Kui uus põrandaküte ei lähe soojaks...
Merle
Lugemata postitus Postitas Merle »
Töömehed tegid vannitoa remondi. Muidu on hästi aga nüüd kui põrandakütet hakkasin sisse panema vaikselt, ei lähe põrand soojaks. Kuna töömehed tulevad alles nädala pärast siis ei saa ka küsida mis põhjusel? Kas miskit valesti või mis põhjus olla võiks? Kas siis peavad oma kulude ja kirjadega korda tegema, st. põranda üles võtma ja uue kütte ja põranda panema? No ma ei tea, mis teha.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Kui uus põrandaküte ei lähe soojaks...
Palun täpsusta.
Elektriküte ?
Kas termostaadi indikaatortuluke põleb ? Kas oskad öelda termostaadi tüüpi ?
Kas termostaadi sisselülitusnupule vajutades tulukese värvus muutub ? Termostaadi nupu pööramisel tulukese värvus muutub ?
Kui kaua peale põrandakütte sisselülitamist ootasid, kui otsustasid, et ei tööta ? Betoonpõrandal on suur inerts ja olenevalt põranda konstruktsioonist võib minna mitmeid tunde enne, kui soojenemine tunda annab.
cartman
On tänatud: 6 korda
Pigem võib mimma päev, enne kui soojaks läeb
Merle
tommy4 kirjutas:Palun täpsusta.
Elektriküte ?
Termostaadi tüüpi ei oska öelda, tavaline vannitoa põranda elektriküte. Tööle lülitasin esimest korda kui töömees ütles,et on põrand kuivanud, see oli u. 2-3 ndl. peale valmimist. Alguses lülitasin nupu sisse ja punane süttis, siis hetke pärast roheline hakkas vilkuma ja keerasin osuti sinult nr. 15, maksimum oli vist 35. Hoidsin 1 tunni. Järgmine päev 2 tundi. Siis juba keerasin tugevama peale ja jätsin ööseks sisse poolepeal aga ei midagi. Roheline vilgub ja kõik.
etu123
Lugemata postitus Postitas etu123 »
Keera soojus 35 peale. Ilmselt kui roheline vilgub on kas häire või ootereziim. Punane peaks olema küttereziim. Ole hea ja tee seadmest pilti. Selle järgi saab margi tuvastada ja öelda mida vilkuv roheline tähendab.
On tänanud: 11 korda
Kus see asi on ? Lihtsam on kohapeal uurida.
mg3 logimata
Lugemata postitus Postitas mg3 logimata »
Kui on Devi siis näitab vilkumisega viga. Anduri ja kaabli takistused üle mõõta, ühendused üle kontrollida. Kontrolltöid teostada pingevabalt.
Merle
etu123 kirjutas:Keera soojus 35 peale. Ilmselt kui roheline vilgub on kas häire või ootereziim. Punane peaks olema küttereziim. Ole hea ja tee seadmest pilti. Selle järgi saab margi tuvastada ja öelda mida vilkuv roheline tähendab.
Proovisin ka max võimsusel hoida, ei miskit. 4 sek.on punane ja siis roheline vilgub... kas alati on punane see mis temperatuuri üles võtab ja roheline siis kui temp.on saavutatud? Eks pean ikka elektriku ära ootama siis vaatab üle ja kui on vigane teeb oma kuludega korda.
Temperatuuriandur on küljest ära vbl ka katki. Aga neid juhuseid kus osavad näpud suvalisi asju kuhugi ühendavad on mustmiljon ja kaksteist veel peale selle. Kui mõni elektritegelane ligi lasta siis ilmselt saab asja. Plaatijate ja maalrite puhul pole aga üldse kindel.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Nõnna see tavaliselt on jah, et kui põleb punane tuluke, siis kütab ja kui roheline, siis ootab. Kui roheline vilgub, siis miskit mäda. Seda viga aga saab kindlaks teha juba asjandust kohapeal uurides.
Vannikas
Lugemata postitus Postitas Vannikas »
Probleem selline. Ise kütet maha ei pannud, vaid ehitusmees, kel kogemusi ja kes eksida ei saaks. Nüüd ûhendasin termostaadi ja punane tuluke hakkas põlema, et asi kütab nö. Aga soojaks põrand ei lähe.termostaat kõik õigesti ühendatud, kuna varemgi paigaldanud. Enne paigaldust takistust ei mõõdetud, Aga hetkel100,7 oomi takistus. Kûte ise Devireg, Aga termostaat EBERLE. Kas võib asi olla termostaadi ja kütte erinevuses, tootjad erinevad? Poes müüja kunagi midagi sellist mainis. Küte ise oli peale valu taga kuskil 20 tundi ja Ei miskit, nüüd veel 12 h ja ei miskit? Kas oleks kellegil ideid?
A.S.
Vannikas kirjutas: 21 Okt 2017, 14:28Poes müüja kunagi midagi sellist mainis.
