Naelapüss
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Naelapüss
Vaja oleks paigaldada ca 150 ruutu voodrilauda ja mõttes on selle tarvis soetada naelapüss.
Siit ka minu küsimus, kas need Handymani ja Tööriistamarketi naelapüssid ka kõlbavad selle jaoks?
On neil piisavalt ressurssi.
Mis nurga, millised naelad on nö odavamad millised kallimad?
Oma ala meister..
Re: Naelapüss
Tere.150m2 on nii väike kogus ka haamriga toksida.Handimanis on reeglina sisevoodri/liistu naelutid.Välisvoodrile sobilike naelte jaoks on oluliselt kallimad naelutid ja ka oluliselt kallimad naelad.Selliseid pole neis poodides märganud.Võibolla saad kusagilt rendist või lähed algselt pakutud meetodile/kõige odavam/.Head proffi naelutid on Paslode,Senco,Split
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Naelapüss
Nõus, et väike kogus see 150 ruutu. Lihtsalt aega on meil siin kõigil võrdselt ja lihtsalt töö kiirendamiseks oli selline plaan.
Kuna ehitamist remontimist on edaspidigi, siis täiesti mõtetu see riist vast poleks.
Oma ala meister..
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: Naelapüss
Minu kogemus Handymani naelapüssidega selline, et oman kolme sealt ostetut, väikest, keskmist, suurt. Kõik vajasid uuest peast veidi rihtimist, peenviiliga kraatide mahavõtmist jne aga on kümmekond aastat vastu pidanud (kasutan neid harva). Kõige suurem, 3,3*50-90 kipub vahetevahel valanguga laskma. Ilmselt on sellised noname riistad puht õnne asi, mõni töötab, mõni mitte, mõni kestab, mõni...Kõige rohkem kasutan neist kõige väiksemat mis laseb peaaegu nähtamatu peaga 1,2mm, kuni 50mm pikkusi naelu, vaatamata olematule hinnale igati sobiv abimees. Tihedama vajaduse korral vaataks muidugi margipille (Paslode, Senco)
Naelte osas on Tööriistamarketis saadaval ka kuumtsinknaelad, seega välitöödeks igati sobilikud
tööriistamarket
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas tööriistamarket »
Eelmine aasta sai tööriistamarketist osta awd püss et üks maja väljast 200m2 ära lasta. Trummelnaeluti 45-70. 149 euri eest asja küll. 5 päeva õhtuti täristada ja laud peal. Ei tea palju rendist võtmine maksnud oleks.
Fgh
Re: Naelapüss
Kui muid tööriistu ka vaja, siis tasuks kaaluda dewaldi akunaelapyssi suhteliselt odav lahendus kui muud tööriistad ka käiku võtta. Samuti fakt, et gaasi võite ara unustada annab suure säästu ning käed tänavad hiljem. Neil odavatel on jube tagasilöök.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Naelapüss
Kas 34 kraadised naelad pappseotud on nö kõige levinumad?
Oma ala meister..
NLS
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas NLS »
Naabrivana kirjutas:Kas 34 kraadised naelad pappseotud on nö kõige levinumad?
34 kraadistest küll jah
naeluti
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas naeluti »
ostsin omale hiljuti Dewalt dcn692p2 naelapüssi. algul olin väga pettunud (90mm naelad ei uppunud) aga mida rohkem naelu lüüa seda rohkem jõudu tuleb. nüüd olen ca 500 naela ära lasnud ja 90mm upuvad nagu võisse. uurisin tiba seda masinavärki sealt ja pm asi nii uus et ei ole end sisse töödanud. töötab siis nii et hooratas hakkab ringi käima ja kui päästikut vajutad surub ülevalt rull löögipea hooratta vastu ja see viskab löögipea vastu naela. algul polnud löögipea hooratta soontega korralikult kokku end kulutanud ja ühendus lihtsalt libises ja ei saanud vajaminevat löögijõudu kätte. kiiruse kohapealt ütlen et 90mm naelu naelutades on sekund aeglasem kui paslode im90ci aga 50mm näiteks osp lasta on sama kiire nagu õhuga püss automaat laskudel. paslode järgi ei jõua. ja naelad millest räägin on kõik rihvlid. siledaid pole veel proovinudki. akud on 2x 5ah ja pole veel niipalju naelutanud et aku tühjaks ja teine külge. akud tunduvad head olevat. ca 300 naela peale läks akul 1 pulk vähemaks, kokku pulki 3. püssil endal 2 kiirust üks on 50-70mm naeltele ja teine 70-90mm naeltele ja kaks valikut laskmiseks kas automaat või üksiklasud. kiiruste korrektne kasutamine lühidalt öeldes säästab akut ja püssi ennast samuti. vanem mudel millel kiiruseid polnud oli koguaeg max võimsusel ja lajatas ka 50 naela sama jõuga mis 90mm, see pm tagus lõpuks taandurvedrud ja leevendid seest sodiks. uuel mudelil seda probleemi tekkida ei tohiks, aga eks näis. vedrude vahetus peaks olema ette nähtud 30-50 tuhat naela.
