ABB valguslüliti markeeringud
Lugemata postitus Postitas h3nr1m »
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Re: ABB valguslüliti markeeringud
http://www.installatsioonitarvikud.ee/d ... am_KK2.pdf
saatusetahe
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
Lüliti külge ei ühendata üldse PE-d ega ka mitte N.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
sissetulev liin (faas ? (Line) aga ei pruugi tingimata olla faas) ühendatakse L klemmi alla.
väljuvad klemmid on tähistatud noolega.
Klahvi ühes asendis on L-ga ühendatud üks väljuv juhe, teises asendis teine väljuv juhe...
Joonista omale skeem paberi peale, kuidas elekter peaks faasist läbi lüliti(te) lampi jõudma ja lambist neutraaljuhti. Kui sellega hakkama saad, siis on lootust ka lüliti tööle saada.
Kui ei saa, siis ära ise rohkem näpi....
ühenda pruun soon L alla , sinine emma-kumma noole alla ja kollaroheline jäta ühendamata (isoleeri igaks juhuks ära kah)
kas hakkab tuli põlema ?
elektrivõhik
Lugemata postitus Postitas elektrivõhik »
Ülevale lamp (L).
SNI= sinine e. null.
siin on sulaselgelt kirjas põhjus, miks ka valgustusahelatele on rikkevoolukaitsmeid hakatud nõudma..
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
