Muruniiduk
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: Muruniiduk
http://saemeister.ee/index.php/viking-m ... mb253.html
Üldiselt on suht raske leida võimsa mootori, kogujaga, ilma vedavate ratastega ja 50+cm niidulaiusega muruniidukit.
Vedavad rattad teevad niiduki raskeks ning tänu sellele on ebamugav põõsaste vahel lasta.
Kui puid/põõsaid vähe siis vedavad rattad tulevad ikka kasuks.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Nii, sai ka siis 2013 aastal ilma veota Makita PLM 5120 koju toodud, siiani sellega igasuviselt ca 1...1,5 paagitäie jagu uudismaad niidetud. Kere, rattad sangad pole seni remonti vajanud, kuid esimesed värvilatakad koorusid põhja alt juba teisel hooajal, garantiis naerdi muidugi välja. Kohtades kust värv maas on tänaseks esimesed roostealged, ilmselt kui viitsiks peale igat niitmist alt veega puhtaks pesta poleks asi nii hull. Muidu käivitub ideaalselt (sellel mootoril on selline karbuss et midagi uputada ega teha pole vaja). Jõudu jätkub (190 kuubikut) - ülesseotud väljaviskeava kattega kannatab ka märga ja vähe kõrgemat heina lasta, iga tuti peale maha ei sure, multsimismode pole proovinud.paneelikas kirjutas:Kuidas Makitadel kered vastu peavad?
Tahaks 190cm3 B&S mootoriga pilli millel oleks kuullaagritel rattad ja võimalikult suur lõikelaius, mingi 51cm oleks miinimum.
Kas edasiveoga niidukiga niites et teki sellist jama et peab niiduki järgi ootama või jookseb niiduk eest ära kui niiduki kiirus on paberite järgi näiteks 4 km/h?
400.- selle niiduki eest maksta on muidugi overkill, hooaja lõpus peaks need kuskil 300ga turgu minema
Re: Muruniiduk
praegugi 330.- eurorublagapaneelikas kirjutas: 400.- selle niiduki eest maksta on muidugi overkill, hooaja lõpus peaks need kuskil 300ga turgu minema
http://www.decora.ee/muruniidukid/7915- ... m5120.html
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas muruniiduk »
Pinda 2200 m2. Võiks olla võimalik kompaktne st kompaktseks muutuv. Hinnavahemik 400-600€.
Re: Muruniiduk
See pasanteerib aia täis, aga mõte on hea.
Kas see mudel on asjalik? https://www.mehka.ee/aed-3/muruniidukid ... assic-3726
Või on midagi paremat või analoogset, sama raha eest?
Re: Muruniiduk
Re: Muruniiduk
Küsimus oli ikka muruniiduki kohta mitte traktori või roboti
Re: Muruniiduk
vastus ka : siis võimalikult laia lõikealaga masin ja selline millel on küljelt väljavise , kui ka kogumise võimalus.
Re: Muruniiduk
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Muruniiduk
Mulle meeldib, kui ühe jutiga lõikab võimalikult laialt.
Vaid üks on, mis lõikab 56cm ja on edasiveoga ning samas ei ole mõttetut tilulilu. http://reginett.ee/toode/lb-155s/
Kas viskab küljele või multsib.
Ja selleks on Husqvarna.
Isale ostsin ka, on ka rahul.
Mul on eelmine mudel ja vist 5 aasta läheb.
Isal teine suvi.
McCyullogh vist on ka sama asi ja veidi odavam, aga seda ei ole julenud osta. http://www.mcculloch.com/ee/products/la ... 621,598613
Loodan et oraanz värv on kvaliteetsem, kui kollane.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Marii »
Mis sellest niidukist arvata? Kas kellelgi kogemusi jagada?
Pinda ca 1500 m2, terrassi eest soovin muru koguda, muidu multšimine plaanis.
Re: Muruniiduk
see al-ko oma on väga hea kannatab ka 3500 lasta
muru koguda on mõtet, kui muru kasv väga hea ja ei viitsi 1 - 2x nädalas üle käia , kui pidevalt lõigata (1 -2x nädalas), siis võid vabalt ka terassi eest kogumata jätta, multšimine teeb ainult head . kõik mis kogutud tuleb kuskile paigutada, kompostida
- Hiid
Re: Muruniiduk
10m ja tühjendad.
pointless
see alko mul oli, muidu enamvähem
Re: Muruniiduk
Re: Muruniiduk
suvel ei ole eriti pointi koguda tõesti.
koguja on väga abiks sügisel, kui lehed puudelt maas, siis lased viimast korda kõrgema lõikega kõik lehed ka kokku , hakib ära ja kergem kompostida või 10x vähem kotte ära vedada. kevadel lased muruõhutajaga üle ja korjab üleliigse soga murust välja. rehitseda pole siis eriti midagi vaja.
Re: Muruniiduk
http://www.tooriistamarket.ee/et/muruni ... adija-40cm
plussidest see, et asi on ülivaikne ja ühe laadimisega saab kaks korda ala üle lasta. 3 aasta läheb ja ei ole näha , et laguneks või aku veel muret teeks (eks aku kunagi kindlasti väsib ära).
selline 1500 ala läheks sellega vaikselt ja ludinal:
http://www.tooriistamarket.ee/et/muruni ... x-4ahlaadi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Muruniiduk
- On tänatud: 1 korda
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
plm5120 aasta jagu kasutusel, sain 5a. garantiiga 275.-gaKülaline kirjutas: 20 Juul 2016, 09:40... makita juures maksab 200 euri see valge kiri seal pealpolukoli kirjutas:... Väike eeltöö näitas, et ainuke, mis oma omadustelt ja hinnalt sobis on see: https://makita.ee/tool/17190/PLM5120.html -...
niidukiga igati rahul
tera olen paar korda kõveraks lasknud, vänt on sirgeks jäänud
kui inimene on 190ccm niiduki omale välja valinud ostmiseks, siis ta on õigel teel ja ärge soovitage talle mingeid mänguasju!
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas clondike »
Sama ka siin, väga rahul Makita 5120-ga. Võtab multšikattega ka kõrgemat muru ilma köhimata. Külgväljaviset pole vaja olnud kordagi kasutada. Mul muidugi naabrid kaugemal, elektrivurridega pole tarvidust siristada.Koristaja kirjutas: 13 Juul 2017, 23:18plm5120 aasta jagu kasutusel, sain 5a. garantiiga 275.-gaKülaline kirjutas: 20 Juul 2016, 09:40... makita juures maksab 200 euri see valge kiri seal pealpolukoli kirjutas:... Väike eeltöö näitas, et ainuke, mis oma omadustelt ja hinnalt sobis on see: https://makita.ee/tool/17190/PLM5120.html -...
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: Muruniiduk
Hakkasin vaatama selle muruniiduki neid kuupsentimeetreid(190cm3) ja viskas millegipärast ette pildi 125cm3-st motikast. No kuidagi ei tundu mälupildi järgi 190cm3-t muruniiduki silindri suurus klappivat lahjema(125cm3) silindri suurusega. Üks näide siin https://www.hansapost.ee/et/vaba-aeg-sp ... _acd449da/ Milles on asi?
- Hiid
Re: Muruniiduk
Kolb seal sees peaks ikka õige suurusega olema.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas peedu. »
http://www.husqvarna.com/ee/tooted/muru ... 967257701/
