Ehk keegi oskab aidata- sein
mermae
Lugemata postitus Postitas mermae »
Mure selline et plaanisin remonti teha. Seinas aga on selline pruun liimikiht tänu millele tapeet ei jää kinni.
Kui ei eksi siis oli siin seinas kunagi punane põrandakate.
Kuidas see liim lihtsamalt kätte saada seinast!
Proovisin taldlihvijaga aga loodan et ehk leian lihtsama lahenduse asjale!
Oskab keegi midagi soovitada!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Ehk keegi oskab aidata- sein
Võta rendist https://ecrent.cramo.com/ee-et/category ... oduct/2713 (mõeldud betooni lihvimiseks/freesimiseks) Sellele liimiketas, ja tolmuimeja järgi. Kergelt üle lastes liim maha ja pärast taldlihvijaga üle. Tuleb ettevaatlikult lasta, et vältida sisselõikeid (võtab väga äkiliselt), kui tuleb mõni, siis saab enne lihvimist ära pahteldada.
Elentino teostab üldehitust!
mermae
Tekkis siin mõte et ehk oleks lihtsam kips seina panna.
Vast liimida ja ideaalis karkassita. Ruumiks on esik.
Nüüd ongi mure aga et kui tapeet seina ei jää (ajalehe kiht oli all) kas siis üldse see kipspaadi liim jääb.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Proovi, kas ajalehe kiht koorub lahti, kui see seda leotada sooja veega.
Kui midagi liimid siis peab aluspind puhas olema ja tugev. St ei tohi olla ajalehti või tapeeti mis niiskusega kohe lahti tulevad.
Kui sein sirgemaks pole vaja ajada ja kipsi kinnitad kruvide v tüüblitega, siis võib tapeet vm jama alla jääda.
Betoonilihvijaga lihvimisel ilmselt suur võimalus seina niipalju vigastada, et tuleb nagunii pahteldada ja kruntida.
Seega variante mitmeid. Kui suur see pind üldse on?
mermae
Hommik.
Ruutmeetrid mõõdan lähipäevil! Iseenesest on selline pikk ja kitsas Keila korteri esik.
Tapeedi eemaldamine pole minu jaoks probleem- osa tapeedist tuleb lihtsalt suurte paanidena seinast maha.
Kuna on betoonsein - teisel pool on juba naaber siis mõtlesin korra et ehk oleks võimalik ka kips kuidagi seina liimida. Tapeeti ma alla ei jätaks kuna see on selline mitte just kõige tavalisem tapeet. Pildid seinast ja tapeedist üritan ka üles riputada peagi. Aga küsimus ongi et kas see jääb mul kinni või peaks ikka kuidagi vana veneaegse liimi sealt eemaldama.
See betoonlihvija oleks ehk võimalus kuna kui ma mõnda kergemat lahendus ei leia siis ma pean niikuinii palju pahteldama ja kruntima. Tapeedi alt tulid välja tüübliaugud ja ühe koha peal on lausa tükike betooni ära tulnud.
Eile eemaldasin ka ühe ukse kohapealt tapeedi ja sealt ei tulnud ka just midagi ilusat välja. Juba eelnevalt krohvitud ukse ümbris.
Lahtine sodi maha, suuremad krassid maha, nake peale ja pahteldad üle. Edasi lihv,krunt ja tapeet
Ilmselt päris siledaks lihvimine ilma pahteldamata nagunii ei õnnestu.
Kipsiga ilmselt natuke rohkem jamamist( kui just pole vaja seinu sirgemaks ajada).
Pildilt ei saa aru palju nurkasid, uksi jm. Üldiselt paljude ustega/nurkadega koridori tapeetimine mahukam töö kui mõne keskmise suurusega elutoa.
Kui pahteldus nagunii vaja teha siis ise kaaluks üldse värvimist.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Soovitaks teha üks kord korralikult st ilma kipsita. Vana jama maha, korralik tasandus. Ära ainult unusta kruntvärvi, kui tapeedi paned. Muidu järgmise tapeedi vahetamisel probleem vana mahasaamisega.
mermae
Aga kas muud lahendust ei ole selle liimi maha saamiseks kui vaid betoonihöövel.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Kas ajalehekiht on selle liimikhi all?
mermae
Ei- ajalehe kiht oli tapeedi all ja eemaldatud!
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 451 korda
mermae kirjutas: 15 Mär 2017, 18:21 Aga kas muud lahendust ei ole selle liimi maha saamiseks kui vaid betoonihöövel.
Kui see pruun ollus on läikiv ja midagi sinna kinni ei jää, siis kahtlustan, et see võib olla kondiliim ja selle mahasaamiseks aitab tõesti vist ainult betoonihöövel. Eks ka vene ajal kleebiti sellega, mida parasjagu kätte saadi ja kui kellegil jäi aluskiht(ajaleht) vingelt kinni, siis loeti seda juba standardiks ja heaks ehitustavaks(nagu praegusel sajandilgi :) ).
On ikka ka muid lahendusi peale betoonihöövli. Juba eelpool mainitud kipsplaat, aga ise teeks kerge tasanduse kipskrohviga, 2x lauspahteldus, kruntvärv ja põhivärv. Enne tasanduskrohvimist on vaja sein kvartsliiva sisaldava nakkekrundiga kindlast üle teha. Minu jaoks oleks see lihtsam lahendus kui kipsplaadiga mässamine kitsas koridoris.
mermae kirjutas: 15 Mär 2017, 19:44 Ei- ajalehe kiht oli tapeedi all ja eemaldatud!
no aga võta aeg ja proovi järgi:
* kuum vesi, aur, leotamine , proovi kas sulab
* föönita , proovi kas sulab
* liivapaber, kas karestub või tuleb maha
kui pind on niisutades, kuumutades lögane, siis tuleb suure tõenäolisusega aurutades või lahustiga maha
kui pind on klaasias, siis kas sulab või tuleb lihvida , ei pea ju betoonihöövel olema võib ka lihtsalt taldlihvi või kaelkirjakuga lihvida (rendis olemas)
mermae
Vahepeal oli remont pausil kuna puhkasin ja nautisin aega. Vahepeal nii palju katsetasin et kuumaõhufööniga saaks selle liimi vast kätte. Nimelt me siin katsetasime välgumihkliga soojendama ja siis pahtli labidaga nühkides tuli see maha.
Nii et nüüd pean mõtlema ja uurime et kas kellegil oleks fööni ja saaks laenata mitte väga suure tasu eest
mermae kirjutas: 02 Apr 2017, 11:51 Nii et nüüd pean mõtlema ja uurime et kas kellegil oleks fööni ja saaks laenata mitte väga suure tasu eest
Üldiselt kipuvad laenatud asjad ära lagunema just laenaja käes ja ega reeglina laenaja uut asemele ei soovi osta.
Need kuumaõhupuhurid ei ole nii metsiku hinnaga, et vahest on mõtekam asi endale soetada poest kui kasutada rendifirmat. Viited täiesti juhuslikkuse alusel.
http://www.rde.ee/categories/ee/649/sor ... hurid.html
http://www.laenutus.ee/index.php/compon ... vert&id=76
