aknapõsed
Re: aknapõsed
Silikaatvooder on tuulutusega ilmselt?
Soojustada raske sellist varianti. Kivivooder minema ja standard soojustus. Karkass vill , tuuletõke, laudis ja aknad soojustusega triiki.
Re: aknapõsed
Lugemata postitus Postitas bindweed »
Kas oleks vel ideid spetsidelt?
range
Re: aknapõsed
Lugemata postitus Postitas range »
Re: aknapõsed
Silikaat ei jää põskedekeks,kuna jäi nüüd akna servadest eemale. Kui vaadata eestpoolt, siis on aken, montaživaht ja jupike palksina ja alles siis silikaat.
Ongi küsimus, et millega täita ja viimistleda need servad? Kui laoks veel ühe rea silikaati nüüd akna äärde juuurde, siis oleks paledeks silikaat, aga terve kivi kohati sinna ei mahu ja imelik jääks see ring ka.
Re: aknapõsed
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: aknapõsed
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: aknapõsed
Enne olukord on pildilt näha, minu arust on uus aken pandud vana akna lengi sisse, või vähemalt midagi sarnane mulje jääbmeelis11 kirjutas: 28 Sept 2017, 16:40 Tellisest seina aknapõsed on tavaliselt krohvitud. Kuidas need enne akende vahetust olid?
Benno
Re: aknapõsed
Lugemata postitus Postitas Benno »
Raami külge omakorda mõlemas suunas 21x95-195 höövellauad värvitud soovi kohaselt. Tühja nurga mis jääb höövellaua taha prussi ja aknaraami vahele veel vahtu täis lasta enne höövellaua kinnitamist.
Tulemus siis midagi sellist:
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: aknapõsed
Muidugi on veel võimalus, et otsid samast ajastust ja kulumisastmega silikaattelliseid, lõikad pikuti õhekamks ja pooleks vastavalt pale laiusele/paksusele ning kleebid pale külge, kuid sel juhul sul ei ole soojustust.
teemaalgataja
Re: aknapõsed
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Re: aknapõsed
Re: aknapõsed
Minu jaoks vahet ei ole, sest pärast on vaja ära krohvida mõlemad variandid.
Re: aknapõsed
Re: aknapõsed
algataja
Re: aknapõsed
Lugemata postitus Postitas algataja »
Vanal aknal lengi kui sellist ei olnudki. St oli ju leng, aga mitte selles mõttes nagu tänapäeval olem harjund nägema. Leng ei olnud mitte akna osa vaid seina osa:) see oligi seina pruss, mis ühel poolt hoiab palke koos ja teiselt poolt oli akna jaoks soon sisse lõigatud. Uute aknede jaoks on seda tala natuke laiemaks lõigatud ja sinna siis uus aken kinnitatudmeelis11 kirjutas: 28 Sept 2017, 16:40 Tellisest seina aknapõsed on tavaliselt krohvitud. Kuidas need enne akende vahetust olid?
algataja
Re: aknapõsed
Selline väljanägemine on küll ok, aga nii palju pole sealruumi nagu sa kirjeldad. Kohati on ruumi 2,5 cm, kohati 10 cm.Benno kirjutas: 28 Sept 2017, 18:41 Sõltub muidugi kuidas tahad et pärast väljanägemine jääb. Mina kui puidu austaja keeraksin 45x95 või 45x70 prussid, sõltuvalt kuidas ruumi on tüüblitega lapiti silikaadi külge, välimise seinaga tasa, moodustas sellest raami.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: aknapõsed
Plekk läheb ju päikesega kuumaks, pärast jahtub ja tekib kondents sinna alla.
Re: aknapõsed
Rein Sa
Re: aknapõsed
Plekkkatuse all on ju tuulutusvahe. Oleks kivimaja, siis võiks, aga tal ju palkmaja.
Re: aknapõsed
ainuke vahe siis see, et tellis on teist värvi ja teise kvaliteediga...algataja kirjutas: 23 Apr 2018, 12:30Selline väljanägemine on küll ok, aga nii palju pole sealruumi nagu sa kirjeldad. Kohati on ruumi 2,5 cm, kohati 10 cm.Benno kirjutas: 28 Sept 2017, 18:41 Tulemus siis midagi sellist:
https://i.pinimg.com/736x/da/34/17/da34 ... chemes.jpg
kuna vana raam on seal veel alles, siis piisaks ju kahe raami peale lihtsalt mingi kate panna. ja vahetusest endast oli siis vbl mingi 60% kasu...
