Pilte ahju ehitusest, jõuluks soe tuppa.
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Tervist. Mõtlesin, et teeks ühe postituse ühe ahju kerkimisest. Ahju teen endale, sai vana juba suvel maha võetud ja nüüd enne jõule sai siis ehitama hakatud. Vana ahi oli suhteliselt suur plekukas 1700*1000 aga mis õigesti soe ei seisnud jahtus maru kiiresti 12h oli maks mis sooja andis. Nüüd siis asemele kaminahju laadne toode kõrge koldega. kolde kõrgus tuleb kuskil 1300-1400mm ja kolme laskuvaga voodriga ahi,lisaks tuleb koldele ka veel lisavooder ümber. Panen natuke pildimateriali ka. Arvustused on oodatud mida tulevikus teisiti teha.
raga
On tänatud: 22 korda
Re: Pilte ahju ehitusest, jõuluks soe tuppa.
ankurdamisega oled vähe hoogu läinud, aga pole hullu...väliüüri kiiv kiidan ja ka kogu kere paksust... kui ikka tuleb käsivorm+ servi ptt
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Paksus tuleb jah käsivorm+ ptt ja sidumisega jh alustasin teisest reast juba ja seon arvatavasti ka sisemise voodri ka koldeosa rohkem ei seo lihtsalt püsti kivi ei seo seal midagi. :hello:
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Vahepealne progress
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Tegin paar pilti Pliidiraual olevatest kividest keskmisel tul 10 all pliidiraua tempi. Ei tea.
2 tunni möödudes
2 tunni möödudes
Viimati muutis sisalikneemo, 24 Dets 2017, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Teist pilti ei taha üles laadida, aga kivide asetus sama ja temp. Siiis vasakult paremale 81.1c, 42.4c, 69.1c. see siis 1 tunni möödudes pliidi all enam tuld polnud kui pildid tegin.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
järelikult ei maksa tul10 ahju toppida
aga tegelikult on äärmised kivid seotud kogu pliidiga - läbi pliidiraua, et mida sa tõestada tahadki? Et sul on flir kaamera?
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Siit võib igaüks ise oma järeldused teha, aga ega selle tul-i pärast vähem sooja saamata jää. Protsentuaalselt langeb tul-iga kivi temperatuur vähem aja mõistes järelikult sobiks tul-i kasutada hästi soojustatud majades, kuna ta pidurdab sooja välja andmist, siit veel üks järeldus, et tuli kasutamisel on võimalik tõsta sooja väljaandmise aega. Sooja kogus samasuguse ahju pealt on küll sama, aga aeg erinev.
Tervist ja häid pühi :hello:
On tänanud: 11 korda
Loe nüüd oma jutt mõnikord läbi kah enne siiapanekut. Või siis saa kaineks. Esimene lause lubab, et saab vähem sooja ja lõpus arvad, et ei saa vähem sooja.
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Minu arust ütleb esimene lause sama mis jutu lõpp, kui ma ütlen, et tuli-i pärast vähem sooja saamata ei jää, siis mis siin arusaamatu on. Loe enne mõttega läbi tekst. :hello:
Kogu ahjuajaloo vältel on kasutatud paksemaid ja õhemaid seinasid. Tänapäeval võrdub paksem sein kivivillaga tehtud õhem sein. Saab kergema ahju, mis kauem sooja annab. Muidugi on jäänud alles ka paksem sein, kui kaalupiir vastu ei tule.
Nii, et villa ei pea kasutama, aga võib.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Kolde tagasein õrn asi, sinna kanalit ei soovitaks.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tavalugeja
kahjur kirjutas: 24 Dets 2017, 22:15 järelikult ei maksa tul10 ahju toppida
:clapping:
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Tagasein võib jah veidi nõek jääda seal kuskil 2 cm süvendab sees. Eks omad vitsad peksavad, kui puruks läheb. Flir on tänapäeval igal teisel pottsepal taskus CAT- i telefonidel see ju sisse ehitatud ja täiesti asjakohane asi. Soovitan soojalt.
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Tavalugeja
Sellest sillusest. Vaatasin juba eile, mis profiil see selline. Milleks see nokk seal ukseavas? Usun, et sa sinna peale välismüüri ei toeta?
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Ei toeta jah see kaitseb välismüüritist, mis ukse peale tuleb. Ja on ukse eripärast .
