Muruniiduk
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Muruniiduk
Endale sai valitud Viking MB253 muruniiduk.
http://saemeister.ee/index.php/viking-m ... mb253.html
Üldiselt on suht raske leida võimsa mootori, kogujaga, ilma vedavate ratastega ja 50+cm niidulaiusega muruniidukit.
Vedavad rattad teevad niiduki raskeks ning tänu sellele on ebamugav põõsaste vahel lasta.
Kui puid/põõsaid vähe siis vedavad rattad tulevad ikka kasuks.
polukoli
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Makita ostetud ja väga rahul! Võimas, suured rattad, mugav ja täpselt see, mida vaja oli :)
paneelikas
Re: Muruniiduk
paneelikas kirjutas:Kuidas Makitadel kered vastu peavad?
Tahaks 190cm3 B&S mootoriga pilli millel oleks kuullaagritel rattad ja võimalikult suur lõikelaius, mingi 51cm oleks miinimum.
Kas edasiveoga niidukiga niites et teki sellist jama et peab niiduki järgi ootama või jookseb niiduk eest ära kui niiduki kiirus on paberite järgi näiteks 4 km/h?
Nii, sai ka siis 2013 aastal ilma veota Makita PLM 5120 koju toodud, siiani sellega igasuviselt ca 1...1,5 paagitäie jagu uudismaad niidetud. Kere, rattad sangad pole seni remonti vajanud, kuid esimesed värvilatakad koorusid põhja alt juba teisel hooajal, garantiis naerdi muidugi välja. Kohtades kust värv maas on tänaseks esimesed roostealged, ilmselt kui viitsiks peale igat niitmist alt veega puhtaks pesta poleks asi nii hull. Muidu käivitub ideaalselt (sellel mootoril on selline karbuss et midagi uputada ega teha pole vaja). Jõudu jätkub (190 kuubikut) - ülesseotud väljaviskeava kattega kannatab ka märga ja vähe kõrgemat heina lasta, iga tuti peale maha ei sure, multsimismode pole proovinud.
400.- selle niiduki eest maksta on muidugi overkill, hooaja lõpus peaks need kuskil 300ga turgu minema
Kõik jutud noh..
Re: Muruniiduk
paneelikas kirjutas: 400.- selle niiduki eest maksta on muidugi overkill, hooaja lõpus peaks need kuskil 300ga turgu minema
praegugi 330.- eurorublaga
http://www.decora.ee/muruniidukid/7915- ... m5120.html
paddish
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas paddish »
muruniiduk
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas muruniiduk »
Milline võiks olla parim muruniiduk see hooaeg?
Pinda 2200 m2. Võiks olla võimalik kompaktne st kompaktseks muutuv. Hinnavahemik 400-600€.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Muruniiduk
Sügisel paned kompaktselt sügavkülma. :amen:
muruniiduk
Re: Muruniiduk
Hiid kirjutas: 10 Juul 2017, 17:34 Pilt
See pasanteerib aia täis, aga mõte on hea.
Kas see mudel on asjalik? https://www.mehka.ee/aed-3/muruniidukid ... assic-3726
Või on midagi paremat või analoogset, sama raha eest?
Re: Muruniiduk
2200m2 puhtalt niitmise all , siis osta traktor või robot . Kui käistsi niita, siis võimalikult laia lõikealaga masin ja selline millel on küljelt väljavise , kui ka kogumise võimalus. Seda pinda uhad üksi paar tundi või rohkem (oleneb palju põõsaid jne)
muruniiduk
Re: Muruniiduk
Külaline kirjutas: 11 Juul 2017, 10:01 2200m2 puhtalt niitmise all , siis osta traktor või robot . Kui käistsi niita, siis võimalikult laia lõikealaga masin ja selline millel on küljelt väljavise , kui ka kogumise võimalus. Seda pinda uhad üksi paar tundi või rohkem (oleneb palju põõsaid jne)
Küsimus oli ikka muruniiduki kohta mitte traktori või roboti
Re: Muruniiduk
muruniiduk kirjutas: 11 Juul 2017, 13:02 Küsimus oli ikka muruniiduki kohta mitte traktori või roboti
vastus ka : siis võimalikult laia lõikealaga masin ja selline millel on küljelt väljavise , kui ka kogumise võimalus.
Re: Muruniiduk
soovitus on hea, aga sitiilis "millist nuga soovitate?", "noh sellist, mis lõikab." kui midagi konkreetselt soovitada ei oska, siis olnuks targem vast vait olla. :banghead:
Hiid
Re: Muruniiduk
ma ei tea, palju mul m2 on, aga suht palju.
Mulle meeldib, kui ühe jutiga lõikab võimalikult laialt.
Vaid üks on, mis lõikab 56cm ja on edasiveoga ning samas ei ole mõttetut tilulilu. http://reginett.ee/toode/lb-155s/
Kas viskab küljele või multsib.
Ja selleks on Husqvarna.
Isale ostsin ka, on ka rahul.
Mul on eelmine mudel ja vist 5 aasta läheb.
Isal teine suvi.
McCyullogh vist on ka sama asi ja veidi odavam, aga seda ei ole julenud osta. http://www.mcculloch.com/ee/products/la ... 621,598613
Loodan et oraanz värv on kvaliteetsem, kui kollane.
