Naelapüss
Naabrivana
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Naelapüss
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Siit ka minu küsimus, kas need Handymani ja Tööriistamarketi naelapüssid ka kõlbavad selle jaoks?
On neil piisavalt ressurssi.
Mis nurga, millised naelad on nö odavamad millised kallimad?
Re: Naelapüss
Naabrivana
Re: Naelapüss
Kuna ehitamist remontimist on edaspidigi, siis täiesti mõtetu see riist vast poleks.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Naelapüss
Naelte osas on Tööriistamarketis saadaval ka kuumtsinknaelad, seega välitöödeks igati sobilikud
tööriistamarket
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas tööriistamarket »
Fgh
Re: Naelapüss
Naabrivana
Re: Naelapüss
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas NLS »
34 kraadistest küll jahNaabrivana kirjutas:Kas 34 kraadised naelad pappseotud on nö kõige levinumad?
naeluti
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas naeluti »
Kruvi keeraja
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
naeluti
Re: Naelapüss
täpselt ei vaadanud aga tollel ajal oli pidevalt nulli ümber paar kraadi siia sinna. puit oli igatahes täiesti läbi jäätunud. aga tundub et miinused võimsust otseselt ei vähenda pige siis saab aku lihtsalt varem otsa ma pakun. im90 gaasid on minuteada suvel ostetud nii et pole kindel selle külmakindluses ja tõrkeid tal minu nähes polnud. 350+ peaks ideeliselt olema sama im90ci ga. pakun pigem et mitte tulistamine võib olla vihje süüteküünla lähedal olevast vahetusest. enne vidinate vahetamist tasuks proovida muidugi täieliku hooldust ehk lahti võtta ära pesta ilusti ja tihendid värgid üle kontrollida. viga muud ei pruugigi olla.Kruvi keeraja kirjutas:Kuidas see akuga püss külmas toimetab, on mingit vahet ka. Endal paslode im350+ ja nullist madalamal hakkab iseloomu näitama, kui võtta soojast, siis veidi aega laseb probleemideta ja siis ei tee pauku iga päästiku vajutusega ja ei jõua 90 naela lõpuni lüüa. Uuel im90 peaks teine gaas vist olema, mis töötab ka mõne miinukraadiga. Kas im350le ka mingit talvist gaasi kuskilt saada on?
naeluti
Re: Naelapüss
ja muidugi nõuetekohane määrimine on väga tähtis!naeluti kirjutas:täpselt ei vaadanud aga tollel ajal oli pidevalt nulli ümber paar kraadi siia sinna. puit oli igatahes täiesti läbi jäätunud. aga tundub et miinused võimsust otseselt ei vähenda pige siis saab aku lihtsalt varem otsa ma pakun. im90 gaasid on minuteada suvel ostetud nii et pole kindel selle külmakindluses ja tõrkeid tal minu nähes polnud. 350+ peaks ideeliselt olema sama im90ci ga. pakun pigem et mitte tulistamine võib olla vihje süüteküünla lähedal olevast vahetusest. enne vidinate vahetamist tasuks proovida muidugi täieliku hooldust ehk lahti võtta ära pesta ilusti ja tihendid värgid üle kontrollida. viga muud ei pruugigi olla.Kruvi keeraja kirjutas:Kuidas see akuga püss külmas toimetab, on mingit vahet ka. Endal paslode im350+ ja nullist madalamal hakkab iseloomu näitama, kui võtta soojast, siis veidi aega laseb probleemideta ja siis ei tee pauku iga päästiku vajutusega ja ei jõua 90 naela lõpuni lüüa. Uuel im90 peaks teine gaas vist olema, mis töötab ka mõne miinukraadiga. Kas im350le ka mingit talvist gaasi kuskilt saada on?
fgh
Re: Naelapüss
Dewaldil on määrimine keelatud.
Kas uuel püssil need kiirused on kiirused või löögijõud ? Vinnastusmehhanism on sama kahe vedruga ?
naeluti
Re: Naelapüss
dewalti määrida kindlasti ei tohi siis võib metsa visata kohe.fgh kirjutas:Dewalt toimetab ka -15 kuid aku pole enam nii hea. Selle püssiga on tähtis aku pigem täis kui tühi hoida, 1/3 akul hakkab jukerdama.
uuel mudelil on kiirused kiirused (kiirus=löögijõud) ehk siis mida kiiremini hooratas käib seda suurem löögijõud. vanem mudel peaks töötama täpselt sama kiirusega koguaeg nagu uuem teisel ehk siis kiiremal kiirusel. ehk dewalt tegi uue mudeli võimalusega kasutada väiksema kiirusega. eesmärk sellel on lühikesi naelu lasta kiiremini ja kauem. väike nael ei vaja nii suurt löögijõudu ja säästab oluliselt vedrusi, löögipead ja leevendeid mis püssi sees asetsevad.
vinnastusmehhanismi all pead sa silmas taandurvedrusi ma usun. taandurvedrud nagu automaatrelvalgi. ega nad midagi seal ei vinnasta vaid tõmbavad löögipea tagasi sisse oma vabasse asendisse. ja vastuseks kahe vedruga on ta tõesti.
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas Rutwol »
Lisainfo taavi@rutwol.ee
Re: Naelapüss
Naabrivana
Re: Naelapüss
Naela pikkus: 50-90 mm
Naela läbimõõt: 2,9 – 3,3 mm
Magasini nurk: 34 °
Suure tõenäosusega on neid igas suuremas ehituspoes müügil. Katuse alla läheb siis kuumtsinknael. Ehk läikiva välimusega. Täpsemalt saad kindlasti poest.
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas T87 »
Kuumtsinknael on just tuhmima välimusega, läikiv pinnakate on külmtsinknaeltel.Naabrivana kirjutas: 11 Juun 2017, 10:36 Katuse alla läheb siis kuumtsinknael. Ehk läikiva välimusega.
ehitaja rain
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas ehitaja rain »
Olen kasutanud nii gaasi kui õhuga naelapüsse ja palju, kui ükskord täiesti juhuslikult aastaid nägin poes akunaelapüssi, suu vajus lahti, küsimused ringlesid peas, et kuidas see väike aku seal võimaldab lüüa puu sisse 90mm naela. Igatahes ostsin ära, ainult selle pärast, et loobumine gaasist ja voolikutest oli äärmiselt suur, ostsin Dewaldi.... ma ei ole relva ähvardusel ka nõus enam ei gaasi ega õhuga töötavat naelapüssi kätte võtma, ausalt öeldes ma ei saa aru, miks need üldse müügis veel on???? gaasiaballoonid maksavad ja mitte vähe, lisaks löögijõud pole ligilähedalegi, voolikuga jooksmisest, kui tegemist pole just põleva majaga, ei taha ma midagi teada!!!
Re: Naelapüss
Re: Naelapüss
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Kust saab mis firma oma?
Neti otsinguga leidsin esialgu ainult ühe firma mis müüb tjep toodangut kus valikus olemsa nii suurtele naeltele püss.
Re: Naelapüss
Senco: https://taivoster.ee/toode/tooriistad/s ... 100-160mm/maisalup kirjutas: 24 Mär 2018, 06:26 Siin peamiselt juttu väikestest püssidest, kuidas on kogemused tõsiste püssidega mis lasevad 100-160mm naelu?
Re: Naelapüss
Fgh
Re: Naelapüss