Urmas Hiielaan
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
See on tore, et sa jagad oma tehtud töödest pilte, aga nüüd ma sooviks näha kõige olulisemat. Kuidas või üldse millist teed pidi sa jõudsid sellise ahju ehitamise lahenduseni ja kas oled kindel, et see on parem kui su eelmine plekukas? Räägi hoone suurusest ja soojavajadusest. Ahju põhjapindalaid võrreldes ma sooviksin näha sinu põhjendusi, miks pleku oma ehituselt elamist ära ei kütnud ja sinu planeeritud soomlane sellega hakkama saab. Kuidas sa kujutad ette selle soomlase puhastamist igaaastaselt?
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Vana plekukas oli natuke kohmakas ja mitte väga hea sooja andja. Vana ahi oli umbes 1.4 meetri sügavuse koldega(võlv) kolde tagant läks kahele poole külgedele üles laeni välja ja siis ahju ette kokku ja keskelt ühise lõõrina ahju taha ja siis jälle ahju keskelt tagasi ahju ette, mille järel oli 5 meetrit slepet (viljakuivati toru). Ahi kippus pidevalt sisse ajama puhasta palju tahad. lisaks oli ahju ette ehitatud kaminasuu ja otsesiibri võimalus(nagu leivaahi), mis nullis ahjuesise esise ära. Korsten ise on 8 meetrit kõrge 2-kivi lõõr, tõmme võimas küll aga natuke lühike sellisele ahjule(ahi lihtsalt natuke kaugel). praegusele ehitatavale ahjule tegin uue korstna 2 lõõriga, äkki tuleb mingi loll mõte teisel korrusel kunagi midagi järgi panna. Maja ise vana rehielamu 20+ cm palk vahetatud kõik aknad 3* paketi vastu põrandad valatud + 20 cm peno all. Suvel tuleb 15-20 cm tselluvilla selga ja laele ka 30-40 cm. soomlase valisin selleks, et see lahendus meeldib mulle ahi ise on 1.2*1.65 cm natuke suurem kui plekukas. ahi peaks ära kütma pool esimest korrust umbes 100 ruutu, lisaks ahjule aitab pliit soojamüüriga. Ahi ise on plaanitud suurem kui vaja on, kuna ruumi oli küllaga käes ja remonti tehes sai valu teha piisavalt suure. Minu arvates võiks ahi olla võimsam kui vaja on, et mitte teda lõhki kütta kuna toas külm, aga pole vaja jah mingit hiiglast teha kui vaja pole ja kuna teen endale siis ei taha midagi tavalist ja üksluiset. Ahju kaal tuleb umbes 5.5 tonni pluss korsten kus siiber on, täpselt pole kokku löönud. Täpseid arvutusi pole enda ahju puhul teinud, tahtsin lihtsalt midagi suurt ja ilusat. Puhastamis suhtes saab näha kas aitab kord aastas või tahab vähe tihedamin, pole ennem lisakäiku alla teinud eks tööga tuleb kogemus. :hello:
Urmas Hiielaan
Kui palju on sellise hoone soojavajadus tunnis?
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
Urmas Hiielaan
Kas sa kulla iseehitaja tahad näidisena teiste jaoks läbi teha selle protsessi mis kaasneb iseendale ahju ehitamisehga? Kui jah, siis ma olen nõus sind aitama selles. See saab pikk ja valulik protsess olema :P
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
Urmas Hiielaan
Alustame siis ehitusseadusest. Mis saeal kirjas on?
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Urmasele: hetkel vajab maja see osa 6080 W/h, peale soojustamist 3420 W/h (see eeldusel et toas 21c sooja ja õues -21c) ahi 12m2 keskmiselt annab sooja 300W/m2 kohta. see on eeldusel kui ahju kesknine temp. on 40c 24h kohta. Ahju võimsus siis 7.2 kw. Miks on tarvis alati klähvima hakata ja kui on abiks sulle võin sulle kirjutada, mis seal kirjas on : Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra :hello:
Tavalugeja
Uuesti austusega ahju juurde.
Kolde tagaseina tehtavad põlemisõhu avad võiksid olla ka allpool, alates sedasi 20 sm kolde põhjast. Need saaks sinna nüüd puurida kahes verikaalrivis tagumise kanali servadesse, , näiteks 20 mm puuriga. Peenem auk ette ja siis terava 20-sega järgi., ikka ilma lõõgita.
Need käsivormi kivid laotakse üldjuhul õõnsusega ülespoole, naeratavate kividena ;) Siis annab kivile ka lood peale panna.
