Radiaatori pistik
Radiaatori pistik
Lugemata postitus Postitas Merilynnn »
On kodus elektriradiaator. Vahetasime elektrijuhtmestikku ning uus pistik pandi täpselt radiaatori taha. Kuna küttekeha asub taga ning sealt läheb ka kuumaks, siis küsimus on, et vist nii ei tohiks? Või ei juhtu midagi??
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Radiaatori pistik
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Üldiselt eluruumide jaoks konvektor pole eriti hea küttelahendus, soovitaksin seinale kinnitatavad õliradiaatorid panna. Eks nad kallimad on kui konvektorid, aga nende kiirgav soojus on palju meeldivam.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Radiaatori PESA
Pistik on juhtme otsas, see, mis "seina torgatakse".
Pesa on seina küljes või sees, olenevalt paigaldusviisist. Ka pikendusjuhtmel on pesad ja juhtme otsas pistik.
Pistiku ja pesa kooslust nimetatakse pistmikuks.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
http://www.plastor.ee/product/elektrira ... nvektorid/
Ühendusjuhe on muidugi vale.
Käis ikka elektrik tegemas mitte ise ei teinud!!!
Aga kas jätta pistik/pesa sinna, kus on, või veidi nihutada? Eks töötamise ajal saad ju käega katsuda, ülearu kuum pole, las ta siis jääb kohale.
Vaatasime ise ka et mis vahe see imelik sees onA.S. kirjutas: 12 Dets 2017, 19:25 Et elektrik käis, see on tore. Aga kuidas elektrikuga see kokkulepe siis oli? Et teeb korralikult või teeb odavalt? Ning elektrik ei teadnud, et sinna tuleb elektriradiaator? Ja kust maalt see juhtmestik siis välja vahetati, et kaitsekontaktiga pistikupesa paigaldada ei saanud? Pealegi, see pesa tundub seinast kahtlaselt kaugel olevat, selles mõttes, et pragu on vahel.
On alles elektrik küll. Kas on tuleohtlik kui pole maandusega pesa??? ☹☹
Kas sama firma raami võib peale osta KOOS maandusega või on see sisemine osa ka igal osal teistsugune?
Tuleohtlik pole, lihtsalt radiaatori korpusest võid korraliku elektrilöögi saada. Seda muidugi vaid juhul kui radiaatoriga midagi juhtub, tekib mingi isolatsioonirike radiaatori sees. Seda probleemi ei pruugi sinu eluajal tegelikult juhtuda, aga kunagi ei tea.
Säherdusse olemasolevasse pistikupessa sobiks 2. kaitseklassi elektriseade, kahekordse isolatsiooniga. Seadme korpusel on 2 ruutu teineteise sees.
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaitsekla ... 2_fett.svg
Maandusklemm/kaitseklemm peab olema pistikupesal (kuna elektriradiaatoril tundub olevat, seega on ka pistikupesal vajalik) ja mitte ainult seda, vaid sinna pistikupessa peab elektrikilbist tulema ka kolmesooneline kaabel.Merilynnn kirjutas: 12 Dets 2017, 19:32 Kas sama firma raami võib peale osta KOOS maandusega või on see sisemine osa ka igal osal teistsugune?
Või mida sa selle raami all silmas pead?
Ära sa märgi kui tark teine! Mul on elektriku kutsetunnistus üsna kaua aega juba. Pädevuse tegin alles sel aastal oma rõõmuks. Ettevõttes töötades ei lähe seda paberit vaja. Tavaliselt. Ei ütleks, et ma enne vähem või praegu rohkem elektrik oleksin.
Volt, kasutaja
Sellised statsionaarsed seinapaigaldusega radikad on müügil ilma ühenduskaablita. Kui näeks sildist pilti oleks kohe asi selge.
Adax
Type NP 12 KDT
1200W 230V
Maitea guugeldades ei leidnud eesti keeles midagi. (Need olid enne meid siin seega ei tea kust ostetud)
Tean et elektrik tegi viiesoonelise kaabliga.
Kas kaitsmega pikendusjuhe või mingisugune asi ei päästaks olukorda? Vahet pole need juhtmed, peaasi et elu ohus poleks.
