Akupaak Pioneerile.
Kristo5380
Akupaak Pioneerile.
Lugemata postitus Postitas Kristo5380 »
Tere. Kolisime maale elama, kuhu oli ehitatud küttesüsteem sisse. Köögis on Ilmarine tüüpi pliit, pudel sees. Vasktorud lähevad kõrval ruumi(vannituba), kus oli kahesüsteemne boiler. Eemaltasin selle, kuna lekkis vett sisse lastes. Nüüd tahaks hakata seda süsteemi kasutama ja tahangi teada, kas hüdrofori paak(lihtsalt metall paak, ventiili asemele 1/2 toru) sobib selleks? Köetavaid tube kokku 3(igasühes ~1m pikkused radikad, omavahel alupex torutega ühentatud). Vannitoas olevas torustikus on ka sees 8l survepaak vms. + elektriline pump.
Re: Akupaak Pioneerile.
Ma paneks uue kahesüsteemse boileri asemele.
Tehniliselt võib paari radikaga pioneeri pliit olla ka ilma akupaagita, peaasi et radikate küttevõimsus oleks suurem pliidipudeli omast siis on tagatud, et süsteem ei lähe keema.
Kuid boiler annab vabama mängumaa, saad natukene akumuleerida soojust boilerisse, et maja nii ruttu maha ei jahtuks + tarbevesi. Nagunii kõik oli ju valmis ehitatud, asi siis uus boiler asemele kruvida ja mõned toruühendused ümber teha.
bauroc
Lugemata postitus Postitas bauroc »
Hüdrofoor ei ole lihtsalt metallpaak. Hüdrofoor on tarbevee paisupaak (sisaldab membraani või kummikotti), mille ülesanne on küttevee termilise paisumise kompenseerimine ja süsteemi rõhu tasakaalustamine.
Metallpaagi, st akupaagi saaks keskküttega ühendada.
Kristo5380 kirjutas: 29 Okt 2017, 08:29 Tere. Kolisime maale elama, kuhu oli ehitatud küttesüsteem sisse. Köögis on Ilmarine tüüpi pliit, pudel sees. Vasktorud lähevad kõrval ruumi(vannituba), kus oli kahesüsteemne boiler. Eemaltasin selle, kuna lekkis vett sisse lastes. Nüüd tahaks hakata seda süsteemi kasutama ja tahangi teada, kas hüdrofori paak(lihtsalt metall paak, ventiili asemele 1/2 toru) sobib selleks? Köetavaid tube kokku 3(igasühes ~1m pikkused radikad, omavahel alupex torutega ühentatud). Vannitoas olevas torustikus on ka sees 8l survepaak vms. + elektriline pump.
User5555
Lugemata postitus Postitas User5555 »
Akupaagil peab olema vähemalt kaks väljavõtet : üks üleval ja teine all. Peamistest läheb radikatesse ja alumisest tagasi. Kolmikutega ühendad pliidiga. Tagasijooksile soovitavalt pausupaak ja üles veel ka kaitseklapp 1,5bar-. Muidu võid päris kõva kärgatuse korraldada, kui vesi soojenedes paisub.Elentino
Kristo5380
Noniii, san vahepeal akupaagi ülesse. Nüüd tahaks, et keegi vaataks piltide abil üle, et mul kõik korras. Pliit köögis, Pilt
Pliiti sisse ja välja tulevad torud. Palju peale ma temperatuuri võin ajada(torudel termomeetrid peal)?
Ülejäänud süsteem vannitoas.
Hüdrofoori paagist ehitatud akupaak
Vee sisse laske kraan, rõhunäidik ja mingi kaitseklapp( peal 2.5bar ja punast nuppu keerates saab vett välja lasta).
Ülemises puntis on automaatne õhutusklapp.
Tahangi teada, kuidas sellise süsteemiga kütta. Ise olen aru saanud, et suurema osa õhutamisest teeb automaatne klapp minu eest ise ära. Süsteemis pean 1-1.5 barri sees hoidma, vee soojenedes teda veidi välja laskma, et surve üle 2,5 ei läheks.
Või kuidas teie teeks?
Rõhku peab stabiilsena hoidma paisupaak, mitte ei pea soojendes rõhku välja laskma. :beg:
Selleks paisupaak (punane) ongi, et vee paisudes rõhk liiga ülesse ei läheks.
Loodetavasti on ülerõhu klapp kah, et kui vesi keema peaks minema siis ei plahvata süsteem laiali.
Ülerõhuklapp peab olema niikuinii, ka süsteemides mis keema minna ei saagi.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Kristo5380 kirjutas: 17 Nov 2017, 22:13et keegi vaataks piltide abil üle, et mul kõik korras
Kas sa arvad, et sellise torude rägastiku piltide järgi saab keegi midagi aru. Katsu parem skeem joonistada.
Kristo5380
Kui suur on 120l akupaagi kasutegur/mõtekus?
Mida kujutab endast pumba möödaviik ja mis vidin on sellel torul (pildil), mida skeemil ei ole?
Kristo5380
Küülaline kirjutas: 19 Nov 2017, 15:26 Mida kujutab endast pumba möödaviik ja mis vidin on sellel torul (pildil), mida skeemil ei ole?
Mis vidinat sa täpselt mõtled?
Sulaselge tagasilöögiklapp ju.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Need pehmed "survevoolikud" soovitaksin küll välja vahetada. Ei saa täpselt aru kus automaat õhutid asuvad, kuid soovitan panna torustiku kõrgematele osadele, sest sinna koguneb tavaliselt õhk. Mul töötab süsteem vabalt ka 0,5-1 survega, st külmalt 0,5 ja kuumalt 1.
Elentino teostab üldehitust!
Kristo5380
Elentino kirjutas: 19 Nov 2017, 22:30 Need pehmed "survevoolikud" soovitaksin küll välja vahetada. Ei saa täpselt aru kus automaat õhutid asuvad, kuid soovitan panna torustiku kõrgematele osadele, sest sinna koguneb tavaliselt õhk. Mul töötab süsteem vabalt ka 0,5-1 survega, st külmalt 0,5 ja kuumalt 1.
Õhutusklapp ongi akupaagi üleval, kõige kõrgemas kohas. Kui pumba tööle panen, siis hakkab seal õhku välja laskma.
