ABB valguslüliti markeeringud
h3nr1m
Lugemata postitus Postitas h3nr1m »
Kuhu peaksin ühendama PE (rohe-kollase) juhtme? ainus markeering millest aru saan on L. Mida tähendab nätieks SNI? või on see 5ni? googeldades väga palju infot ei leidnud.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: ABB valguslüliti markeeringud
Lüliti külge ei ühendata üldse PE-d ega ka mitte N (tavaliselt). See paistab grupilüliti olevat, Faas läheb L külge ja valgustid noolte külge.
http://www.installatsioonitarvikud.ee/d ... am_KK2.pdf
saatusetahe
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
Mina paneksin Faasi L alla ja N alla vasakule, sest seal on see märge SNI ja PE paneksin paremale, sest nii on parem! :hello: :scratch: :banghead:
h3nr1m
mida siis peaks tegema selle PE kaabliga? ma küll ei tea suht palju aga kui ma PE paremale paneksin viskaks kaitsme välja kohe. Pe peaks olema korpuse küljes??
Veelkord ja hästi aeglaselt:
Lüliti külge ei ühendata üldse PE-d ega ka mitte N.
Kusjuures aegajalt ühendatakse küll nii N kui ka PE aga lüliti neid ei kommuteeri. See on siis kui lüliti küljes on klemmid mille abil on võimalus juhtmeid jätkata. Indikaatoriga lülitil on üldiselt nii L kui ka N. Pildil olev isend ei paku aga kumbagi võimalust.
lüliti skeemiga nr 6 on veksellüliti.
sissetulev liin (faas ? (Line) aga ei pruugi tingimata olla faas) ühendatakse L klemmi alla.
väljuvad klemmid on tähistatud noolega.
Klahvi ühes asendis on L-ga ühendatud üks väljuv juhe, teises asendis teine väljuv juhe...
Joonista omale skeem paberi peale, kuidas elekter peaks faasist läbi lüliti(te) lampi jõudma ja lambist neutraaljuhti. Kui sellega hakkama saad, siis on lootust ka lüliti tööle saada.
Kui ei saa, siis ära ise rohkem näpi....
Kui loota , et see on praktikas ilmselt tüüpiline (mitte päris korrektne ) olukord, kus lüliti juhtmeks on kasutatud tavalist maandussoonega kolmesoonelist kaablit.
ühenda pruun soon L alla , sinine emma-kumma noole alla ja kollaroheline jäta ühendamata (isoleeri igaks juhuks ära kah)
kas hakkab tuli põlema ?
elektrivõhik
Lugemata postitus Postitas elektrivõhik »
Alla paremale faas, seal on ju sulaselgelt kirjutatud 250 V (ok meil Eestis on veidi väiksem, aga see ei muuda asja)!
Ülevale lamp (L).
SNI= sinine e. null.
elektrivõhik kirjutas: 15 Nov 2017, 22:41 Alla paremale faas, seal on ju sulaselgelt kirjutatud 250 V (ok meil Eestis on veidi väiksem, aga see ei muuda asja)!
Ülevale lamp (L).
Ära enam peale võta!
Ma vajutaks selle lüliti hüdrapressi all kokku ja viiks taaskasutusse. Näeb selline s--- j--- välja.
Ülevale lamp (L).
siin on sulaselgelt kirjas põhjus, miks ka valgustusahelatele on rikkevoolukaitsmeid hakatud nõudma.. :bye:
Lambivend
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Lülitit läbib ainult faas.
Mida see rikkevoolukaitse seal paremaks muutma peaks kui lülitile valesti juhtmed külge paned? :scratch:
See tähendab, et majapidamises tegutseb persoon, kes ei saa elektrist ei ööd ega mütsi aru ning varem või hiljem on kuskil miski faas korpuses nikuinii...