Kruvi keeraja
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Kuidas see akuga püss külmas toimetab, on mingit vahet ka. Endal paslode im350+ ja nullist madalamal hakkab iseloomu näitama, kui võtta soojast, siis veidi aega laseb probleemideta ja siis ei tee pauku iga päästiku vajutusega ja ei jõua 90 naela lõpuni lüüa. Uuel im90 peaks teine gaas vist olema, mis töötab ka mõne miinukraadiga. Kas im350le ka mingit talvist gaasi kuskilt saada on?
naeluti
Re: Naelapüss
Kruvi keeraja kirjutas:Kuidas see akuga püss külmas toimetab, on mingit vahet ka. Endal paslode im350+ ja nullist madalamal hakkab iseloomu näitama, kui võtta soojast, siis veidi aega laseb probleemideta ja siis ei tee pauku iga päästiku vajutusega ja ei jõua 90 naela lõpuni lüüa. Uuel im90 peaks teine gaas vist olema, mis töötab ka mõne miinukraadiga. Kas im350le ka mingit talvist gaasi kuskilt saada on?
täpselt ei vaadanud aga tollel ajal oli pidevalt nulli ümber paar kraadi siia sinna. puit oli igatahes täiesti läbi jäätunud. aga tundub et miinused võimsust otseselt ei vähenda pige siis saab aku lihtsalt varem otsa ma pakun. im90 gaasid on minuteada suvel ostetud nii et pole kindel selle külmakindluses ja tõrkeid tal minu nähes polnud. 350+ peaks ideeliselt olema sama im90ci ga. pakun pigem et mitte tulistamine võib olla vihje süüteküünla lähedal olevast vahetusest. enne vidinate vahetamist tasuks proovida muidugi täieliku hooldust ehk lahti võtta ära pesta ilusti ja tihendid värgid üle kontrollida. viga muud ei pruugigi olla.
naeluti
Re: Naelapüss
naeluti kirjutas:
ja muidugi nõuetekohane määrimine on väga tähtis!
fgh
Re: Naelapüss
Dewalt toimetab ka -15 kuid aku pole enam nii hea. Selle püssiga on tähtis aku pigem täis kui tühi hoida, 1/3 akul hakkab jukerdama.
Dewaldil on määrimine keelatud.
Kas uuel püssil need kiirused on kiirused või löögijõud ? Vinnastusmehhanism on sama kahe vedruga ?
naeluti
Re: Naelapüss
fgh kirjutas:Dewalt toimetab ka -15 kuid aku pole enam nii hea. Selle püssiga on tähtis aku pigem täis kui tühi hoida, 1/3 akul hakkab jukerdama.
dewalti määrida kindlasti ei tohi siis võib metsa visata kohe.
uuel mudelil on kiirused kiirused (kiirus=löögijõud) ehk siis mida kiiremini hooratas käib seda suurem löögijõud. vanem mudel peaks töötama täpselt sama kiirusega koguaeg nagu uuem teisel ehk siis kiiremal kiirusel. ehk dewalt tegi uue mudeli võimalusega kasutada väiksema kiirusega. eesmärk sellel on lühikesi naelu lasta kiiremini ja kauem. väike nael ei vaja nii suurt löögijõudu ja säästab oluliselt vedrusi, löögipead ja leevendeid mis püssi sees asetsevad.
vinnastusmehhanismi all pead sa silmas taandurvedrusi ma usun. taandurvedrud nagu automaatrelvalgi. ega nad midagi seal ei vinnasta vaid tõmbavad löögipea tagasi sisse oma vabasse asendisse. ja vastuseks kahe vedruga on ta tõesti.
