fassaadil alumine äär märg
evese
Lugemata postitus Postitas evese »
maja on ehitatud aerocist ja peal 100mm villa mis on krohvitud mineraalkrohviga.
nüüd on fassaadi alumine äär märg. millest see tulla võib?
Re: fassaadil alumine äär märg
evese kirjutas: 18 Nov 2017, 12:05 Tere
Niiskusest.
Kas maja sisemisest niiskusest? sees niiskus 50%.
hugo55
Lugemata postitus Postitas hugo55 »
Olen Su maja ümber märganud palju hulkuvaid koeri.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Keeruline vastata sellise vähese info põhjal - esimene oletus paneb küsima, et kas majal vihmaveerennid on räästa all? Kui ei ole siis pritsib vesi seinale maapinnale kukkudes
Evese
Lugemata postitus Postitas Evese »
Rennid paigaldatud. Vesi ei pritsi. Märg on alumine äär 10-15cm kõrgust ja täispikkuses, ka sealt kus varjualune on.
renxx
Lugemata postitus Postitas renxx »
Kaua majas elanud olete ? Juhul, kui olete ka talvel majas olnud, kas maja ümbert vundamendi äärest lumi ei sula ära ?
Olen teinud ühes sellises majas maalritöid, kus vundamendi ehitusega oli "natuke" puitu pandud, nimelt plaat oli valatud vundamendiga eraldamata kokku .. Talvel maja ümbert polnud vaja lund lükata.
Kas märg on sokkel või fassaad?
Meil on sokkel soojustatud 20 cm EPSiga ning krohvitud; betoonist valatud pandus ümber; panduse ja soojustuse vahel lint. Ning tihtilugu on alumised paarkümmend cm krohvist märjad, ilma igasuguse vihmata. Niiskus nagu kuidagi roniks mööda seda seina ülespoole.
tonkel
Lugemata postitus Postitas tonkel »
Sokkel kardab hullult külma, selle oleks pidanud soojustama 40 cm eps-iga.
Külaline kirjutas: 20 Nov 2017, 10:15 Meil on sokkel soojustatud 20 cm EPSiga ning krohvitud; betoonist valatud pandus ümber; panduse ja soojustuse vahel lint. Ning tihtilugu on alumised paarkümmend cm krohvist märjad, ilma igasuguse vihmata. Niiskus nagu kuidagi roniks mööda seda seina ülespoole.
Loogiline. Kapillaarniiskus ronib alt üles ja maja soojus seda kuivatama ei pääse.
