Õhksoojuspump
Probleem
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Probleem »
Lülitasin ta sisse ja tegin katse, et konrollida ta korrasolekut. Eelnevalt puhastasin siseosa kõik filtrid ära. Ja mis selgus, selgus et annab väga vähe sooja. Panin siseosa õhuvoolu termomeetri ja see näitas ainult 35 C kraadi, kui ennem kui ta korras oli näitas 55 C kraadi s. o. siis, kui ma kütsin ühe hooaja. Puldil kõik ÕSP funktsioonid olid tõõkorras, ka pumba nii sise kui välisosa töötasid nagu varem. Ka sulatust tegi.
Huvi pärast mõõtsin ka, kui palju ta elektrit ta võtab ja selgus, et polnud vahet, kas kütta elektriga otse või ÕSP abil, s. t. ta COP oli sisuliselt langenud nulli.
Olgu veel öeldud, et tegin selle katse selle aasta veebruarikuus ja jälgisin ÕSP tööd ühe õõpäeva jooksul.
Mida arvata, kas osa frooni on lekkinud või võib põhjus olla milleski muus?
- On tänatud: 331 korda
Re: Õhksoojuspump
Kuid sul võib olla suletud kraani juhtum (3 tee, teenindusventiilid) või on toru umbes.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Re: Õhksoojuspump
Kas Pärnu linnas on selle ala asjatundjat, kes asja üle vaataks ja korda teeks.
Mulle võib helistada tel. 51 89 2kuus8, et kokku leppida külastuse aeg.
Re: Õhksoojuspump
Sõltub kuidas pump tühjaks võis lekkida. Mikrokaod on olemas kuid siis lekib tasakesi aastatega. Sel juhul täitmisest piisab.
Kui lekkis järsku siis on suurem leke, sel juhul tasub ka leke ülesse otsida. Liitmikud saab seebiveega üle kontrollida aga kui on kuskil mujal siis on vaja nuusutajaga üle käia. Siiski ka sellega ei leia lekke kohta ülesse ning sel juhul võtad välisosa maha ja lased meestel laborisse viia. Leitud augu saab ju kinni joota.
Rõhuga kontrollimisel on vaja teada mis gaas pumbas on, rõhud on erinevad.
Re: Õhksoojuspump
Millise metoodikaga mõõtsid?Probleem kirjutas: 07 Okt 2017, 18:12 .......Huvi pärast mõõtsin ka, kui palju ta elektrit ta võtab ja selgus, et polnud vahet, kas kütta elektriga otse või ÕSP abil, s. t. ta COP oli sisuliselt langenud nulli.
Olgu veel öeldud, et tegin selle katse selle aasta veebruarikuus ja jälgisin ÕSP tööd ühe õõpäeva jooksul.......
Olaf
Re: Õhksoojuspump
1. ÕSP HITACHI ga küttes
2.Elektriradiaatoriga küttes
ja võrdlesin neid näitusid omavahel. Tuli välja, et need olid üsna võrdsed. Väljas temperatuur oli kuskil 0 °C.
Ma panin ka katse tulemused kuskile kirja, aga praegu ei leidnud, sest nagu öeldud sai see tehtud selle aasta veebruarikuus.
Olaf
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Tiit13 »
Sai see Melissa võetud ja voilaa - töötab. Päris pull vidin. Selle raha eest pole mõtet ise mingite Arduinodega jaurama hakata. Esmamulje hea, konfimine lihtne. Ja mis peamine, teeb seda, mida vaja: küttegraafik kas igaks päevaks eraldi või lihtsalt ON/OFF graafik valitud päevadel. Saab ka nö geolokatsiooni põhjal juhtida, et määrad, kui kaugel kodust (km) hakkab tööle. Nii minnes kui tulles.onusnooker kirjutas: 03 Mär 2017, 21:51
Mida sellest Melissast arvata?
Keegi eespool kirjutas Mitsubishi kohta et võiks juurde sebida: Wi-Fi interface, mida see siis paremaks võiks teha? Juhul kui puudub, minu ÕS seadmel see vigur Wi-Fi interface puudub.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Tiit13 kirjutas: 13 Okt 2017, 09:40Sai see Melissa võetud ja voilaa - töötab. Päris pull vidin. Selle raha eest pole mõtet ise mingite Arduinodega jaurama hakata. Esmamulje hea, konfimine lihtne. Ja mis peamine, teeb seda, mida vaja: küttegraafik kas igaks päevaks eraldi või lihtsalt ON/OFF graafik valitud päevadel. Saab ka nö geolokatsiooni põhjal juhtida, et määrad, kui kaugel kodust (km) hakkab tööle. Nii minnes kui tulles.onusnooker kirjutas: 03 Mär 2017, 21:51
No siis pole paha, ma oma ÕSP ei saa eriti midagi seadistada või siis kui määran peab iga päev uuesti puldilt määrama, nii alg kui lõpu ajad. (Mitsubishi Electric 35VABH) Üks hea asi vähemalt on, et praeguseni pole pidanud seda ÕSP üldse tööle panema, väljas üsna soe veel.
