Kondentsvesi torustikel
kajat
Lugemata postitus Postitas kajat »
Tere. Mure kondentsveega vannitoas- kuna vesi tuleb meil otse oma kaevust ja hüdrofoor asub vannitoa põranda all siis on ka kraanist tulev vesi jääkülm. Kõik külmavee torud higistavad, samuti tualetipoti loputuskast. Sellest poleksi midagi hullu kuna põrand ja seinad torustike taga on korralikult plaaditud aga torud lähevad ka läbi puidust kraanikausi kapi ja sinna tekib pikapeale niiskus . Olgu öeldus et vannitoas on ka põrandaküte ja korralik ventilatsioon. Mis aitaks kondentsvee hulka vähendada, kas panna külmale veele soojenemiseks lisapaaak ... või .. ?? Ettetänades !!
Kruvi keeraja
Re: Kondentsvesi torustikel
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Kolm võimalust, neist esimene ilmselt kõige mõistlikum tegevus
*torud isoleerida
* alandada ruumi temperatuuri
* suurendada torudes oleva vee temperatuuri
Voll_
Lugemata postitus Postitas Voll_ »
Mul teemaalgatajaga sama probleem. Kuna higistavatel torudel on üsna palju põlvi, kraane, kolmikuid jms, siis teeb see isoleerimise keerukaks. Oskab keegi juhendada, mis tüüpi isolatsiooni oleks mõtekas kasutada kui on palju nikerdamisi?
Ega sellist teipi pole olemas, mis kondentsvee teket takistaks?
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Voll_ kirjutas: 02 Nov 2017, 09:19 Mul teemaalgatajaga sama probleem. Kuna higistavatel torudel on üsna palju põlvi, kraane, kolmikuid jms, siis teeb see isoleerimise keerukaks. Oskab keegi juhendada, mis tüüpi isolatsiooni oleks mõtekas kasutada kui on palju nikerdamisi?
Isolatsiooni eesmärk on takistada ruumi niiske õhu jõudmine toru külmale pinnale. Seega toimib igasugune niiskuskindel teip, tavaliselt kasutatakse alumiiniumteipi. Järgmine probleem on kondentsi tekkimine sellesama teibi peale, mistõttu teibi ja toru vahel peab olema piisav soojust isoleeriv kiht, tavaliselt siis villakihina --
kokku siis ongi selline torukoorik, Kohtades, kus ei ole võimalik standardset lahendust kasutada, on kaks lahendust:
a) aktsepteerid, et mingis osas ikkagi kondentsi tekib ja jätad külmaveetoru/liitmiku/asja x välja -- sellisel juhul pead kindlasti korralikult teipima torukooriku _otsad_, et sealt niiskus sisse ei pääseks
b) ehitad teibist toru, tugevdatud traatidega ühelt torukooriku otsalt teisele.
Nikerdamist on korralikult. Alternatiiv on muidugi takistada vee liikumist niiskust kartvate materjalide peale ja panna kondentsvee kogumiseks alumisse punkti kauss, kust see uuesti aurustuda saab :D
On tänatud: 331 korda
On lihtsalt villa teibiga ümber pandud, kärab küll.
Narva uues veepuhastusjaamas värvisime mingi mahuti välisseina üle mingi hüpersupernanovärviga, mis ei lasknud tekkida kondentsil. Igatahes tilkasid või nirena allavoolavaid veetriipe pole näinud.
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
donleon müüb midagi taolist ilmselt
https://ventilatsioonimaterjalid.ee/iso ... assic.html
On tänatud: 87 korda
Poodides müüdavad hallid poroloonist torukoorikud ongi vist selle kondensaadi ärahoidmiseks väljamõeldud, vähemalt kunagi keegi nii seletas, et inimesed ostavad neid torustike soojustamiseks aga päriselt on need mõeldud kondensaadi ärahoidmiseks ja meie kliimas jääb soojustuseks sellest kattest väheks.
Pilt ka http://m.ee.goodsoundproof.com/Content/ ... 684751.jpg , kinnitada saab kaablivitstega või mõni teip ehk sobib ka.
Poti loputuskasti puhul aitab poti väljavahetamine kahekihilise vastu, endal sai nii tehtud. Loputuskast higistas nii korralikult, et kass käis loputuskastilt vett lakkumas, ja loomulikult jäi temast sinna märjale loputuskastile karvu - selline tilkuv ja karvane loputuskast tuli lihtsalt välja vahetada :)
Tegelikult potti nirises vett ka ja kuna ei viitsinud-osanud loputuskasti sisu välja vahetada oli lihtsam soodukaga haarata uus pott kaenlasse ja probleemid korraga lahendada.
Armaflex on parem kondentsi ära hoidmiseks. Ostad vastava läbimõõduga ja eraldi armaflexi teipi ja saad tehtud.
Prilli viidatud pildil ongi armaflex
Voll_
Selge, armaflex paistab sobilik toode. Ja paistab, et seda müüakse ka matina, ehk siis on võimalik katta ka suuremaid pindu.
Aga kust seda Tallinnas leida võiks? Ehituspoed müüvad?
Pigem FEB jms toru poed.
