Suuuured tänud ette ära
Mure maaküttega
Mure maaküttega
Lugemata postitus Postitas marilill »
Re: Mure maaküttega
Otsida auk üles ja see sulgeda.
Re: Mure maaküttega
A.S.
Re: Mure maaküttega
Re: Mure maaküttega
Re: Mure maaküttega
Re: Mure maaküttega
Re: Mure maaküttega
See ju loogiline, et kui õhku välja lasta, siis tuleb vedelikku juurde panna.
Kas ootate oma kuuesõnalisele küsimusele, ilma olukorda selgitamatta, põhjalikke vastuseid?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Mure maaküttega
Külmaaine rõhk madal veateatel on 2 levinud põhjust:
1. Osa külmaainet on soojuspumbast lahkunud (kuid seda ei tohiks olla uuel soojuspumbal)
2. Külmakompressor ning ka külmasüsteem töötab kuid maakontuuri soojusvahetist (aurustist) ei kanta energiat üle ehk maakontuuri ringluspump ei tööta või ei ringle maakontuuri vedelik mingil teisel põhjusel.
Veepump võib olla õhutamata, kinni kiilunud, veepumba kaitse väljas.....õhk kontuuris.
plb
- On tänatud: 9 korda
Re: Mure maaküttega
Kaua see kõik korras oli? kuu, aasta, ... ?marilill kirjutas: 08 Juul 2017, 16:23... ja kõik oli korras kuniks hakka pumbale tulema pidevalt kiri et on madal surve ...
Kas reaalset manomeetrit maakontuuril ei ole?
Kuida te survet sisse laste? (vabandust, kui loll küsimus tundub, aga inimesed teevad vahel teadmatusest imeasju)
Re: Mure maaküttega
plb
Re: Mure maaküttega
Ja mida manomeeter näitab?marilill kirjutas: 12 Juul 2017, 13:19 ... lööb teatud hetk kirja madal surve.
On manomeeter maakontuuril ka olemas![]()
kütja2
- On tänatud: 6 korda
Re: Mure maaküttega
Re: Mure maaküttega
Lugemata postitus Postitas juri73 »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Mure maaküttega
Re: Mure maaküttega
Lugemata postitus Postitas metsalill »
Mis asi on "hüsterees"
Tehaseseadetes ütleb et kütmise madalaim on 3.0K ja kõrgeim 10.0K a aparaadil on need numbrid 1 ja 6.....
ja külm on toas.Kas nende muutmine 3.0 ja 10.0 muudab midagi paremaks...või mida need ldse tähendavad...
Coolhouse
Re: Mure maaküttega
Näiteks on akupaagi küljes temperatuuri andur mis seiskab 48 C veetemperatuuril soojuspumba kompressori.
Kui hüsterees on 5 C siis kompressor käivitub uuesti alles siis kui vee temp on alanenud 5 kraadi võrra ehk 43 kraadini.
Kui hüsterees oleks 1 siis käiks kompressor pidevalt sisse-välja ning võib kiiresti puruneda.
Kui hüsterees oleks 10 C siis ilmselt võib see olla liiga suur temp vahemik.
Vaevalt selle pärast tuba külm on. Arvata võib et külm tuba on rikke tagajärg. Tuleb remondimees kohale kutsuda.
Küsimus on ebatäpne sest ei selgu millise anduri hüstereesist juttu on. Ise ei tohi midagi suvaliselt kruttida, läheb kalliks.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Re: Mure maaküttega
remo22
- On tänatud: 1 korda
Re: Mure maaküttega
Kui làksin sinna vaatasin maakontuuri rôhku kôigud 0.45-0.6 vahel, kergelt nagu hüppav. Rhk siis üles hüppav, ilmselt pump vms lööb ja ca paarikümne minuti pàrast tagasi 0.4 peal. Kàis siis tehnik uuesti, ütles, et kôik paistab okei, tegi ülevaatuse ja lisas vedelat, rôhk lasti miski 1.7-1.8 kui màlu ei peta. Tàna on nädal möödas, manomeeter nàitab 1.45 umbes. Piirituse haise peale teist tehnikut eriti polnud, samal pàeval natuke haises vaid. Kas selline rôhu langus nàdalaga okei? Vôi peaks siiski jàlgima ja vastu kütte hooaega valmistuma ootamatuseks? Esialgu sai ka aitnordi teade uuesti saadetud, aga pole veel vastatud.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Mure maaküttega
Spetsialistid ütlesid, et katki on maasoojuspumba kompressor. Kompressorite tööeaks hinnatakse umbes 15 aastat ja see aeg oligi kohe täitumas ka Heleni maasoojuspumbal. Kompressori vahetus on pea pool pumba hinnast. Seega oleks ehk mõistlik soetada uus ökonoomsem pump
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12023 ... ad-valikud
- On tänatud: 336 korda
Re: Mure maaküttega
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: Mure maaküttega
Enamus inimesi ei arvesta, et eluliselt vajalikku "suhteliselt kallist seadet" (mille hind ületab 3 kuupalka) ostes peaks kohe hakkama koguma raha järgmise, asendusseadme ostmiseks (kui puudub laenu võtmise võimalus) ja see kogutav summa tuleks arvestada aastase küttekulu hulka.Ac457765 kirjutas: 15 Okt 2023, 11:06 Kas tasuvusarvutustes arvestate, et 15 aasta pärast tuleb pool pumba hinda juurde maksta? ...
Ja kuna 30 aasta pärast on jälle uut seadet vaja, siis peab kaaluma, kas pensionär saab selliseid seadmeid omale lubada.
Ka ahi on suhteliselt kallis seade aga kui see on õieti ehitatud, siis seda on võimalik enamasti remontida.
Re: Mure maaküttega
Kuid sellega päri - on vägagi riskantne panna kõik munad ühte korvi kus SP annab otsad -see on põhikütteseade ja varuosa saabub heal juhul kuu aja pärast kes kõige külmemaid päevi.
Re: Mure maaküttega
