Kust köögimööbel tellida?
Re: Kust köögimööbel tellida?
Induktsioonplaadi alla peab jätma ca 10 cm õhuvahet ning sellist lahendust, kus lusikasahtel on kohe pliidiplaadi all, kasutada ei tohi - üles jäetakse sahtlikõrgune mitteavanev liist. Keraamilise pliidiplaadi korral seda piirangut ei tohiks olla.
Valamukapi võib võtta ka 50 cm laiuse - kraanikausi nõrutusala saab jätta naaberkapi (antud juhul siis nõudepesumasina) kohale.
Veel üks variant veidi ruumi juurde võita on tellida 35 cm sügavused seinakapid (tavaline on 30 cm).
Pildil on õhupuhastaja valesti paigaldatud, see peab pliidile lähemal olema
Kui tahad külmiku ja pliidi vahele jätta 30 cm vaba ruumi, mõtle läbi ka seinakappide asetus - pliidi kohale tuleb ju õhupuhastaja, ning 30 cm on seinakapi jaoks päris ebamugav laius (30 cm cargokapp põrandal on jällegi täiesti praktiline ja mugav).
Külmkapp+valamu+NP+ahi võtavad 240 cm; 320 cm köögi puhul jääb sahtlikappidele napp 80 cm, ega seal ruumiga suurt priisata pole.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Tiit 5I49336
- laurit
- On tänatud: 9 korda
- On tänatud: 11 korda
Mõte selles, et on olemas ka 45cm nõudepesumasinaid, samuti saab kraanikausikapi teha 50cm, ahjusid-pliidiplaate peaks olema saada ka 50cm laiusena (tavalist kindlasti on, integreerituid peaks ka kitsamana saama). Neist kokku on võimalik 35cm võita juba, iseasi millistes mõõtudes/masinates oled valmis kompromisse tegema. Väikeses köögis ma ei võtaks kõiki asju täismõõdus.
Kui tellid köögi eritellimusena, siis muude kappide mõõdud ei ole lukus (ei pea olema 40-45-50-60cm), ainsad piirangud on kodutehnika mõõtude järgi. Kui ülemised kapid võtta sügavamad, siis mahutab ka mikrolaineahju sinna ära - näiteks ühe ülemise kapi alla jääb riiul mikrolaineahjule - uksega osa siis sellejagu vähem. Ah, see ka veel, et ülemisea ja alumiste kappide mõõdud/jätkukohad ei pea tingimata kohakuti jooksma, ainult kubu võiks pliidi kohal keskel asuda. Alumine rida jookseb tehnika poolt tekitatud laiuste järgi, ülemised saab võrdselt ära jagada, et oleks uksed ühte mõõtu.
Mis puutub pinnaviimistlusse ja värvi, siis seda pead ikka ise otsustama, mis sulle meeldib.
Lugemata postitus Postitas tellia »
Pakkumist küsisin 5 erinevast firmast (Arens, Idema, KöögiArt, Mööblimasin, Knolle köögid).
Kööki soovime lihtsasse Tallinna korterisse, et oleks lihtsad ja vastupidavad kapid, kivi tööpind ja integreeritud elektroonika samas oli ka soodne hind meile tähtis.
Käige kiirema ja tõeliselt sooja vastuvõtu saime Idemast. Pakuti kohvi ja anti head nõu ning meile sobivaid lahendusi. Pakkumine jäi aga natuke kalliks aga kui raha poleks probleem soovitaksin soojalt.
KöögiArt tegi pakkumise neti teel koos joonisega väga kiirelt aga pealiskaudselt ilma isegi küsimata mis me köögi juures tahaks.
Mööglimasin küsis esimesena milline on meie eelarve ja kellga nad konkureerivad ning tegid selle põhjal hinnapkkumise ilma ühegi lisaküsimuseta meie köögi kohta.
Knolle köögist saime esialgse hinnapakkumise väga kiirelt( koos joonisega). Kiirelt saime ka kohtumise salongis ning tõeliselt asjaliku vastuvõtu ja materjali valiku.
Arensis kuhu pöördusime mitmete tuttavate soovitusel saime aja mitmeid kordi kirjutades nädala pärast ning ka hinnapakkumine võttis aega nädal. Hind tuli meile küll taskukohane aga kogu ajakulu oli väga aeganõudev ja tundus, et neil seal üldse väga kiire.
On keegi nedest salongidest veel viimase aja jooksul tellinud ja oskab saadud tööde (kvaliteedi) kohta midagi öelda või kuidas on tellimine sujunud?
Kogu kommentaar ilus ja asjalik, aga paluks aru saada, et ei Tallinnas ega kogu maailmas, isegi mitte Põhja-Koreas, ei ole olemas lihtsat korterit, vaid kõigil korteritel on erinev planeering erinevate laiuste/pikkuste/kõrgustega.
- On tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Lugemata postitus Postitas Andres_78 »
Selle ettevõtte netilehe pildid on kopeeritud netist,seega ei ole nende töö.Külaline2018 kirjutas: 21 Jaan 2018, 09:55 AJGrupp valmistab väga ilusaid
https://fi.pinterest.com/pin/107382772350358133/
Köögimööbel , Keittiökalusteet
Näide:
Nende lehelt
http://www.ajgrupp.ee/library.htm
Sama pilt netis
https://www.woodcraft.com/products/wood ... s-bookcase
Teeb ettevaatlikuks,kui soov tellida.
Lugemata postitus Postitas Külll »
Külaline kirjutas: 21 Jaan 2018, 19:38Selle ettevõtte netilehe pildid on kopeeritud netist,seega ei ole nende töö.Külaline2018 kirjutas: 21 Jaan 2018, 09:55 AJGrupp valmistab väga ilusaid
Näide:
Nende lehelt
Sama pilt netis
kliendi pilt ---> klient kätte saanud
Lugemata postitus Postitas tüüpeestlane »
Alumised 2 pilti, mis ilmselt tehtud samas kaldlaega ruumis, erinevad jänkide lehelt pätsatud pildist - teistsugune käekiri, valgus ja värvid sättimata jne. Ehk siis ainult 33,3% pilte on "laenatud".Külaline kirjutas: 21 Jaan 2018, 19:38 Selle ettevõtte netilehe pildid on kopeeritud netist,seega ei ole nende töö.
Näide:
Nende lehelt
Kui AJG kirjutaks juurde , et konkreetne ... pole meie töö, pärit sealt ja sealt, aga suudame teha teile samasuguse - miks mitte.
Lugemata postitus Postitas PilleRR »
Woodworking Project Paper Plan to Build Towering Tomes Bookcase
€17.33
Lugemata postitus Postitas eriest »
Search Google for image:Külaline2018 kirjutas: 21 Jaan 2018, 09:55 AJGrupp valmistab väga ilusaid
https://www.google.ee/search?tbs=sbi:AM ... IB2_1McQfQ
AJGruppi töö...
Lugemata postitus Postitas teine eestlane »
So? Sellise riiuli transpordikulu Eestist USA-sse on samas suurusjärgus väljmüügihinnaga...PilleRR kirjutas: 22 Jaan 2018, 09:52https://www.woodcraft.com/products/wood ... s-bookcase
€17.33
