Mure maaküttega
marilill
Mure maaküttega
Lugemata postitus Postitas marilill »
Tere, ehk oskab keegi aidata või nõu anda maakütte asjus, nimelt panime ise maakütte endale majja, ja kõik oli korras kuniks hakka pumbale tulema pidevalt kiri et on madal surve, mis seal võib valesti olla ? uuesti surve sisse lasta siis töötab umbes tunnike ja tuleb uuesti see kiri ette...Oleme proovinud ja mõelnud kõike, kuid nüüd on mõte täitsa otsas:( oskab ehk keegi aidata :) ??
Suuuured tänud ette ära :)
Re: Mure maaküttega
Eks surve läheb läbi mingi augu minema.
Otsida auk üles ja see sulgeda.
marilill
Re: Mure maaküttega
aga kuidas see tund aega saab surve normaalne olla , ja siis järsult langeb -.-
A.S.
Re: Mure maaküttega
Kindel, et tund aega on surve normaalne, siis järsult langeb? Mingi mõõteriist näitab seda? Mitte ei lange surve sujuvalt, kuni tunni jooksul jõuabki kriitilise piirini?
Re: Mure maaküttega
Kui palju juurde täidate ühe korraga (liitrid)?
marilill
Re: Mure maaküttega
Maakontuuri õhutamisega on surve langenud kriitilise piirini ja radikad hoiavad ilusti survet sees.. ja piiritust läks korraga 150L pluss siis vesi, võibolla on sellest on vähe, ja sellep ei hoiagi seda survet tasaselt .
marilill
Re: Mure maaküttega
Maakontuuri õhutamisega võis surve ka langeda.
Re: Mure maaküttega
marilill kirjutas: 08 Juul 2017, 20:39 Maakontuuri õhutamisega võis surve ka langeda.
See ju loogiline, et kui õhku välja lasta, siis tuleb vedelikku juurde panna.
Kas ootate oma kuuesõnalisele küsimusele, ilma olukorda selgitamatta, põhjalikke vastuseid? :lol:
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Mure maaküttega
Maasoojuspumba veateade "Low pressure" tähendab üldjuhul seda et külmaaine rõhk on madal. Veateate annab külmaaine rõhurelee.
Külmaaine rõhk madal veateatel on 2 levinud põhjust:
1. Osa külmaainet on soojuspumbast lahkunud (kuid seda ei tohiks olla uuel soojuspumbal)
2. Külmakompressor ning ka külmasüsteem töötab kuid maakontuuri soojusvahetist (aurustist) ei kanta energiat üle ehk maakontuuri ringluspump ei tööta või ei ringle maakontuuri vedelik mingil teisel põhjusel.
Veepump võib olla õhutamata, kinni kiilunud, veepumba kaitse väljas.....õhk kontuuris.
plb
On tänatud: 9 korda
Re: Mure maaküttega
marilill kirjutas: 08 Juul 2017, 16:23... ja kõik oli korras kuniks hakka pumbale tulema pidevalt kiri et on madal surve ...
Kaua see kõik korras oli? kuu, aasta, ... ?
Kas reaalset manomeetrit maakontuuril ei ole?
Kuida te survet sisse laste? (vabandust, kui loll küsimus tundub, aga inimesed teevad vahel teadmatusest imeasju)
marilill
Re: Mure maaküttega
Korras pole midagi olnud, just nädal tagasi katsetasime ja lülitasime kõik käima. Siiamaani lööb teatud hetk kirja madal surve. Käisime eile juurde toomas piiritust. Kõik toimis eile õhtul kuni tänase hommikuni väga perfektselt :). On manomeeter maakontuuril ka olemas :)
plb
On tänatud: 9 korda
Re: Mure maaküttega
marilill kirjutas: 12 Juul 2017, 13:19 ... lööb teatud hetk kirja madal surve.
Ja mida manomeeter näitab?
Re: Mure maaküttega
150+ liitrit täitsite korraga juurde? :eek: ?
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: Mure maaküttega
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Millise tootja pump on? kas maakontuuril on õhutajad peal?
juri73
Re: Mure maaküttega
Lugemata postitus Postitas juri73 »
Eelmise aasta sept kuni siiani on tulnud peale valada umbes 30 l piiritust. Kollektor 600m. Kas see on normaalne.
Re: Mure maaküttega
Kindlasti mitte. Süsteem peaks olema hermeetiline.
metsalill
Re: Mure maaküttega
Lugemata postitus Postitas metsalill »
Tere.Olude sunnil pean majandama maaküttega.Aga ei saa aru :(
Mis asi on "hüsterees"
Tehaseseadetes ütleb et kütmise madalaim on 3.0K ja kõrgeim 10.0K a aparaadil on need numbrid 1 ja 6.....
ja külm on toas.Kas nende muutmine 3.0 ja 10.0 muudab midagi paremaks...või mida need ldse tähendavad...
Coolhouse
Re: Mure maaküttega
Hüsterees on sisse/välja lülituva anduri tundetustsoon.