õspu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas õspu »
EE-õspu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas EE-õspu »
Eks tuleb leida kompromiss, kas keerleb toas õhksoojuspumba tööga soe õhk (selle puhumiskiirus reguleeritav) või EE kasumit keriv voolumõõtja meerik (pole omatahtsi reguleeritav). Suhe 1:3-le, viimase kasuks.
onusnooker
Re: Õhksoojuspump
Devicell
http://www.interjoor.ee/index.php?page=892&lang=1
ÕSP töötab mul üldisel 3 kiirusega, vbl sellest väike "õue" tunne
ÕSPfoobik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ÕSPfoobik »
Re: Õhksoojuspump
Täpselt selle päras pidingi selle vidina ostma, vahetult enne pikemat äraolekut, et temp toas liiga madalaks ei jääks. Enne reisi tegin ühe öise (odava elektrihinna) vööndi mõnetunnise küttetaimeri. Reisil olles ja ilmateadet uurides tegin ühe küttesessiooni ka päevasele ajale. Kusjuures vidinas on sees oma temp/hum andur, mille kaudu saab äpist näha hetke tempi ja niiskuse % toas. Ja toimis. Ainus vimka on, et ÕSP siseosa toimib heat rezhiimis nö "swing" modes, st liigutab õhujuga horisontaalis/vertikaalis. Ja seda ei saa vist ka muuta, olen juba suhelnud. Saab küll defineerida custom commande, pean neid proovima. Mul oleks just vaja, et ei kütteõhu suund oleks otse ja horisontaalis. Puhumine mind ei häiri, kuna seade toimetab siis, kui kedagi pole kodus..onusnooker kirjutas: 22 Okt 2017, 00:51Tiit13 kirjutas: 13 Okt 2017, 09:40Sai see Melissa võetud ja voilaa - töötab. Päris pull vidin. Selle raha eest pole mõtet ise mingite Arduinodega jaurama hakata. Esmamulje hea, konfimine lihtne. Ja mis peamine, teeb seda, mida vaja: küttegraafik kas igaks päevaks eraldi või lihtsalt ON/OFF graafik valitud päevadel. Saab ka nö geolokatsiooni põhjal juhtida, et määrad, kui kaugel kodust (km) hakkab tööle. Nii minnes kui tulles.onusnooker kirjutas: 03 Mär 2017, 21:51
Re: Õhksoojuspump
Googeldades saab COP 7 Alibabast.Hiid kirjutas: 02 Mär 2017, 18:55 Naised saunas rääksiid et olevat tänapäeval ka COP 7 pump? Vastab tõele või?
Eestis pakutakse vist ainult SCOP 6,2?
http://www.bestair.ee/toode/ohk-ohk-soo ... t-vz9-ske/
Saaremaa tingimused võiks Taani omadega suht kokkugi langeda?
Re: Õhksoojuspump
Käsn
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas Käsn »
pariminmyass
Lugemata postitus Postitas pariminmyass »
meelis11
Aga eks kõigepealt tuleb enda jaoks paika panna, et millega sa defineerid sõna "parim". Ostad sa hinna järgi, võimalikult vaikset, võimalikult ökonoomset, masinat mille võimsus külmaga ka ära ei kuku....
PS! neid asju ei saa kindlasti kõiki korraga.
Minu viga ei täpsustanud et maja ca 160m2. Esimesel korrusel põrandaküte ca 100 m2 ja teine korrus ca 60m2 radiaatorküttega.
Kummagi pumba kohta käib et sobivad:
Panasonic Aquarea 7kw - kuni 210m2
Atlantic excellia duo tri 11 - paraku hetkel ei leidnud palju ruutmeetreid see kütta jõuab. Aga soovitati seda kunagi.
Huvitaks just see et kas on vahe ka kasuteguris ja muudes olulistes asjades?
Käsn
Re: Õhksoojuspump
miksik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas miksik »
õsppolehea
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas õsppolehea »
clondike
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas clondike »
kruvi keeraja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
