Ehk keegi oskab aidata- sein
Lugemata postitus Postitas mermae »
Mure selline et plaanisin remonti teha. Seinas aga on selline pruun liimikiht tänu millele tapeet ei jää kinni.
Kui ei eksi siis oli siin seinas kunagi punane põrandakate.
Kuidas see liim lihtsamalt kätte saada seinast!
Proovisin taldlihvijaga aga loodan et ehk leian lihtsama lahenduse asjale!
Oskab keegi midagi soovitada!
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Ehk keegi oskab aidata- sein
Vast liimida ja ideaalis karkassita. Ruumiks on esik.
Nüüd ongi mure aga et kui tapeet seina ei jää (ajalehe kiht oli all) kas siis üldse see kipspaadi liim jääb.
- Elentino
Kui sein sirgemaks pole vaja ajada ja kipsi kinnitad kruvide v tüüblitega, siis võib tapeet vm jama alla jääda.
Betoonilihvijaga lihvimisel ilmselt suur võimalus seina niipalju vigastada, et tuleb nagunii pahteldada ja kruntida.
Seega variante mitmeid. Kui suur see pind üldse on?
Ruutmeetrid mõõdan lähipäevil! Iseenesest on selline pikk ja kitsas Keila korteri esik.
Tapeedi eemaldamine pole minu jaoks probleem- osa tapeedist tuleb lihtsalt suurte paanidena seinast maha.
Kuna on betoonsein - teisel pool on juba naaber siis mõtlesin korra et ehk oleks võimalik ka kips kuidagi seina liimida. Tapeeti ma alla ei jätaks kuna see on selline mitte just kõige tavalisem tapeet. Pildid seinast ja tapeedist üritan ka üles riputada peagi. Aga küsimus ongi et kas see jääb mul kinni või peaks ikka kuidagi vana veneaegse liimi sealt eemaldama.
See betoonlihvija oleks ehk võimalus kuna kui ma mõnda kergemat lahendus ei leia siis ma pean niikuinii palju pahteldama ja kruntima. Tapeedi alt tulid välja tüübliaugud ja ühe koha peal on lausa tükike betooni ära tulnud.
Eile eemaldasin ka ühe ukse kohapealt tapeedi ja sealt ei tulnud ka just midagi ilusat välja. Juba eelnevalt krohvitud ukse ümbris.
Ilmselt päris siledaks lihvimine ilma pahteldamata nagunii ei õnnestu.
Kipsiga ilmselt natuke rohkem jamamist( kui just pole vaja seinu sirgemaks ajada).
Pildilt ei saa aru palju nurkasid, uksi jm. Üldiselt paljude ustega/nurkadega koridori tapeetimine mahukam töö kui mõne keskmise suurusega elutoa.
Kui pahteldus nagunii vaja teha siis ise kaaluks üldse värvimist.
- Elentino
- Elentino
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Kui see pruun ollus on läikiv ja midagi sinna kinni ei jää, siis kahtlustan, et see võib olla kondiliim ja selle mahasaamiseks aitab tõesti vist ainult betoonihöövel. Eks ka vene ajal kleebiti sellega, mida parasjagu kätte saadi ja kui kellegil jäi aluskiht(ajaleht) vingelt kinni, siis loeti seda juba standardiks ja heaks ehitustavaks(nagu praegusel sajandilgimermae kirjutas: 15 Mär 2017, 18:21 Aga kas muud lahendust ei ole selle liimi maha saamiseks kui vaid betoonihöövel.
On ikka ka muid lahendusi peale betoonihöövli. Juba eelpool mainitud kipsplaat, aga ise teeks kerge tasanduse kipskrohviga, 2x lauspahteldus, kruntvärv ja põhivärv. Enne tasanduskrohvimist on vaja sein kvartsliiva sisaldava nakkekrundiga kindlast üle teha. Minu jaoks oleks see lihtsam lahendus kui kipsplaadiga mässamine kitsas koridoris.
no aga võta aeg ja proovi järgi:
* kuum vesi, aur, leotamine , proovi kas sulab
* föönita , proovi kas sulab
* liivapaber, kas karestub või tuleb maha
kui pind on niisutades, kuumutades lögane, siis tuleb suure tõenäolisusega aurutades või lahustiga maha
kui pind on klaasias, siis kas sulab või tuleb lihvida , ei pea ju betoonihöövel olema võib ka lihtsalt taldlihvi või kaelkirjakuga lihvida (rendis olemas)
Nii et nüüd pean mõtlema ja uurime et kas kellegil oleks fööni ja saaks laenata mitte väga suure tasu eest
Üldiselt kipuvad laenatud asjad ära lagunema just laenaja käes ja ega reeglina laenaja uut asemele ei soovi osta.mermae kirjutas: 02 Apr 2017, 11:51 Nii et nüüd pean mõtlema ja uurime et kas kellegil oleks fööni ja saaks laenata mitte väga suure tasu eest
Need kuumaõhupuhurid ei ole nii metsiku hinnaga, et vahest on mõtekam asi endale soetada poest kui kasutada rendifirmat. Viited täiesti juhuslikkuse alusel.
http://www.rde.ee/categories/ee/649/sor ... hurid.html
http://www.laenutus.ee/index.php/compon ... vert&id=76
