on sihuke:
•Isetihenev betoon IT, ITG (ei vaja tihendamist, A klassi siledusega betoonpindade valamiseks)
Plaan on sellest aia sokkel teha.
Filmivineerist raketis ja alla eps peaks sobima, eks?
tigr
Re: sile betoon
Leidsin veel:
•Puhasvalu betoon PV (A klassi siledusega betoonpindade valamiseks)
Pagan küll, mis see parem siis on?
ylotorim
Re: sile betoon
Jah Ruduse oma mõtlesin. Nii sobib küll nagu plaanite. Ise olen kasutanud seda betooni ning tulemus väga hea.
Fgh
Re: sile betoon
Helistage rudusesse, kirjeldage probleemi ja saate ka õige betooni. Sealjuures õige keskkonnaklassiga. Igasugu madalad konstruktsioonid oleks lollikindlam vibraga teha.
ylotorim
Re: sile betoon
Kui tahad kindel olla, et pind jääb sile, siis ainult isevalguv betoon. Kui mõni väike õhumullike ei häiri, siis loomulikult saab tehtud tavabetooni ning vibraga.
tigr
Re: sile betoon
Isetihenev betoon C30/37 16mm täitematerjal, töödeldavus S3 XF3 Hind 102,20 €/m³+km 20%.
Seega, olematu hinnavahe tavalisega, et lausa ajuvaba oleks hakata vibraga jändama ja pärast iga päev vaadata vigadega betooni.
Re: sile betoon
tigr kirjutas: 08 Mär 2017, 19:36 Isetihenev betoon C30/37 16mm täitematerjal, töödeldavus S3 XF3 Hind 102,20 €/m³+km 20%.
Edu sulle mu noor sõber, selle margiga valamisel. :banghead:
to Külaline
Re: sile betoon
Lugemata postitus Postitas to Külaline »
Kas seda on kehv valada või mis, ei saanud aru, valgustaksid?
Re: sile betoon
Ei valgusta, las need tarkpead näevad ise kui ajuvaba on fibrat mitte kasutada, jäädes lootma spetsiifilisele margile.
ylotorim
Re: sile betoon
Tore on lugeda tarka juttu siin. Seda isevalguvat betooni on väga hea valada, kuid saalung peab olema korralikult ehitatud. Ning betooni tihendatakse vibraga mitte fibraga. IT betooni pind jääb mullivaba ilma vibrata.
ylotorim
Re: sile betoon
Tavabetooniga üldjuhul ei saavuta A-klassi tulemust (mitte ühtegi õhumulli) pane vibrat nii või naa. Vahest on saanud probleemiks ka 3-5mm läbimõõduga õhumull mida leiad 10m2 pindala pealt vb 3 tk (öeldakse, et see pole A-klass).
Re: sile betoon
IT betoon on eriti plastne ja voolav, kuid samas homogeensena püsiv betooniliik, mis tiheneb ilma
mehhaanilise tihendamiseta.
Tihendamisvajaduse puudumine tõstab oluliselt valukiirust ja vähendab tööjõukulu.
betooni kasutatakse tihedalt armeeritud, õhukestes ja raskesti tihendatavates konstruktsioonides.
betooni kasutamisel saadakse kõrge kvaliteediga sile ja väheste pooridega valupind.
Betooni kasutamine eeldab eriti tihedat ja tugevat raketist.
betooni valmistatakse alates klassist C25/30
Iga kandi kohta lisandub 25.-+km.
See tekst siis Ruduse lehelt.
Küsisin Ruduse pumimehelt, kui tihti ka tellitakse, vastus oli, et kord aastas tuleb ette ja paras pask pumbata.
Raketis peab olema sisuliselt veekindel, paras tisleri töö, vahuga tihendamised unustage ära.
Tavalist kaubabetooni saab edukalt A klassi valada, lihtsalt kogemusi ja oskusi vaja.
tigr
Re: sile betoon
Nojah aga mul kui iseehitajal ei ole ju kogemusi ja oskusi.
Lisaks ei pea kedagi vibrama palkama.
Pumiga pumbata polegi vaja, kuna aia soklit saab lödistada otse rennist, seega ka hind tuleb veel odavam kui ülaltoodu.
Raketise (laius 30 cm x 50 cm kõrgus) plaanin teha tutikast filmvineerist 21 mm ehk siis 3 m pikad kilbid omavahel naelutusplaatide ja kruvidega kokku + toestus 5x5 cm reikadega ja valutorud-koonused tõmbide/keermelattidega (10 mm) mutrid ka.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: sile betoon
Külaline kirjutas: 10 Mär 2017, 23:24 IT betoon on eriti plastne ja voolav, kuid samas homogeensena püsiv betooniliik, mis tiheneb ilma
Oleneb muidugi mahust, tihendmine kogu valu juures ei ole just oluline koht kuhu kulub tööjõudu. Objektil kus töötan, valatakse nädalas 2-3 korda müürivööd ja ilma vibrata jääb pind üsna ok. Betooni marki ei oska öelda täpselt aga tõenäoliselt ei midagi spetsiifilist. Kui nüüd sellele natuke vibra näidata saab tulemus väga hea.
Võibolla teema algataja raatsib rääkida täpselt töö iseloomust. Teinekord ei ole vaja ajada asju mõttetult keeruliseks!
tigr
Re: sile betoon
Ikka raatsin :) aga mida sa mõtled iseloomu all?
Bet.postid maasse ja sinna peale-vahele siis sokkel, mis jääb 80% ulatuses maa peale näha. Hiljem sinna peale siis aed.
rundll
Re: sile betoon
Ühesõnaga ei ole tuhandeid ruute, siis vibra ei oole suur kulutus
tigr
Re: sile betoon
Kindlasti saaks töö ka tehtud aiakärus betooni valmis segades eks.
Re: sile betoon
See mõni väike õhumullike pigem kaunistab, annab hinge.
Koledaks läheb asi siis, kui tulemus pole sirge ja ühtlane.
Eduka betoonitöö juures on raketise valmistamise oskus mõnikord olulisem või vähemalt sama oluline.
Annab raketis kusagilt veidi järele - asi pees.
Esimene tee vaenlasele, sest esimene läheb peesse niikuinii. Õhumullidest rääkimata.
tigr
Re: sile betoon
Pigem on plaanis raketis kõvasti üle kindlustada tegelt.
Aga see hinge variant on kah õige tegelt küll.
Vanasõna, et esimene vaenlasele on tegelt hädapätakate lohutamiseks välja mõeldud.
:D
tiigr
Re: sile betoon
Lugemata postitus Postitas tiigr »
Raketist hoiavad mõlemas suunas paigal suuresti valutorud koos keermelattide ja mutritega. 5x5 pruss toestuseks. Väljast panen vast pooles ulatuses (25 cm) toestuseks veel pinnast. Kuidas saab korralik raketis järele anda?
21 mm filmivineeri painutab?