Rutwol
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas Rutwol »
Kellel huvi siis minu käest saab soetada erinevaid naelapüsse ja naelu ja ka kompressoreid .
Lisainfo taavi@rutwol.ee
Re: Naelapüss
Tervist, kohe plekk-katuse ehituseks minemas ja oleks tarvis roov ja tuulutusliist kruvide ja naeltega kinnitada. Kruvidega saab hakkama kuid, haamri asemel prooviks seda: http://www.makserv.ee/toode/gaasinaelap ... 00se-rent/ kas selline tööriist sobiks katuse ehituseks, kuidas see naelavalik üldse käib nendel, kas igas ehituspoes saab sinna sobiliku naela?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Naelapüss
Kõik naelad mis vastavad antud parameetritele sobivad.
Naela pikkus: 50-90 mm
Naela läbimõõt: 2,9 – 3,3 mm
Magasini nurk: 34 °
Suure tõenäosusega on neid igas suuremas ehituspoes müügil. Katuse alla läheb siis kuumtsinknael. Ehk läikiva välimusega. Täpsemalt saad kindlasti poest.
Oma ala meister..
T87
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas T87 »
Naabrivana kirjutas: 11 Juun 2017, 10:36 Katuse alla läheb siis kuumtsinknael. Ehk läikiva välimusega.
Kuumtsinknael on just tuhmima välimusega, läikiv pinnakate on külmtsinknaeltel.
ehitaja rain
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas ehitaja rain »
Olen kasutanud nii gaasi kui õhuga naelapüsse ja palju, kui ükskord täiesti juhuslikult aastaid nägin poes akunaelapüssi, suu vajus lahti, küsimused ringlesid peas, et kuidas see väike aku seal võimaldab lüüa puu sisse 90mm naela. Igatahes ostsin ära, ainult selle pärast, et loobumine gaasist ja voolikutest oli äärmiselt suur, ostsin Dewaldi.... ma ei ole relva ähvardusel ka nõus enam ei gaasi ega õhuga töötavat naelapüssi kätte võtma, ausalt öeldes ma ei saa aru, miks need üldse müügis veel on???? gaasiaballoonid maksavad ja mitte vähe, lisaks löögijõud pole ligilähedalegi, voolikuga jooksmisest, kui tegemist pole just põleva majaga, ei taha ma midagi teada!!!
Re: Naelapüss
On see akuga dewalt tõesti nii hea siis, praegu soodukas ka tööriistapoes, hind on korralike gaasinaelapüstolitega sarnane.
NLS
Re: Naelapüss
Peamised miinused DeWalti püssil: väike salve maht (ei saa kahte naelariba korraga sisse panna), väike löögijõud võrreldes gaas+aku püssidega, aeglasem kui gaas+aku püssid ja pisut raskem kui Senco või Paslode gaasikad.
maisalup
Re: Naelapüss
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Siin peamiselt juttu väikestest püssidest, kuidas on kogemused tõsiste püssidega mis lasevad 100-160mm naelu?
Kust saab mis firma oma?
Neti otsinguga leidsin esialgu ainult ühe firma mis müüb tjep toodangut kus valikus olemsa nii suurtele naeltele püss.
NLS
Re: Naelapüss
maisalup kirjutas: 24 Mär 2018, 06:26 Siin peamiselt juttu väikestest püssidest, kuidas on kogemused tõsiste püssidega mis lasevad 100-160mm naelu?
Senco: https://taivoster.ee/toode/tooriistad/s ... 100-160mm/
maisalup
Re: Naelapüss
Senco jääb vähe liiga vingeks just hinna poolest, kuna elatist ei teeni ehitamisega, siis 2200 eur on liiga palju tahetud, pigem ostan poest 3kg haamri ja uhan käsitsi neid sisse juba, aga kahjuks pole nii palju vaba aega ja tasuta tööjõudu käes
Fgh
Re: Naelapüss
Pigem on küsimus miks on vaja hobikorras 100-160mm naelu taguda kuhugi. 90mm kammnael lahendab ehitusel enamikud probbleemid. Mis ime tööga tegu?