Marii
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Marii »
http://reginett.ee/toode/muruniiduk-highline-527-sp/
Mis sellest niidukist arvata? Kas kellelgi kogemusi jagada?
Pinda ca 1500 m2, terrassi eest soovin muru koguda, muidu multšimine plaanis.
Re: Muruniiduk
Marii kirjutas: 11 Juul 2017, 22:00 http://reginett.ee/toode/muruniiduk-highline-527-sp/
see al-ko oma on väga hea kannatab ka 3500 lasta
muru koguda on mõtet, kui muru kasv väga hea ja ei viitsi 1 - 2x nädalas üle käia , kui pidevalt lõigata (1 -2x nädalas), siis võid vabalt ka terassi eest kogumata jätta, multšimine teeb ainult head . kõik mis kogutud tuleb kuskile paigutada, kompostida :)
Hiid
Re: Muruniiduk
kogumine tapab täiega-
10m ja tühjendad.
pointless
see alko mul oli, muidu enamvähem
Re: Muruniiduk
Olen ka kogumisest loobunud. Aeglustab niitmist ja kompostikast saab ülikiirelt täis. Lepin sellega, et niiduk jätab murule mõned viirud ja tordid. Kui need ära kuivavad, siis naised-lapsed rehitsevad üle ja enamus niidet vajub muru vahele ära. Ämber või paar tuleb komposti viia ~500 m2 pealt. Niidan mitte tihemini kui 1x nädalas.
Re: Muruniiduk
Hiid kirjutas: 12 Juul 2017, 19:27 kogumine tapab täiega-
suvel ei ole eriti pointi koguda tõesti.
koguja on väga abiks sügisel, kui lehed puudelt maas, siis lased viimast korda kõrgema lõikega kõik lehed ka kokku , hakib ära ja kergem kompostida või 10x vähem kotte ära vedada. kevadel lased muruõhutajaga üle ja korjab üleliigse soga murust välja. rehitseda pole siis eriti midagi vaja.
Re: Muruniiduk
mul endal on väike ala niita ~700m2 ja ostsin akudel masina (+ hekikäärid, trimmeri, kompressori samast seeriast sama akuga)
http://www.tooriistamarket.ee/et/muruni ... adija-40cm
plussidest see, et asi on ülivaikne ja ühe laadimisega saab kaks korda ala üle lasta. 3 aasta läheb ja ei ole näha , et laguneks või aku veel muret teeks (eks aku kunagi kindlasti väsib ära).
selline 1500 ala läheks sellega vaikselt ja ludinal:
http://www.tooriistamarket.ee/et/muruni ... x-4ahlaadi
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Muruniiduk
Naabrid on ka kindlasti tänulikud, kui akuniidukiga ringi lased!
Koristaja
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Külaline kirjutas: 20 Juul 2016, 09:40
polukoli kirjutas:... Väike eeltöö näitas, et ainuke, mis oma omadustelt ja hinnalt sobis on see: https://makita.ee/tool/17190/PLM5120.html -...
... makita juures maksab 200 euri see valge kiri seal peal
plm5120 aasta jagu kasutusel, sain 5a. garantiiga 275.-ga
niidukiga igati rahul
tera olen paar korda kõveraks lasknud, vänt on sirgeks jäänud
kui inimene on 190ccm niiduki omale välja valinud ostmiseks, siis ta on õigel teel ja ärge soovitage talle mingeid mänguasju!
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas clondike »
Koristaja kirjutas: 13 Juul 2017, 23:18
Sama ka siin, väga rahul Makita 5120-ga. Võtab multšikattega ka kõrgemat muru ilma köhimata. Külgväljaviset pole vaja olnud kordagi kasutada. Mul muidugi naabrid kaugemal, elektrivurridega pole tarvidust siristada.
On tänatud: 470 korda
Re: Muruniiduk
Hakkasin vaatama selle muruniiduki neid kuupsentimeetreid(190cm3) ja viskas millegipärast ette pildi 125cm3-st motikast. No kuidagi ei tundu mälupildi järgi 190cm3-t muruniiduki silindri suurus klappivat lahjema(125cm3) silindri suurusega. Üks näide siin https://www.hansapost.ee/et/vaba-aeg-sp ... _acd449da/ Milles on asi? :scratch:
Hiid
Re: Muruniiduk
eks ta võrril ole ribilisem, kuna sundjahutust ei ole, nagu muruniidukil.
Kolb seal sees peaks ikka õige suurusega olema.
peedu.
Re: Muruniiduk
Lugemata postitus Postitas peedu. »
Just sai endale selline ostetud ja tundub super asi. Laiust on vähe ainult aga muidu ka paksu märga rohtu sai niita, kuigi alguses ei uskunud sellesse eriti. Laagritel rattad ja kerge kaal on ikka väga tuntav vahe kui on raskem pinnas aias. See korpus on 1:1 sama mis ca 20a tagasi, ainult kone on moodsam nüüd peal. Husqu, Jonsered ja mõned veel on erineva disainiga aga muidu tehnikalt ja põhjalt sarnased niitjad, veidi erinevad rattad ja osadel on vist mingid paremad(loe kinnised) laagrid.
http://www.husqvarna.com/ee/tooted/muru ... 967257701/
