Temperatuur aknalaual
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 45 korda
Avastasin täna, et keegi oli jätnud termomeetri aknalauale, põhimõtteliselt vastu aknaraami ja märkasin, et see näitas 14 kraadi. Keset korterit on kraade 24. On see värskelt renoveeritud-soojustatud paneelmajas normaalne vahe või on paigaldusel midagi nihu läinud? Akna all fresh klappi pole (tegemist köögiga, mis peaks väidetavalt olema korteri kõige soojem ruum?) ja ees on kolmekordsed paketid. Radikas oli soe, termostaat avatud.
Re: Temperatuur aknalaual
pikk88 kirjutas: 21 Jaan 2018, 11:43 Avastasin täna, et keegi oli jätnud termomeetri aknalauale, põhimõtteliselt vastu aknaraami ja märkasin, et see näitas 14 kraadi. Keset korterit on kraade 24. On see värskelt renoveeritud-soojustatud paneelmajas normaalne vahe või on paigaldusel midagi nihu läinud? Akna all fresh klappi pole (tegemist köögiga, mis peaks väidetavalt olema korteri kõige soojem ruum?) ja ees on kolmekordsed paketid. Radikas oli soe, termostaat avatud.
võta lasertermomeeter või soojuskaamera ja mõõdista ära, kui väljas ei ole tuuletõket ja sees aurutõket või halvasti paigaldatud aken, siis tulemus oodatav. Hea on, kui lengi ja seina vahel on 1 -2* erinevus , aknaklaasi enda temp langeb muidugi madalamale.
pikk888
Lugemata postitus Postitas pikk888 »
Külaline kirjutas: 21 Jaan 2018, 13:09
Väljas on fassaadil peno ja minu mäletamist mööda pandi peno ka akna põskedele. Aknad pole soojustuse sisse paigaldatud. Aurutõket pole ka. Kraadiklaas vedeles täispuidust aknalaual.
pikk888 kirjutas: 21 Jaan 2018, 14:32 Väljas on fassaadil peno ja minu mäletamist mööda pandi peno ka akna põskedele. Aknad pole soojustuse sisse paigaldatud. Aurutõket pole ka. Kraadiklaas vedeles täispuidust aknalaual.
no väga tore, kui kahtled, et aknad on viletsasti paigaldatud , siis tee termopildistamine ja määra soojakaod, kui ületavad konstruktsioonile seatud norme/eesmärke , siis põhjust ehitajal asjad ringi teha
Toas 22C, köögis aknalaual vastu akent 19.8C, väljas -4C.
Radikaid köögis pole, avatud köök.
Kolmene pakett raamiga 250mm Silver EPS-i sisse tõstedud, EPS väljast (30-50mm) lengi peale paigaldatud, sein 200 fibo.
Oluline on, et kas teipi on kasutatud.
Vaht muutub aastatega sõelapõhaks ja hakkab sisuliuselt läbi puhuma.
pikk888
Külaline kirjutas: 22 Jaan 2018, 08:57 Oluline on, et kas teipi on kasutatud.
Kuidas saab vaht muutuda aastatega sõelapõhjaks, kui väljastpoolt on vastu lengi paigaldatud 5cm penoplast, seestpoolt on viimistlust tehtud ja aknad on umbes aastajagu ees olnud? :scratch:
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Püüa üldistada. Peale sinu omade on veel mõned aknad paigaldatud, Eestis, Euroopas... :)
pikk888 kirjutas: 22 Jaan 2018, 10:20 Kuidas saab vaht muutuda aastatega sõelapõhjaks, kui väljastpoolt on vastu lengi paigaldatud 5cm penoplast, seestpoolt on viimistlust tehtud ja aknad on umbes aastajagu ees olnud? :scratch:
Peno lengile kõlab juba nagu päästeameti õudusunenägu. Võibolla polegi vahtu pandud või on s*tasti pandud ja ka peno lopendab, termokaamera näitab ära. Praegu hea temp vahe ka , et pilti teha .
Pikk888
Lugemata postitus Postitas Pikk888 »
Külaline kirjutas: 22 Jaan 2018, 11:13
Vahtu on pandud, peno ei lopenda, seda nägin ise paigaldamise ajal. Hetkel tegelengi kaamera "otsingutega" sest natukene narr on nagu ööpäevaks kaamera rentida, et seda 5 minutit kasutada. Kuid kui muud võimalust pole siis tuleb sammud rendifirma poole sättida...
Pikk888 kirjutas: 22 Jaan 2018, 12:36 Vahtu on pandud, peno ei lopenda, seda nägin ise paigaldamise ajal. Hetkel tegelengi kaamera "otsingutega" sest natukene narr on nagu ööpäevaks kaamera rentida, et seda 5 minutit kasutada. Kuid kui muud võimalust pole siis tuleb sammud rendifirma poole sättida...
narr on see , et sina pead seda tegema ja selle jättis tegemata ehitusjärelvalve või ei tehtud ennem hoone vastuvõtmist.
Telli parem mõõdistamine koos kaameraga ja mõõda kogu oma ruumi piirded ära , ega neid andmeid tõlgendada ka teab mis kaasasündinud oskus pole. Ehk tuleb sama hind mis kaamera kaheks päevaks rentida.
Kõik õige ja seda polegi näha, kuid tavaliselt näitab rõhutest ilma teibita akendel arvestatavaid õhulekkeid.
pikk88
Ma ise kahtlustaks esmajärjekorras kehvasti reguleerimist. Kuivõrd eelmine aasta olid külmade ajal majal veel tellingud ees ja puhurid kütsid ilma ning praegu alles esimest korda natukene rohkem külma siis ei pannud varem säärast asja tähele. Samas on teiselpool maja rõduuks ning selle kõrval ükski aken lahti ei käi. Seal näitab keset aknalauda ikkagi 5 kraadist vahet võrreldes korteri temperatuuriga. Sinna jäid kahekordsed paketid ja akna all ka fresh klapp.
Üks loll küsimus tekkis ka seoses fresh klappidega. Kas neid peab olema võimalik ka nn õhukindlalt sulgeda või ei? Või oleneb see klapi versioonist?
range
Lugemata postitus Postitas range »
Viie kraadine vahe on kahekordse paketi puhul ok.
