Kuidas kontrollida tarbevee boileri veetemperatuuri
rohesisalik
Lugemata postitus Postitas rohesisalik »
Tere, vbl väga blond küsimus, aga kuidas oleks kõige targem kontrollida boileris oleva vee temperatuuri? Tundub, et vesi on liiga kuumaks läinud, kuigi midagi vahepeal ümber seadistatud/lülitatud vms ei ole. Kaasaegsetest segistitest ju vist turvakaalutlustel päris max kuumusega vett kätte ei saa, laseb ikka sortsu külma sisse?
Re: Kuidas kontrollida tarbevee boileri veetemperatuuri
Kaasaegne segisti ei tähenda, et see peaks termosegisti olema. Kui ei ole termosegisti, siis ikka saab. Infrapunatermomeetriga võib õnnestuda ka toru pinnalt õige temperatuur ära mõõta kui piisavalt kaua lasta veel joosta.
rohesisalik
Tegin siiski lihtsa katse ja mõõtsin köögikraanist tuleva kuuma vee temperatuuri, see on 68 kraadi, tundub nagu paljuvõitu.
rohesisalik kirjutas: 27 Nov 2017, 09:34 Tegin siiski lihtsa katse ja mõõtsin köögikraanist tuleva kuuma vee temperatuuri, see on 68 kraadi, tundub nagu paljuvõitu.
tsipa palju jah, paigaldamata on jäänud 3-T termosegisti mis peaks tagama selle, et segistiteni ei jõuaks üleliia kuum vesi
http://www.cerbos.ee/et/keskk%C3%BCtte- ... romix.html
http://www.cerbos.ee/et/content/76-boil ... kasutamine
On tänatud: 88 korda
Boilerile 3T segisti ? Kas selline väga keeruline lahendus ei kõlba, et ehk ei ajakski vett nii kuumaks ?
pro
Lugemata postitus Postitas pro »
3T segisti on liialt lahja värk. Soovitaks hoopis korralikku elektrilise mootoriga juhtimisega ventiili, mida juhib puutetundliku ekraaniga kütteautomaatika. Loomulikult selline, et saad diivanil istudes nutitelefonist igal hetkel sooja vee temperatuuri vaadata. Ja "tark" tsirkulatsioonipump ka ikka. Lisaks boiler elektri börsihinda jälgima ja võimalikult odava elektriga kütma. Elektrikatkestuste puhuks tasuks ka mingi väiksem diiselgeneraator hankida ja süsteemiga ühendada. :jooma
dumbuser kirjutas: 27 Nov 2017, 10:15 Boilerile 3T segisti ? Kas selline väga keeruline lahendus ei kõlba, et ehk ei ajakski vett nii kuumaks ?
see on nõuetekohane paigaldus tegelikult, kui sul seda ei ole, siis ei ole paigaldus korretkne. Oluline on see sellepärast, et näiteks põletushaavu saab laps juba ka 40* veest jne teemaalgataja 67* vesi tekitab ilmselt 10sek jooksul ka 3 astme põletuse igale täiskasvanule jne.
vesi peaks olema boileris kuumem:
* et ei tekiks baktereid , seega alati > 55*
* et saaks segada rohkem sooja tarbevett
* 60 -65 on mõistlik , mida kõrgem temperatuur seda rohkem tekib katlakivi
3t segistiga saab boileri väljundis piirata ära väljuva vee temperatuuri eelkõige just ohutuse mõttes, võid leida ka muud kasutegurit , et kõik järgnevad segistid võivad olla temrostaadita ja seeläbi kindlasti kordades odavamad, kui termostaadiga segistid.
kindlasti on kuskil müügil ka odavamad 3t segistid kui viidatud lingil
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Külaline kirjutas: 27 Nov 2017, 11:29 67* vesi tekitab ilmselt 10sek jooksul ka 3 astme põletuse
Kesse hull hoiab 10 sek kätt kuuma vee all, usun, et refleksid töötavad ka lapsel 0,5 s jooksul.
Ma pakun, et kui laps saab 40 kraadist viina siis põletab ehk tõsti midagi ära.
Vett laskma hakates üldiselt läheb vesi tasapisi kuumemaks, mitte ei viska kohe murdosa sekundiga 65 C välja. Mingid lisaventiilid ja regulaatorid boilerile on lollus. Kui on soov, siis kasuta termosegisteid.
