Kuidas kontrollida tarbevee boileri veetemperatuuri
rohesisalik
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas rohesisalik »
Re: Kuidas kontrollida tarbevee boileri veetemperatuuri
rohesisalik
- Uus kasutaja
tsipa palju jah, paigaldamata on jäänud 3-T termosegisti mis peaks tagama selle, et segistiteni ei jõuaks üleliia kuum vesirohesisalik kirjutas: 27 Nov 2017, 09:34 Tegin siiski lihtsa katse ja mõõtsin köögikraanist tuleva kuuma vee temperatuuri, see on 68 kraadi, tundub nagu paljuvõitu.
http://www.cerbos.ee/et/keskk%C3%BCtte- ... romix.html
http://www.cerbos.ee/et/content/76-boil ... kasutamine
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
pro
Lugemata postitus Postitas pro »
see on nõuetekohane paigaldus tegelikult, kui sul seda ei ole, siis ei ole paigaldus korretkne. Oluline on see sellepärast, et näiteks põletushaavu saab laps juba ka 40* veest jne teemaalgataja 67* vesi tekitab ilmselt 10sek jooksul ka 3 astme põletuse igale täiskasvanule jne.dumbuser kirjutas: 27 Nov 2017, 10:15 Boilerile 3T segisti ? Kas selline väga keeruline lahendus ei kõlba, et ehk ei ajakski vett nii kuumaks ?
vesi peaks olema boileris kuumem:
* et ei tekiks baktereid , seega alati > 55*
* et saaks segada rohkem sooja tarbevett
* 60 -65 on mõistlik , mida kõrgem temperatuur seda rohkem tekib katlakivi
3t segistiga saab boileri väljundis piirata ära väljuva vee temperatuuri eelkõige just ohutuse mõttes, võid leida ka muud kasutegurit , et kõik järgnevad segistid võivad olla temrostaadita ja seeläbi kindlasti kordades odavamad, kui termostaadiga segistid.
kindlasti on kuskil müügil ka odavamad 3t segistid kui viidatud lingil
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kesse hull hoiab 10 sek kätt kuuma vee all, usun, et refleksid töötavad ka lapsel 0,5 s jooksul.
ega termosegisti kraanis ei erine sellest termosegistist boileri väljundis , kas üks või mitu lollust süsteemis võib muidugi vaielda
Asja mõte on reguleerida boilerist väljuva temperatuuri lagi ja lubada samas boileris kõrgemat temperatuuri. See ei tähenda, et seal peaks toimuma kogu segamine. Väheneb oht, et tervisele eluohtlikutd temperatuurid oleksid köögi, vannitoa vms segistist tulemas, torude lõhkemise korral toas vms või torustikus lihtsalt jahtumas. 55 ehmatab ja sobib kõikidesse järgnevatesse väljundisse segamiseks , 65 ja ka kõrgem pigem põletab jne
sellesuhtes eks igaüks ju ise hindab riske/võimalusi ja võib jäädagi otsima agasid miks midagi vaja ei ole või on. teemaalgatajal oli konkreetne mure , et kraanist tuleb 65 ja lahenduseks on boileri temp alandamine (ei pruugi sooja vett segamiseks piisavalt jätkuda, sõltub tarbimisest) termosegisti kas segistis/tes või peale boilerit.
loe kasutusjuhendist
seega- mõõda termomeetriga...
pidevaks mõõtmiseks osta sobiva kapillaaranduriga termomeeter, puuri plekkkesta auk ja sokuta andur boileri korpuse ja isolatsiooni vahele.
control inglise keeles on eesti keeles juhtimine.... selleks on sul vaja osta juhtimiskontaktidega termomeeter.
selline vastus juhtub siis kui oled foorumi jaoks juba liiga tarkKülaline kirjutas: 29 Nov 2017, 11:59 kontrollimise all mõeldakse eesti keeles ülevaatamist, kindlakstegemist...
ups...
Lugemata postitus Postitas ups... »
