Kondentsvesi torustikel
kajat
Lugemata postitus Postitas kajat »
Kruvi keeraja
Re: Kondentsvesi torustikel
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
*torud isoleerida
* alandada ruumi temperatuuri
* suurendada torudes oleva vee temperatuuri
Voll_
Lugemata postitus Postitas Voll_ »
Ega sellist teipi pole olemas, mis kondentsvee teket takistaks?
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Isolatsiooni eesmärk on takistada ruumi niiske õhu jõudmine toru külmale pinnale. Seega toimib igasugune niiskuskindel teip, tavaliselt kasutatakse alumiiniumteipi. Järgmine probleem on kondentsi tekkimine sellesama teibi peale, mistõttu teibi ja toru vahel peab olema piisav soojust isoleeriv kiht, tavaliselt siis villakihina --Voll_ kirjutas: 02 Nov 2017, 09:19 Mul teemaalgatajaga sama probleem. Kuna higistavatel torudel on üsna palju põlvi, kraane, kolmikuid jms, siis teeb see isoleerimise keerukaks. Oskab keegi juhendada, mis tüüpi isolatsiooni oleks mõtekas kasutada kui on palju nikerdamisi?
kokku siis ongi selline torukoorik, Kohtades, kus ei ole võimalik standardset lahendust kasutada, on kaks lahendust:
a) aktsepteerid, et mingis osas ikkagi kondentsi tekib ja jätad külmaveetoru/liitmiku/asja x välja -- sellisel juhul pead kindlasti korralikult teipima torukooriku _otsad_, et sealt niiskus sisse ei pääseks
b) ehitad teibist toru, tugevdatud traatidega ühelt torukooriku otsalt teisele.
Nikerdamist on korralikult. Alternatiiv on muidugi takistada vee liikumist niiskust kartvate materjalide peale ja panna kondentsvee kogumiseks alumisse punkti kauss, kust see uuesti aurustuda saab
- On tänatud: 336 korda
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
https://ventilatsioonimaterjalid.ee/iso ... assic.html
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Pilt ka http://m.ee.goodsoundproof.com/Content/ ... 684751.jpg , kinnitada saab kaablivitstega või mõni teip ehk sobib ka.
Poti loputuskasti puhul aitab poti väljavahetamine kahekihilise vastu, endal sai nii tehtud. Loputuskast higistas nii korralikult, et kass käis loputuskastilt vett lakkumas, ja loomulikult jäi temast sinna märjale loputuskastile karvu - selline tilkuv ja karvane loputuskast tuli lihtsalt välja vahetada
Tegelikult potti nirises vett ka ja kuna ei viitsinud-osanud loputuskasti sisu välja vahetada oli lihtsam soodukaga haarata uus pott kaenlasse ja probleemid korraga lahendada.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Voll_
Aga kust seda Tallinnas leida võiks? Ehituspoed müüvad?
