Sauna põrandaküte kerise veepaagist
Lugemata postitus Postitas Sstenn »
Oleme ehitamas sauna, kus oleks soov ühendada kerise veepaagiga (140l) nii põrandaküte (100m 20mm voolik) kui ka kaks dušši. Hetkel tegime ühenduse nii, et külm vesi läheb kahte kraani ning veepaaki. Soe vesi tuleb tagasi ning läheb kahte kraani ja edasi tsirkulatsioonipumpa, mis lükkab vee põrandaküte voolikusse. Põrandakütte teine ots on ühendatud kolmikusse, mis suunab külma vee ja põrandaküte voolikust tuleva vee tagasi veepaaki. Põrandaküttest tuleva vooliku ja kolmiku vahel on klapp, et külm vesi ei suruks vett tagasi põrandaküttesse.
Küsimus on nüüd selles, et kas süsteem on õige, sest hetkel tundub, et tsirkulatsioonipumpa läbiv vesi ei jõua tagasivooluklappi lahti lükata.
Lisan pildi, et paremini aru saada
Suured tänud juba ette vastuste eest.
https://www.upload.ee/image/7937105/IMG ... 193221.jpg
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Sauna põrandaküte kerise veepaagist
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
A kui soojaveepaagiga on mõte põrandat kütma hakata siis peate katlakütja ka kerise kõrvale vaatama.
Suur aitäh vastuse eest. Põranda kütet ei peakski kasutama iga kord, kui saunas käia, vaid pigem siis, kui saunas mingi sündmus näiteks toimub, siis võib sauna juba hommikust näiteks kütte panna.
Kuid nüüd tekkis ka uus küsimus. Kui tagasivooluklapp vahelt ära võtta, kas siis ei jõuaks ikka pump ringlust tekitada? Või kui lisaks tagasivoolukapi ära võtmisele ka külmavee kolmikule (torule, kust tuleb trassi vesi) kraan vahele panna ning põranda kütmisel trassist süsteem eraldada oleks võimalik süsteem tööle saada?
Lisan ka pildi koos kirjeldustega, mida ja kuhu täpsemalt mõtlesin.
https://www.upload.ee/image/7937737/pilt.jpg
Hetkel on süsteemis selline tagasivooluklapp https://www.bauhof.ee/media/catalog/pro ... 586_D1.jpg
Ning süsteemi asjade asukoht on sellel pildil https://www.upload.ee/image/7937781/pilt.jpg
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Sellist klappi tsirk pump lahti ei lükka. Pane selline nagu ma eelpool viitasin.Sstenn kirjutas: 25 Jaan 2018, 21:45 Hetkel on süsteemis selline tagasivooluklapp https://www.bauhof.ee/media/catalog/pro ... 586_D1.jpg
Suur aitäh vastamast. Lähen üritan täna selle kuskilt osta. Kuid kas ilma klapita hakkab külm vesi tagasi pressima, kuigi tsirkulatsioonipump töötab?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 17 korda
Pigem nagu juba varem mainiti, siis kahesüsteemne boiler (ise paneks sellise millel on ka elektritenn sees) ning põrandaküte võiks olla ikka eraldi kinnise süsteemiga. Elektritenniga täpselt selle pärast, et saab vajadusel hoida saunas koguaeg +5 kraadi sees.
Lugemata postitus Postitas külaline333 »
Oleneb torust, mõni kannatab 95 kraadi vaid lühiajaliselt. Pidevalt kusagil 70 midagi.
Enivei on selline temperatuur põrandasse porno.
http://www.henco.be/web/assets/download ... 05EN00.pdf
lk. 10 alumine tabel
Lugemata postitus Postitas fghq »
- Elentino
- On tänatud: 323 korda
Omaette teema on kogu kompoti mõttekus, sest ainult saunatamise ajaks põrand soojaks kütta ei ole nagu pointi.
