fassaadil alumine äär märg
Lugemata postitus Postitas evese »
maja on ehitatud aerocist ja peal 100mm villa mis on krohvitud mineraalkrohviga.
nüüd on fassaadi alumine äär märg. millest see tulla võib?
Re: fassaadil alumine äär märg
Niiskusest.evese kirjutas: 18 Nov 2017, 12:05 Tere
Kas maja sisemisest niiskusest? sees niiskus 50%.
Lugemata postitus Postitas hugo55 »
Olen Su maja ümber märganud palju hulkuvaid koeri.
- On tänatud: 11 korda
Keeruline vastata sellise vähese info põhjal - esimene oletus paneb küsima, et kas majal vihmaveerennid on räästa all? Kui ei ole siis pritsib vesi seinale maapinnale kukkudes
Lugemata postitus Postitas Evese »
Rennid paigaldatud. Vesi ei pritsi. Märg on alumine äär 10-15cm kõrgust ja täispikkuses, ka sealt kus varjualune on.
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
Kaua majas elanud olete ? Juhul, kui olete ka talvel majas olnud, kas maja ümbert vundamendi äärest lumi ei sula ära ?
Olen teinud ühes sellises majas maalritöid, kus vundamendi ehitusega oli "natuke" puitu pandud, nimelt plaat oli valatud vundamendiga eraldamata kokku .. Talvel maja ümbert polnud vaja lund lükata.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Meil on sokkel soojustatud 20 cm EPSiga ning krohvitud; betoonist valatud pandus ümber; panduse ja soojustuse vahel lint. Ning tihtilugu on alumised paarkümmend cm krohvist märjad, ilma igasuguse vihmata. Niiskus nagu kuidagi roniks mööda seda seina ülespoole.
Lugemata postitus Postitas tonkel »
Sokkel kardab hullult külma, selle oleks pidanud soojustama 40 cm eps-iga.
Loogiline. Kapillaarniiskus ronib alt üles ja maja soojus seda kuivatama ei pääse.