Näiteks on akupaagi küljes temperatuuri andur mis seiskab 48 C veetemperatuuril soojuspumba kompressori.
Kui hüsterees on 5 C siis kompressor käivitub uuesti alles siis kui vee temp on alanenud 5 kraadi võrra ehk 43 kraadini.
Kui hüsterees oleks 1 siis käiks kompressor pidevalt sisse-välja ning võib kiiresti puruneda.
Kui hüsterees oleks 10 C siis ilmselt võib see olla liiga suur temp vahemik.
Vaevalt selle pärast tuba külm on. Arvata võib et külm tuba on rikke tagajärg. Tuleb remondimees kohale kutsuda.
Küsimus on ebatäpne sest ei selgu millise anduri hüstereesist juttu on. Ise ei tohi midagi suvaliselt kruttida, läheb kalliks.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Re: Mure maaküttega
Kõigepealt soovitan hankida seadme kasutusjuhendi (kui seda veel pole) ning vaadata mis midagi menüüdes tähendab. Võiks ka ühendust võtta seadme volitatud maaletooja- ja hooldusfirmaga sest teadmata mis seadmega on üldse tegu ei ütle need numbrid ka siin kahjuks midagi.
remo22
Re: Mure maaküttega
Tere, kasutan teise mehe teemat, et ideid saada. 2018 alates maaküte, alpha inntec pump, kôik korras olnud, ait nord iga aasta teeb hoolet. Nüüd kuu tagasi kàidi hoolet jàlle tegemas, peale mida oli karm piirituse v kemikaali hais katlaruumis ja paar nd hiljem
Kui làksin sinna vaatasin maakontuuri rôhku kôigud 0.45-0.6 vahel, kergelt nagu hüppav. Rhk siis üles hüppav, ilmselt pump vms lööb ja ca paarikümne minuti pàrast tagasi 0.4 peal. Kàis siis tehnik uuesti, ütles, et kôik paistab okei, tegi ülevaatuse ja lisas vedelat, rôhk lasti miski 1.7-1.8 kui màlu ei peta. Tàna on nädal möödas, manomeeter nàitab 1.45 umbes. Piirituse haise peale teist tehnikut eriti polnud, samal pàeval natuke haises vaid. Kas selline rôhu langus nàdalaga okei? Vôi peaks siiski jàlgima ja vastu kütte hooaega valmistuma ootamatuseks? Esialgu sai ka aitnordi teade uuesti saadetud, aga pole veel vastatud.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Mure maaküttega
Kas tasuvusarvutustes arvestate, et 15 aasta pärast tuleb pool pumba hinda juurde maksta?
Spetsialistid ütlesid, et katki on maasoojuspumba kompressor. Kompressorite tööeaks hinnatakse umbes 15 aastat ja see aeg oligi kohe täitumas ka Heleni maasoojuspumbal. Kompressori vahetus on pea pool pumba hinnast. Seega oleks ehk mõistlik soetada uus ökonoomsem pump
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12023 ... ad-valikud
Re: Mure maaküttega
Kontuuri rõhk sõltub temperatuurist - võib jahenedes langeda. Kui on leke siis langeb järjepidevalt, kui ei ole siis natuke kõigub sõltuvalt temperatuurist. Jälgi esialgu.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
Re: Mure maaküttega
Ac457765 kirjutas: 15 Okt 2023, 11:06 Kas tasuvusarvutustes arvestate, et 15 aasta pärast tuleb pool pumba hinda juurde maksta? ...
Enamus inimesi ei arvesta, et eluliselt vajalikku "suhteliselt kallist seadet" (mille hind ületab 3 kuupalka) ostes peaks kohe hakkama koguma raha järgmise, asendusseadme ostmiseks (kui puudub laenu võtmise võimalus) ja see kogutav summa tuleks arvestada aastase küttekulu hulka.
Ja kuna 30 aasta pärast on jälle uut seadet vaja, siis peab kaaluma, kas pensionär saab selliseid seadmeid omale lubada.
Ka ahi on suhteliselt kallis seade aga kui see on õieti ehitatud, siis seda on võimalik enamasti remontida.
Re: Mure maaküttega
Ahju on siiski võimalik saada üsna soodsalt. Samuti on soojuspumpasi.
Kuid sellega päri - on vägagi riskantne panna kõik munad ühte korvi kus SP annab otsad -see on põhikütteseade ja varuosa saabub heal juhul kuu aja pärast kes kõige külmemaid päevi.
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Mure maaküttega
SP rike on nii haruldane juhus, et kui see peaks juhtuma, võib rendist selleks ajaks soojapuhuri tuua, kuni SP korda saab. Puhur võtab küll 3x rohkem elektrit, aga kui teda on vaja ütleme 5 päeva 10 aasta jooksul, siis summaarne erinevus on tühine. Iseasi on kohtades, kus elekter igal aastal külmal ajal kokku nädalaid ära on.