Oleks tulnud müüjat uskuda.
Vannikas
Et siis probleem selles ongi?
A.S.
Kui andur on pandud Devireg toodang, siis ilmselt jah (kelle toodetud on küttekaabel, see ei oma tähtsust). Kui nii termostaat kui andur on mõlemad Eberle omad, siis ei ole asi selles. Siis võib näiteks olla, et ootasid liiga vähe.
Vannikas
Vabandust, kûttekaabel ecofloori toodang ja termostaat ja andur mōlemad eberle. Võtan korra lahti ja panen pildi ajutisest prooviühendusest
Vannikas
Panen pildi. Võtsin lahti ja tegin nn ajutise lahendi, kasutasin kuud ja plank kaabli ühendamiseks vibu-wago. 230v otse L ja N all, kûttekaabli otsad sinna Kus see tulukese vōi kütte märk ja NTC alla anduri otsad. Maandused lihtsalt wago alla. Miskipärast ei õnnestunud postitada pilti. Aga ûhenduses miskit valesti olla ei saa, NTC ehk anduril 4 kohta Kuhu alla ühendada, panin ûhe otsa esimesse ja teise neljandasse auku, ehk âärmistesse, testriga kontrollides andis "piiksu" ehk ühendust 1 ja 2 ning 3 ja 4 vahel...
A.S.
Pildi saab ka https://www.upload.ee/ peale laadida, aga vahet pole.
Tester/multimeeter on seega olemas, ma loodan, et see ka 230V vahelduvpinget (AC) mõõta suudab. Lülitad kütte sisse ja mõõdadki küttekaabli otste pealt, kas 230V jõuab sinna. Kui jõuab ja takistus olemas (100Ω millegagi, nagu ma aru sain), siis peaks kütma. Eks see 500W on piisavalt väike võimsus, paksu põranda korral võibki kaua minna.
Vannikas kirjutas: 21 Okt 2017, 16:07NTC ehk anduril 4 kohta Kuhu alla ühendada
Oled selles ikka päris kindel?
Vannikas
Ohh hooletust ja rumalust, olin küttekaabli mōlemad otsad ûhendanud kokku ja N oli puudu, ühendasin küttekaabli N toite N kokku. Mõõtsin küttekaabli otstelt pinget, tuleb 230v peale. Aga jah, NTC 4 auku kuhu lûkata anduri otsad. Hetkel 1ses ja 4ndas, ehk äärmistes. Tegu tavalise Eberle termostaadiga.
Sama termostaat, Mis siin pildil: viewtopic.php?t=3791
Kusjuures ei ole väga rumalus vaid tootjapoolne debiilsus. Ma ka alles hiljuti vandusin eberle termostaati, sest ühtegi paberit karbis polnud ja pealejoonistatud pildi põhjal ühendades ei saaks see küttekaabel mitte kunagi pingestatud olla. Kuna juba peale vaadates tekkis kerge kahtlus, et kas see ikka on õige siis lõppes kogu üritus sellega, et pidin ikkagi testriga klemme taga ajama hakkama. Tööle sain. Sama asi mis pildil. Igas servas on neli augukest aga kaks äärmist on omavahel koos. Kui nüüd pildi põhjal küttekaabel kahte ülemisse toppida siis ei saa see asi mitte kunagi tööle hakata. Reaalses elus lülitatakse ühendust L selle külge kus on kütte märk. Ehk siis küttekaabel peab olema ühte otsaga N ja teisega kütte märk. Aga kui seda ei tea siis jäädki sinna pusima.
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
Kui ise ei oska, siis kutsu keegi, kes oskab. Pusimine on üldiselt jama ja kuidagi käima saadud tulemus võib olla ka ohtlik. Kui saaks näha kasutaja dumbuser poolt kirjeldatud Eberle termostaadi skeemi, saaks ka teised otsustada, kas on ikka tegemist tootjapoolse debiilsusega või mitte.
amp
Vabalt loetav skeem. Pean silmas esimest pilti. Teine on samasugune. Kusjuures on tootja poolt väga hästi läbi mõeldud, ka läbijooksu peale. Ehk kui tahad voolu kuskile edasi viia, siis pole vaja lisatarvikuid selle jaoks.
Vannikas
Noo hetkel kütab ilusti, kui 5 pealt keerata 3 v 2 peale siis kustub punane ära ära aga roheline ei sütti. Hetkel anduri otsad NTC on pandud äärmistesse, ehk 1sse ja 4ndasse. Keskmised 2 . Ja 3. vabad. Peaks ju ōige olema nii.
amp
Tõesti, vaadates termostaadi korpusele joonistatud skeemi, tekib küsimusi. Nagu kasutaja dumbuser juba mainis, ei jäägi muud üle, kui tester kätte võtta ja natuke klemme läbi helistada. Tundub, et Eberle armastab oma toodetel kasutada topeltklemme, mis viibki asja segadusse.
