Radiaatori pistik
Merilynnn
Radiaatori pistik
Lugemata postitus Postitas Merilynnn »
On kodus elektriradiaator. Vahetasime elektrijuhtmestikku ning uus pistik pandi täpselt radiaatori taha. Kuna küttekeha asub taga ning sealt läheb ka kuumaks, siis küsimus on, et vist nii ei tohiks? Või ei juhtu midagi??
Re: Radiaatori pistik
Hm
Pane pilt siia üles
On tänatud: 80 korda
Üldiselt on küttekehadel mingi kaugus antud kui palju peab järgmiste objektidega vahet olema. Kui pesa (vaevalt, et pistik sinna seina kinnitati) on radikast allapool siis ei tohiks küll mingit muret olla.
Merilynnn
clondike
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Konvektori kest läheb ikka päris tuliseks kütmise ajal, vaevalt, et ohutusnõuded sellist lahendust aksepteerivad. Ise küll sellist asja oma kodus näha ei tahaks.
Sealt alt küll eriti kuumaks ei lähe, aga siiski eelistaksin kaugemat pistiku asukohta.
Üldiselt eluruumide jaoks konvektor pole eriti hea küttelahendus, soovitaksin seinale kinnitatavad õliradiaatorid panna. Eks nad kallimad on kui konvektorid, aga nende kiirgav soojus on palju meeldivam.
Scott
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 17 korda
Re: Radiaatori PESA
:doh:
Pistik on juhtme otsas, see, mis "seina torgatakse".
Pesa on seina küljes või sees, olenevalt paigaldusviisist. Ka pikendusjuhtmel on pesad ja juhtme otsas pistik.
Pistiku ja pesa kooslust nimetatakse pistmikuks.
Tõstaks selle radiku siis natuke kõrgemale. See peaks lihtsam olema kui pesa nihutada.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Kaotaks selle pesa üldse ära ja asendaks radika ühendusjuhtme sobiva pikkusega kuumakindla kaabli jupiga, et ei vedeleks põrandal.
A.S.
Tähendab, see on nüüd siis UUS pesa UUE koha peal? Ja kaabeldus on samuti UUS? Päriselt? Päris ise tegid? Ja ise ostsid ka selle pistikupesa. Enne tegemist veidikene mõtlesid ka? Seda ikka tead, et säherdune radikas säherduses pesas on sul seal ohtlik?
Pildilt ei saa aru, aga kui on näiteks Atlanticu radikas, siis sobib ilma kaitsejuhita:
http://www.plastor.ee/product/elektrira ... nvektorid/
Ühendusjuhe on muidugi vale.
Pildilt paistab napilt, et pesa on vist ilma kaitseklemmita. Kas kaabel on 3G...? See radiaator vajab kaitsejuhti. Ma ei usu, et elektrik selle pesa selliselt paigaldas. Omalooming?
Merilynnn
A.S. kirjutas: 12 Dets 2017, 10:12 Tähendab, see on nüüd siis UUS pesa UUE koha peal? Ja kaabeldus on samuti UUS? Päriselt? Päris ise tegid? Ja ise ostsid ka selle pistikupesa. Enne tegemist veidikene mõtlesid ka? Seda ikka tead, et säherdune radikas säherduses pesas on sul seal ohtlik?
Käis ikka elektrik tegemas mitte ise ei teinud!!!
A.S.
Et elektrik käis, see on tore. Aga kuidas elektrikuga see kokkulepe siis oli? Et teeb korralikult või teeb odavalt? Ning elektrik ei teadnud, et sinna tuleb elektriradiaator? Ja kust maalt see juhtmestik siis välja vahetati, et kaitsekontaktiga pistikupesa paigaldada ei saanud? Pealegi, see pesa tundub seinast kahtlaselt kaugel olevat, selles mõttes, et pragu on vahel.
Aga kas jätta pistik/pesa sinna, kus on, või veidi nihutada? Eks töötamise ajal saad ju käega katsuda, ülearu kuum pole, las ta siis jääb kohale.
Merilynnn
A.S. kirjutas: 12 Dets 2017, 19:25 Et elektrik käis, see on tore. Aga kuidas elektrikuga see kokkulepe siis oli? Et teeb korralikult või teeb odavalt? Ning elektrik ei teadnud, et sinna tuleb elektriradiaator? Ja kust maalt see juhtmestik siis välja vahetati, et kaitsekontaktiga pistikupesa paigaldada ei saanud? Pealegi, see pesa tundub seinast kahtlaselt kaugel olevat, selles mõttes, et pragu on vahel.
