Kust köögimööbel tellida?
Re: Kust köögimööbel tellida?
Mul poleks nii pikka võimalik teha, maksimum ehk olekski 3,2m. Ahjaa, leidsin ühe eelmise maja pildi antud köögilahendusest, mul täpselt sama korter ja sarnase lahenduse kavatsen tekitada, link https://photos.app.goo.gl/fhlm6GyPLhQavISF3 . Hetkel seal külmikuga lõpeb üleval see kipskast ära ja see kipskasti pikkus on seal standard. hetkel 2,85m see pikkus seal, ise tahaks lasta mingi 35cm näiteks ehk pikemaks teha seda kipskasti üleval ja kööki venitada sedasi natuke. Muidu jääb sinna kasutu nurk, päris seina lõpuni veaks köögi, siis saaks 70cm juurde teha ehk 3,55m, aga siis jääks külmik sinna sissepääsule ette, 35cm võiks umbes servast tühjaks jääda. Pildil oleval köögil ei ole nõudepesumasinat, mina tahaks selle lisada 60cm laiuse paremasse nurka, siis tuleks 60cm valamu, siis töötasapind, siis 4 auguga pliit ja siis külmik. Pliidi ja külmiku vahele peaks ka jääma mingisugune pisike töötasapinna ala äkki? Liiga lähedal vb kahtlane, kui ma kohe 4 auguse pliidi vastu külmikut põhimõtteliselt jätaks? külmikut 30cm vasakule nihutades peakski äkki sinna pliidi kõrvale selle tööpinna jätma ning ülejäänud enamvähem sarnaselt nagu pildil olev köögilahendus? Ja mikrolaineahju tahan ka kuhugile, olen näinud, et osad on sinna ülesse mõnda kappi integreerinud mikrouuni, aga seal niigi vähe neid kappe, äkki panna paremale nõudepesumasina peale töötasapinnale mikrouun lihtsalt?
Kas soovid pliiti või integreeritud pliidiplaati+ahju? Kas induktsioonpliit või tavaline?
induktsiooni vast ikka, kuigi neil vist vahet ei ole, samasugused laastud mõlemad mis sinna auku lähevad, ahi ka alla või kõrvale nagu pildil, ahi ja pliit nagunii eraldiseisvad vist enamasti.
Mõned mõtted suvalises järjekorras:
Induktsioonplaadi alla peab jätma ca 10 cm õhuvahet ning sellist lahendust, kus lusikasahtel on kohe pliidiplaadi all, kasutada ei tohi - üles jäetakse sahtlikõrgune mitteavanev liist. Keraamilise pliidiplaadi korral seda piirangut ei tohiks olla.
Valamukapi võib võtta ka 50 cm laiuse - kraanikausi nõrutusala saab jätta naaberkapi (antud juhul siis nõudepesumasina) kohale.
Veel üks variant veidi ruumi juurde võita on tellida 35 cm sügavused seinakapid (tavaline on 30 cm).
Pildil on õhupuhastaja valesti paigaldatud, see peab pliidile lähemal olema
Kui tahad külmiku ja pliidi vahele jätta 30 cm vaba ruumi, mõtle läbi ka seinakappide asetus - pliidi kohale tuleb ju õhupuhastaja, ning 30 cm on seinakapi jaoks päris ebamugav laius (30 cm cargokapp põrandal on jällegi täiesti praktiline ja mugav).
Külmkapp+valamu+NP+ahi võtavad 240 cm; 320 cm köögi puhul jääb sahtlikappidele napp 80 cm, ega seal ruumiga suurt priisata pole.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Saan aidata köögimööbliga projektist paigalduseni. Ja selle kõigega tegelen isiklikult.
Tiit 5I49336
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
laurit
On tänatud: 9 korda
Väikese ruumikokkuhoiu saab kui kasutada sellist nõudepesumasinat/ahju https://www.euronics.ee/t/47355/kodumas ... dy/duo609x
Eks ta seal vähe kitsas ole jah, samas kusagilt midagi juurde krabada ka eriti pole. Pliidi ja külmiku vahele vahe jätmine lihtsalt enda mõte, et äkki kuidagi jama variant vms, samas kui tehakse nii ja hullu midagi pole siis võib kohe kõrvale ka jääda. Mida mikrolaienahju koha pealt välja pakkuda, kas panna see töötasapinnale niisama või kappi sisse? Ja veel mööbli värvi kohapealt, kas tellida sarnane tume või sobiks ehk mingi puidutoon, pähkel näiteks või heledam tamm? Sama tooni enamvähem nagu ukseliist seal paistab paremal?
meelis11
On tänatud: 11 korda
Kui suur pere on ja kas tehakse palju kodus süüa?