Külaline kirjutas: 27 Nov 2017, 14:10 Vett laskma hakates üldiselt läheb vesi tasapisi kuumemaks, mitte ei viska kohe murdosa sekundiga 65 C välja. Mingid lisaventiilid ja regulaatorid boilerile on lollus. Kui on soov, siis kasuta termosegisteid.
ega termosegisti kraanis ei erine sellest termosegistist boileri väljundis , kas üks või mitu lollust süsteemis võib muidugi vaielda :grin:
Erinevates segistites on vaja erinevaid temperatuure. Dušši/vanni jaoks ja köögis rasvaste asjade pesemiseks on vaja erinevat, üks termoregulaator sel juhul ei aja asja ära.
Külaline kirjutas: 27 Nov 2017, 23:40 Erinevates segistites on vaja erinevaid temperatuure. Dušši/vanni jaoks ja köögis rasvaste asjade pesemiseks on vaja erinevat, üks termoregulaator sel juhul ei aja asja ära.
Asja mõte on reguleerida boilerist väljuva temperatuuri lagi ja lubada samas boileris kõrgemat temperatuuri. See ei tähenda, et seal peaks toimuma kogu segamine. Väheneb oht, et tervisele eluohtlikutd temperatuurid oleksid köögi, vannitoa vms segistist tulemas, torude lõhkemise korral toas vms või torustikus lihtsalt jahtumas. 55 ehmatab ja sobib kõikidesse järgnevatesse väljundisse segamiseks , 65 ja ka kõrgem pigem põletab jne
sellesuhtes eks igaüks ju ise hindab riske/võimalusi ja võib jäädagi otsima agasid miks midagi vaja ei ole või on. teemaalgatajal oli konkreetne mure , et kraanist tuleb 65 ja lahenduseks on boileri temp alandamine (ei pruugi sooja vett segamiseks piisavalt jätkuda, sõltub tarbimisest) termosegisti kas segistis/tes või peale boilerit.
Niikuinii 55-st kõrgemat temperatuuri ei soovita järsult rohkema katlakivi tekkimise tõttu.
Ei ole küll päris teemasse, aga ikkagi: mul pesumasin enne kuuma vee väljalaskmist kanalisatsiooni segab sinna külma vett lisaks, ehk jahutab seda väljalastavat vett. Milleks? Kas kanali torud ei kannata kuuma vett? Või milles on asi?
Külaline kirjutas: 29 Nov 2017, 11:39 Ei ole küll päris teemasse, aga ikkagi: mul pesumasin enne kuuma vee väljalaskmist kanalisatsiooni segab sinna külma vett lisaks, ehk jahutab seda väljalastavat vett. Milleks? Kas kanali torud ei kannata kuuma vett? Või milles on asi?
loe kasutusjuhendist
kanali torude peale on minuarust kirjutatud 90 °C
kontrollimise all mõeldakse eesti keeles ülevaatamist, kindlakstegemist...
seega- mõõda termomeetriga...
pidevaks mõõtmiseks osta sobiva kapillaaranduriga termomeeter, puuri plekkkesta auk ja sokuta andur boileri korpuse ja isolatsiooni vahele.
control inglise keeles on eesti keeles juhtimine.... selleks on sul vaja osta juhtimiskontaktidega termomeeter.
Külaline kirjutas: 29 Nov 2017, 11:59 kontrollimise all mõeldakse eesti keeles ülevaatamist, kindlakstegemist...
selline vastus juhtub siis kui oled foorumi jaoks juba liiga tark :rotfl: , võta jutt kokku "tähenärimine"
ups...
Lugemata postitus Postitas ups... »
Jooksva vee alt mõõta vast lihtsaim. Mina panin boileri kuuma vee väljundile kolmiku järele, kolmiku sisse termomeetri, niiet saan igal ajal väljuva vee temperatuuri kontrollida, see boileri välisküljel soojustuse sees asuv "seier" ei anna suurt asjalikku ülevaadet. Digitaalseid gismosid ei usu. Kuigi... dushi segisti vahele panin mingi termomeetri, digitaalne ja toimib ilma patareideta, voolav vesi tekitav vajalikul määral särtus. Sellega aga max kuumust pole mõõtnud. Boileri küljes olev vanakooli seieriga termomeetrit usaldan rohkem. Mul ca 55c peale reguleeritud kuum vesi.