Vaatasime ise ka et mis vahe see imelik sees on😮 tegemas käis ikka paberitega elektrik, tuttava käest saun kontakti, seega kui midagi kahtlast on siis ütlen kohe! Aga liigutan radikat ülespoole siis ikka. Jätsime lausa radika talle silma juurde et vaataks kuhu parem teha on, ju siis mõtles et ei juhtu midagi??
On alles elektrik küll. Kas on tuleohtlik kui pole maandusega pesa??? ☹☹
Kas sama firma raami võib peale osta KOOS maandusega või on see sisemine osa ka igal osal teistsugune?
A.S.
Merilynnn kirjutas: 12 Dets 2017, 19:32 Kas on tuleohtlik kui pole maandusega pesa??? ☹☹
Tuleohtlik pole, lihtsalt radiaatori korpusest võid korraliku elektrilöögi saada. Seda muidugi vaid juhul kui radiaatoriga midagi juhtub, tekib mingi isolatsioonirike radiaatori sees. Seda probleemi ei pruugi sinu eluajal tegelikult juhtuda, aga kunagi ei tea.
Säherdusse olemasolevasse pistikupessa sobiks 2. kaitseklassi elektriseade, kahekordse isolatsiooniga. Seadme korpusel on 2 ruutu teineteise sees.
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaitsekla ... 2_fett.svg
Merilynnn kirjutas: 12 Dets 2017, 19:32 Kas sama firma raami võib peale osta KOOS maandusega või on see sisemine osa ka igal osal teistsugune?
Maandusklemm/kaitseklemm peab olema pistikupesal (kuna elektriradiaatoril tundub olevat, seega on ka pistikupesal vajalik) ja mitte ainult seda, vaid sinna pistikupessa peab elektrikilbist tulema ka kolmesooneline kaabel.
Või mida sa selle raami all silmas pead?
Elektrik on siis elektrik kui tal on pädevustunnistus. Iga elektritöid tegev isik paraku ei ole elektrik. :eek:
Külaline kirjutas: 12 Dets 2017, 21:20 Elektrik on siis elektrik kui tal on pädevustunnistus. Iga elektritöid tegev isik paraku ei ole elektrik. :eek:
Ära sa märgi kui tark teine! Mul on elektriku kutsetunnistus üsna kaua aega juba. Pädevuse tegin alles sel aastal oma rõõmuks. Ettevõttes töötades ei lähe seda paberit vaja. Tavaliselt. Ei ütleks, et ma enne vähem või praegu rohkem elektrik oleksin.
Volt, kasutaja
Nagu A.S. juba ütles siis radikal on sellest kaitsejuhist nii pohlad kui üldse saab olla. See kaitsejuht on selleks, et kui radik katki läheb siis sa ei saa sealt elektrilööki. Samas kui seda pilti vaadata siis on ikka porno küll. Eriti see kus pesa on seinast eemal.
Nagu juba enne kirjutasin, kõik radikad ei vaja kaitsejuhti, näiteks Atlantic. Pildilt ei selgu radika tüüp. Tee radika sildist pilt.
A.S.
Arvad siis, et mingi kohalik insenerihakatis on vale kaabli sinna radika külge juurutanud (teoreetiliselt täiesti võimalik muidugi), sest momendil on juhtmejupi otsas paraku kaitseklemmiga pistik.
Ma pakun, et seal pole ka seinas kolme soont ja sestap ongi selline pesa. Samas muidugi tekib küsimus, et misasja seal siis üleüldse vahetati ? Võimalus on veel ka see, et mingi säästuteema on ja taheti kõige odavamalt ning selline pesa oli juba olemas/jäi kuskilt üle ning läks käiku.
A.S. kirjutas: 13 Dets 2017, 09:49insenerihakatis on vale kaabli sinna radika külge juurutanud
Sellised statsionaarsed seinapaigaldusega radikad on müügil ilma ühenduskaablita. Kui näeks sildist pilti oleks kohe asi selge.
clondike
On tänatud: 9 korda
Ensto konvektoritel on juba tehasest ilma kaitseklemmideta pistikuga juhe küljes.
Merilynnn
Sain pealt sellised andmed:
Adax
Type NP 12 KDT
1200W 230V
Maitea guugeldades ei leidnud eesti keeles midagi. (Need olid enne meid siin seega ei tea kust ostetud)
Tean et elektrik tegi viiesoonelise kaabliga.
Kas kaitsmega pikendusjuhe või mingisugune asi ei päästaks olukorda? Vahet pole need juhtmed, peaasi et elu ohus poleks.
