Miks vannitoa põrand "higistab"
Lugemata postitus Postitas effu17 »
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Miks vannitoa põrand "higistab"
2. Vuukide - või trapi vahelt läheb vesi plaatide alla. Kas trapi äravool korras?
Võibolla midagi veel lisaks valesti.
fgh
Odavaim lahendus jah ilmselt dušialus.
Kallim kuid ilusam lahendus põranda ümbertegemine.
Kuna info ja piltide põhjal tundub töö kvaliteet üsna kahtlane, siis kartma peaks niiskuse jõudmist vannitoaga külgnevate ruumide põrandatesse.
teadmameeskond
Lugemata postitus Postitas teadmameeskond »
Tõenäoliselt kui vesi plaadi ja oletatava hüdro vahel oma tööd teeb, peaks vana põranda lahtivõtmine lihtne töö olema. Uus korralik hüdro koos trapiga ja uus korralik plaat koos korraliku plaadiseguga ja korraliku plaatijaga.
See tundub küll võimatu, et vesi pressiks trapi läheduses läbi vuukide plaatide alla ja siis tungiks kuskil kaugemal vuukidest jälle välja.
Mul ka suurem osa duširuumi praktiliselt ilma kaldeta, väike kalle ainult trapi ümbruses, vahel lapselapsed ujutavad põranda ikka korralikult üle tükiks ajaks ja midagi ei mullita kuskilt. Pühin harjaga vee trapi poole tagasi ja korras.
Kehv töö. Piltidelt näha trapp, liip vee pühkimiseks, põrandakütte väljavõte.
Kel kogemusi näeb mis valesti, mille pealt kokkuhoitud ja mis oleks võinud teidtmoodi olla.
timburi
eltiit
Lugemata postitus Postitas eltiit »
elteet
Lugemata postitus Postitas elteet »
Ega ta kurivaim ei jää jah. Peaks alumise seinarea ka eemaldama, tingimusel, et leiab samad plaadid ja siis uue nurga hüdro tegema, sest vana põrandaplaadisegu tuleb mõni mm ka tasandada.
lihtsusfriik
Lugemata postitus Postitas lihtsusfriik »
Lugupidamisega,
Lihtsusfriik
tehnikafriik
Lugemata postitus Postitas tehnikafriik »
Nüüd on juba keskklassile taskukohaseks muutunud võimalus tellida Hiinast nanotehnoloogilisi programmeeritavaid roboteid, antud juhul siis veeimureid ja transportereid.
Tehnoloogia on lihtne, pintseldad vedelal kujul nanoveeimurid "Kärcherbot" pinnale ja siis nutiseadmest saad programmeerida tööülesanded. Siin oleks siis kaks võimalust:
1. Panna veeimurid plaadi alt vee endasse imema ja transportima trappi. Lihtne ja kiire.
2. Panna veeimurid transportima üleliigse vee lillepottidesse. Seda kasutan ka ise ja tänu sellele tehnikale olen saanud hoida kokku hüdroisolatsiooni pealt 100%, plaadisegu kulu olen viinud 20% peale ja vuugisegu kulu 35% peale.
Eriti naljakas on seejuures külaliste-sõprade nägusid jälgida, kui käib vee transporditsükkel vannitoa plaatide alt magamistoa lillepottidesse. Nagu selline väike aimatav aurupilv liigub aeglaselt vaikse sahinaga läbi koridori.
Lugupidamisega,
Tehnikafriik
fgh
Kui iga kord isu peale duši kasutamist liibiga vett lükata ja põrandat kuivatada siis võib sinna peale jah mingit möksi ka kallata. Odav variant veel kalossid osta, et kuiva jalaga potile saaks .
Kui ei, siis see vana jama üles ja teha 1 kord korralikult.
Võib järeldada, et plaatide all voolavad nii-öelda maa alused jõekesed, ehk karstiala. Vesi aga voolab sinna, kuhupoole on kalle. Hakkab sealt välja pressima, kus tekib surve ja vuugid ebatihedad.
Töö tegijat on muidugi lihtne süüdistada, aga eelkõige tuleks vaadata selle otsa, kes materjali määras.
tonxx
Lugemata postitus Postitas tonxx »
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Kas prouat ei ole lihtsam/odavam välja vahetada? Varsti ei tohi enam verbaalseid märkusi ka teha, selline tegevus kuulutatakse ahistamiseks või koduvägivallaks.
Vesiklaasil on teised kasutusotstarbed ja ta ei jää põrandale kinni. Tähendab, esimene kord peale kandmist teda seal põrandal on, aga iga järgmise dušši all käimisega jääb vähemaks.