Mõte selles, et on olemas ka 45cm nõudepesumasinaid, samuti saab kraanikausikapi teha 50cm, ahjusid-pliidiplaate peaks olema saada ka 50cm laiusena (tavalist kindlasti on, integreerituid peaks ka kitsamana saama). Neist kokku on võimalik 35cm võita juba, iseasi millistes mõõtudes/masinates oled valmis kompromisse tegema. Väikeses köögis ma ei võtaks kõiki asju täismõõdus.
Kui tellid köögi eritellimusena, siis muude kappide mõõdud ei ole lukus (ei pea olema 40-45-50-60cm), ainsad piirangud on kodutehnika mõõtude järgi. Kui ülemised kapid võtta sügavamad, siis mahutab ka mikrolaineahju sinna ära - näiteks ühe ülemise kapi alla jääb riiul mikrolaineahjule - uksega osa siis sellejagu vähem. Ah, see ka veel, et ülemisea ja alumiste kappide mõõdud/jätkukohad ei pea tingimata kohakuti jooksma, ainult kubu võiks pliidi kohal keskel asuda. Alumine rida jookseb tehnika poolt tekitatud laiuste järgi, ülemised saab võrdselt ära jagada, et oleks uksed ühte mõõtu.
Mis puutub pinnaviimistlusse ja värvi, siis seda pead ikka ise otsustama, mis sulle meeldib.
Mikro osas mõtlen nii, et seda kasutavad vaid noorusest nõrgad, vanadusest väetid ja liiga laisad inimesed. Ehk siis see on köögis ajutine nähtus, las olla tööpinnal.
tellia
Lugemata postitus Postitas tellia »
Oleme ka köögimööbli otsingul ja juba mitmes erinevas firmas käinud pakkumsi küsimas ning jagaksin värskeimat tagasisidet ning hea meelega kuulaksin ka teie soovitusi ja tagasisidet :)
Pakkumist küsisin 5 erinevast firmast (Arens, Idema, KöögiArt, Mööblimasin, Knolle köögid).
Kööki soovime lihtsasse Tallinna korterisse, et oleks lihtsad ja vastupidavad kapid, kivi tööpind ja integreeritud elektroonika samas oli ka soodne hind meile tähtis.
Käige kiirema ja tõeliselt sooja vastuvõtu saime Idemast. Pakuti kohvi ja anti head nõu ning meile sobivaid lahendusi. Pakkumine jäi aga natuke kalliks aga kui raha poleks probleem soovitaksin soojalt.
KöögiArt tegi pakkumise neti teel koos joonisega väga kiirelt aga pealiskaudselt ilma isegi küsimata mis me köögi juures tahaks.
Mööglimasin küsis esimesena milline on meie eelarve ja kellga nad konkureerivad ning tegid selle põhjal hinnapkkumise ilma ühegi lisaküsimuseta meie köögi kohta.
Knolle köögist saime esialgse hinnapakkumise väga kiirelt( koos joonisega). Kiirelt saime ka kohtumise salongis ning tõeliselt asjaliku vastuvõtu ja materjali valiku.
Arensis kuhu pöördusime mitmete tuttavate soovitusel saime aja mitmeid kordi kirjutades nädala pärast ning ka hinnapakkumine võttis aega nädal. Hind tuli meile küll taskukohane aga kogu ajakulu oli väga aeganõudev ja tundus, et neil seal üldse väga kiire.
On keegi nedest salongidest veel viimase aja jooksul tellinud ja oskab saadud tööde (kvaliteedi) kohta midagi öelda või kuidas on tellimine sujunud?
tellia kirjutas: 22 Dets 2017, 23:08
Kööki soovime lihtsasse Tallinna korterisse, ...
Kogu kommentaar ilus ja asjalik, aga paluks aru saada, et ei Tallinnas ega kogu maailmas, isegi mitte Põhja-Koreas, ei ole olemas lihtsat korterit, vaid kõigil korteritel on erinev planeering erinevate laiuste/pikkuste/kõrgustega.
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Kas keegi Viljandi kandis/ümbruses oskab soovitada kontakti köögimööbli valmistaja leidmiseks? Baltest on teada, huvitaks just selline väiksem tegija, kes samas oma tööd hästi tunneks. Ei ole vaja ultramoodsat kööki, vanematele tahaks uue köögi teha integreeritud tehnikaga.
