Temperatuur aknalaual
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 45 korda
Re: Temperatuur aknalaual
võta lasertermomeeter või soojuskaamera ja mõõdista ära, kui väljas ei ole tuuletõket ja sees aurutõket või halvasti paigaldatud aken, siis tulemus oodatav. Hea on, kui lengi ja seina vahel on 1 -2* erinevus , aknaklaasi enda temp langeb muidugi madalamale.pikk88 kirjutas: 21 Jaan 2018, 11:43 Avastasin täna, et keegi oli jätnud termomeetri aknalauale, põhimõtteliselt vastu aknaraami ja märkasin, et see näitas 14 kraadi. Keset korterit on kraade 24. On see värskelt renoveeritud-soojustatud paneelmajas normaalne vahe või on paigaldusel midagi nihu läinud? Akna all fresh klappi pole (tegemist köögiga, mis peaks väidetavalt olema korteri kõige soojem ruum?) ja ees on kolmekordsed paketid. Radikas oli soe, termostaat avatud.
Lugemata postitus Postitas pikk888 »
Väljas on fassaadil peno ja minu mäletamist mööda pandi peno ka akna põskedele. Aknad pole soojustuse sisse paigaldatud. Aurutõket pole ka. Kraadiklaas vedeles täispuidust aknalaual.Külaline kirjutas: 21 Jaan 2018, 13:09võta lasertermomeeter või soojuskaamera ja mõõdista ära, kui väljas ei ole tuuletõket ja sees aurutõket või halvasti paigaldatud aken, siis tulemus oodatav. Hea on, kui lengi ja seina vahel on 1 -2* erinevus , aknaklaasi enda temp langeb muidugi madalamale.pikk88 kirjutas: 21 Jaan 2018, 11:43 Avastasin täna, et keegi oli jätnud termomeetri aknalauale, põhimõtteliselt vastu aknaraami ja märkasin, et see näitas 14 kraadi. Keset korterit on kraade 24. On see värskelt renoveeritud-soojustatud paneelmajas normaalne vahe või on paigaldusel midagi nihu läinud? Akna all fresh klappi pole (tegemist köögiga, mis peaks väidetavalt olema korteri kõige soojem ruum?) ja ees on kolmekordsed paketid. Radikas oli soe, termostaat avatud.
no väga tore, kui kahtled, et aknad on viletsasti paigaldatud , siis tee termopildistamine ja määra soojakaod, kui ületavad konstruktsioonile seatud norme/eesmärke , siis põhjust ehitajal asjad ringi teha
Radikaid köögis pole, avatud köök.
Kolmene pakett raamiga 250mm Silver EPS-i sisse tõstedud, EPS väljast (30-50mm) lengi peale paigaldatud, sein 200 fibo.
Vaht muutub aastatega sõelapõhaks ja hakkab sisuliuselt läbi puhuma.
Kuidas saab vaht muutuda aastatega sõelapõhjaks, kui väljastpoolt on vastu lengi paigaldatud 5cm penoplast, seestpoolt on viimistlust tehtud ja aknad on umbes aastajagu ees olnud?
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Peno lengile kõlab juba nagu päästeameti õudusunenägu. Võibolla polegi vahtu pandud või on s*tasti pandud ja ka peno lopendab, termokaamera näitab ära. Praegu hea temp vahe ka , et pilti teha .
Lugemata postitus Postitas Pikk888 »
Vahtu on pandud, peno ei lopenda, seda nägin ise paigaldamise ajal. Hetkel tegelengi kaamera "otsingutega" sest natukene narr on nagu ööpäevaks kaamera rentida, et seda 5 minutit kasutada. Kuid kui muud võimalust pole siis tuleb sammud rendifirma poole sättida...
narr on see , et sina pead seda tegema ja selle jättis tegemata ehitusjärelvalve või ei tehtud ennem hoone vastuvõtmist.Pikk888 kirjutas: 22 Jaan 2018, 12:36 Vahtu on pandud, peno ei lopenda, seda nägin ise paigaldamise ajal. Hetkel tegelengi kaamera "otsingutega" sest natukene narr on nagu ööpäevaks kaamera rentida, et seda 5 minutit kasutada. Kuid kui muud võimalust pole siis tuleb sammud rendifirma poole sättida...
Telli parem mõõdistamine koos kaameraga ja mõõda kogu oma ruumi piirded ära , ega neid andmeid tõlgendada ka teab mis kaasasündinud oskus pole. Ehk tuleb sama hind mis kaamera kaheks päevaks rentida.
Kõik õige ja seda polegi näha, kuid tavaliselt näitab rõhutest ilma teibita akendel arvestatavaid õhulekkeid.
- pikk88
Üks loll küsimus tekkis ka seoses fresh klappidega. Kas neid peab olema võimalik ka nn õhukindlalt sulgeda või ei? Või oleneb see klapi versioonist?
Lugemata postitus Postitas range »
