ja horisontaalselt läheb neid vist rohkem kui vertikaalselt?
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Lugemata postitus Postitas kustav lusti »
See mõõt oli vana redaktsioon. Uus nõuab 155,8. Bürokraadid tegid jälle veidi tööd.
 võtta.
  võtta.Lugemata postitus Postitas Külaline »
Kas naine tundis ennast juhtunus süüdlasena ja läks naabrimeest "põetama", et pead nüüd üksi
Ma ei ole pooli standardeid näinud (ülalkirjeldatud põhjusel - pole midagi debiilsemat, kui standardi ja normide eest raha küsimine), aga ei jõua ära imestada, milliseid rumalais nõudeid välja mõeldakse. Näiteks see kaablisisestuse teema. Ma isegi ei küsi - MIKS, küll aga KUIDAS? Ehk allpoolviidatud pildi korral, peaks siis kilbi ülaosas olema sõel, millest tuleb üksikud kaablid läbi punuda? Näiteks 100+ sisestusega kilbi korral polegi eriti ruumi, kuhu neid sadu auke puurida, igaühele individuaalne krae ümber?dumbuser kirjutas: 27 Juul 2017, 01:35 Ma täpselt aru ei saa miks see ping seda pidi ütlema aga kehtiva standardi saab sealt : https://www.evs.ee/tooted/evs-hd-60364-5-52-2011
Seal peaks kogu see sama asi koos igasugu lisadega olema. Lühidalt aga ei tohiks näiteks selle kaablikinnitamise vigade tõttu pooli hooneid olemas olla. Sest reaalses elus EI OLE võimalik kõiki neid asju täita. Hea näide on see, et kaablisisestus peab olema iga kaabli jaoks erinev.
Mis seal vahet on? Kui needsamad kaablid jooksevad suuremas pundis redelil, karbikus või torus, mis omakorda võib veel olla soojustuse sees, siis tuleb needsamad koefitsendid kasutusele võtta. Sisseviik on pikkuselt suht lühikene koht ju, kus soojus võiks pikisuunas hajuda.dumbuser kirjutas: 28 Juul 2017, 09:06 Miks on isegi arusaadav. Kaabli jahtumine on põhjuseks. Ja sellest standardipuntras (pabervariant, sellest mis B pädevusega elektrikul võiks olemas olla on umbes poolemeetrine kuhi) oli ka kirjeldatud, et kui kaabel ei jahtu siis peab ta olema jämedam. Ja olid isegi mingid koefitsendid vist olemas vastavalt kaabli ristlõikele ja läbivale voolule.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