Lont, saag kätte ja metsa langetama!
Andres_78
Lugemata postitus Postitas Andres_78 »
Olen 2 korda tellinud köögi koos garderoobide ja muu mööbliga DSK furniturest. Tulemusega olen väga rahul, korralik kvaliteet ja hind oli ka üsna hea.
Detailid, detailid... Mul on Arensi köök, sahtlites kummimatid, ja need on statsionaarselt põhja küljes (ilmselt liimitud) ning mati servad on sahtli külje all peidus. Nüüd sain ühet teisest, minu arvates täiesti viisakast kohast uue mööbli kätte, ning seal olid lahtised kummimatitükid lihtsalt sahtlipõhja visatud.
Külaline2018 kirjutas: 21 Jaan 2018, 09:55 AJGrupp valmistab väga ilusaid
https://fi.pinterest.com/pin/107382772350358133/
Köögimööbel , Keittiökalusteet
Selle ettevõtte netilehe pildid on kopeeritud netist,seega ei ole nende töö.
Näide:
Nende lehelt
http://www.ajgrupp.ee/library.htm
Sama pilt netis
https://www.woodcraft.com/products/wood ... s-bookcase
Teeb ettevaatlikuks,kui soov tellida.
Külll
Lugemata postitus Postitas Külll »
Külaline kirjutas: 21 Jaan 2018, 19:38
Näide:
Nende lehelt
Sama pilt netis
kliendi pilt ---> klient kätte saanud :hello:
tüüpeestlane
Lugemata postitus Postitas tüüpeestlane »
Mis "kliendi pilt"? 1928 asutatud USA mööblitegija on Eesti firma klient? :wave:
Külaline kirjutas: 21 Jaan 2018, 19:38 Selle ettevõtte netilehe pildid on kopeeritud netist,seega ei ole nende töö.
Näide:
Nende lehelt
Alumised 2 pilti, mis ilmselt tehtud samas kaldlaega ruumis, erinevad jänkide lehelt pätsatud pildist - teistsugune käekiri, valgus ja värvid sättimata jne. Ehk siis ainult 33,3% pilte on "laenatud".
tüüpeestlane
teisest küljest - ega AJGrupp vist ei väidagi, et see kõik nende looming on?! Need pildid peaks kliendile kommunikeerima, et firma suudab selliseid asju teha. Ma tegelt saan aru ka mööblitegijatest - kaugeltki mitte iga klient ei ole nõus, et tema köögi pildid hiljem avalikus veebis ripuvad. Ma jäin kord nõusse ja saatsin tulemusest tegijale palutud fotod (tellitud mööbel + minimaalselt tausta). Kadreering ei sobinud! Tahtsid ise tulla meelepäraseid pilte tegema. Vot see ei sobinud enam mulle! Pildistagu minu mööblit oma töökojas niipalju kui kulub, fototöötlusega saab misiganes tausta taha panna.
Kui AJG kirjutaks juurde , et konkreetne ... pole meie töö, pärit sealt ja sealt, aga suudame teha teile samasuguse - miks mitte.
PilleRR
Lugemata postitus Postitas PilleRR »
tüüpeestlane kirjutas: 22 Jaan 2018, 09:24 Mis "kliendi pilt"? 1928 asutatud USA mööblitegija on Eesti firma klient? :wave:
Woodworking Project Paper Plan to Build Towering Tomes Bookcase
€17.33
eriest
Lugemata postitus Postitas eriest »
Search Google for image:
https://www.google.ee/search?tbs=sbi:AM ... IB2_1McQfQ
AJGruppi töö...
teine eestlane
Lugemata postitus Postitas teine eestlane »
PilleRR kirjutas: 22 Jaan 2018, 09:52
€17.33
So? Sellise riiuli transpordikulu Eestist USA-sse on samas suurusjärgus väljmüügihinnaga...
PilleRR
teine eestlane kirjutas: 22 Jaan 2018, 10:03
...Project Paper Plan... :D
teine eestlane
Õige jah. Jänkid pakuvad müügiks riiuli paberplaani. Kas sa loed siit kusagilt välja seose Eestiga?
PilleRR
teine eestlane kirjutas: 22 Jaan 2018, 10:41 Õige jah. Jänkid pakuvad müügiks riiuli paberplaani. Kas sa loed siit kusagilt välja seose Eestiga?
SAUE :D
