ja horisontaalselt läheb neid vist rohkem kui vertikaalselt?
kaablinaelte vahekaugus?
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kustav lusti
Re: kaablinaelte vahekaugus?
Lugemata postitus Postitas kustav lusti »
See mõõt oli vana redaktsioon. Uus nõuab 155,8. Bürokraadid tegid jälle veidi tööd.
A.S.
aluste
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Siis tuli naine ja käratas, et tal jäävad nibud aknaid pestes (kahe akna vahel on post, posti küljes kaabel raadiole ja laualambile) kaablinaelte külge kinni, et pangu ma suurem vahe. No eks ma siis käsutasin naise kohale, surus teine ühe rinna õigel kõrgusel vastu posti, teine saatuse tahtel vastu akent. Sai kenasti kaablinaelte vahe teada ja ka naabrimehele kiirabi.
Nüüd ma siin üksi mõtlen, et mida teha. Nigel üksi
Kas naine tundis ennast juhtunus süüdlasena ja läks naabrimeest "põetama", et pead nüüd üksi
ei ole ilus haavatud inimese kallal ilkuda. Naine kostis, et teisel pool maja on veel aknaid postidega. Ma lähen homme poodi küünlaid ostma. Ei mitte naisele, et valgem oleks. Elekter ... see tapab ma ütlen ...
kustav lusti
a) ei kasutata vastavalt paigaldusjuhendile õigeid
kinnitusvahendeid kaablite ja kaablitee kinnitamiseks;
b) seadmete ja kinnitusklambrite kinnitamiseks ei kasutata
selleks paigalduseks õigeid kinnitusvahendeid, näiteks
kasutatakse palju kipsikruvi, mis on ette nähtud hoopis
kipsplaadi kinnitamiseks;
c) kinnitusvahendite kinnitusvahemaa ei vasta nõuetele.
Tugev- ja nõrkvoolu kaabelduse vead
http://sa67610f318bf0d0e.jimcontent.com ... 2015_4.pdf
kustav lusti
Sealt saab lugeda neid nõudeid.
Seal peaks kogu see sama asi koos igasugu lisadega olema. Lühidalt aga ei tohiks näiteks selle kaablikinnitamise vigade tõttu pooli hooneid olemas olla. Sest reaalses elus EI OLE võimalik kõiki neid asju täita. Hea näide on see, et kaablisisestus peab olema iga kaabli jaoks erinev. Kui projekteerija sellega puusse paneb või keegi projekti muudab siis ongi kannika vahel. Nõrk- ja tugevvoolu teemast ei hakka rääkimagi. Igasugu signa ja valvetüübid suudavad täiesti debiilselt oma traate laiali punuda. Hea kui nad inisema ei tule, et miks nad juba redelit ei näe. Ma pole siiani veel kohanud seda juhtumit kui mõni nõrkvoolu tüüp ISE oma kaablipuntrale redeli veaks.
Tuleb nõuda uued joonised.
Kõrvade lontilaskmine on halb lahendus.
kustav lusti
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Ma ei ole pooli standardeid näinud (ülalkirjeldatud põhjusel - pole midagi debiilsemat, kui standardi ja normide eest raha küsimine), aga ei jõua ära imestada, milliseid rumalais nõudeid välja mõeldakse. Näiteks see kaablisisestuse teema. Ma isegi ei küsi - MIKS, küll aga KUIDAS? Ehk allpoolviidatud pildi korral, peaks siis kilbi ülaosas olema sõel, millest tuleb üksikud kaablid läbi punuda? Näiteks 100+ sisestusega kilbi korral polegi eriti ruumi, kuhu neid sadu auke puurida, igaühele individuaalne krae ümber?dumbuser kirjutas: 27 Juul 2017, 01:35 Ma täpselt aru ei saa miks see ping seda pidi ütlema aga kehtiva standardi saab sealt : https://www.evs.ee/tooted/evs-hd-60364-5-52-2011
vtl
Mis seal vahet on? Kui needsamad kaablid jooksevad suuremas pundis redelil, karbikus või torus, mis omakorda võib veel olla soojustuse sees, siis tuleb needsamad koefitsendid kasutusele võtta. Sisseviik on pikkuselt suht lühikene koht ju, kus soojus võiks pikisuunas hajuda.dumbuser kirjutas: 28 Juul 2017, 09:06 Miks on isegi arusaadav. Kaabli jahtumine on põhjuseks. Ja sellest standardipuntras (pabervariant, sellest mis B pädevusega elektrikul võiks olemas olla on umbes poolemeetrine kuhi) oli ka kirjeldatud, et kui kaabel ei jahtu siis peab ta olema jämedam. Ja olid isegi mingid koefitsendid vist olemas vastavalt kaabli ristlõikele ja läbivale voolule.
