Sauna põrandaküte kerise veepaagist
Sstenn
Lugemata postitus Postitas Sstenn »
Oleme ehitamas sauna, kus oleks soov ühendada kerise veepaagiga (140l) nii põrandaküte (100m 20mm voolik) kui ka kaks dušši. Hetkel tegime ühenduse nii, et külm vesi läheb kahte kraani ning veepaaki. Soe vesi tuleb tagasi ning läheb kahte kraani ja edasi tsirkulatsioonipumpa, mis lükkab vee põrandaküte voolikusse. Põrandakütte teine ots on ühendatud kolmikusse, mis suunab külma vee ja põrandaküte voolikust tuleva vee tagasi veepaaki. Põrandaküttest tuleva vooliku ja kolmiku vahel on klapp, et külm vesi ei suruks vett tagasi põrandaküttesse.
Küsimus on nüüd selles, et kas süsteem on õige, sest hetkel tundub, et tsirkulatsioonipumpa läbiv vesi ei jõua tagasivooluklappi lahti lükata.
Lisan pildi, et paremini aru saada
Suured tänud juba ette vastuste eest.
https://www.upload.ee/image/7937105/IMG ... 193221.jpg
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Sauna põrandaküte kerise veepaagist
Ei jõuagi, trassi surve on alati suurem, kui ringvoolu pumbal. See saaks toimida ainult kahesüsteemse boileriga. Põranda soojenemine on nii aeglane , et enne saunas käidud, kui põrand soe.
Elentino teostab üldehitust!
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Mida puutub siia trassi surve? Tsirkulatsioonipump ei jõua seda vedruga tagasivooluklappi lahti lükata ( kui see pildil on tagasivooluklapp, mitte mudakoguja). Pumbaringi on ok panna selline nagu lingil https://osta-ee.postimees.ee/tagasivool ... 29220.html
A kui soojaveepaagiga on mõte põrandat kütma hakata siis peate katlakütja ka kerise kõrvale vaatama.
Sstenn
Suur aitäh vastuse eest. Põranda kütet ei peakski kasutama iga kord, kui saunas käia, vaid pigem siis, kui saunas mingi sündmus näiteks toimub, siis võib sauna juba hommikust näiteks kütte panna.
Kuid nüüd tekkis ka uus küsimus. Kui tagasivooluklapp vahelt ära võtta, kas siis ei jõuaks ikka pump ringlust tekitada? Või kui lisaks tagasivoolukapi ära võtmisele ka külmavee kolmikule (torule, kust tuleb trassi vesi) kraan vahele panna ning põranda kütmisel trassist süsteem eraldada oleks võimalik süsteem tööle saada?
Lisan ka pildi koos kirjeldustega, mida ja kuhu täpsemalt mõtlesin.
https://www.upload.ee/image/7937737/pilt.jpg
Sstenn
Hetkel on süsteemis selline tagasivooluklapp https://www.bauhof.ee/media/catalog/pro ... 586_D1.jpg
Ning süsteemi asjade asukoht on sellel pildil https://www.upload.ee/image/7937781/pilt.jpg
On tänatud: 103 korda
Võibolla oleks kogu skeem ja toimimisloogika joonistada skeemina lahti, siis ehk leidub siin abistajaid, kes viitsivad süveneda.
ifffff
Sstenn kirjutas: 25 Jaan 2018, 21:45 Hetkel on süsteemis selline tagasivooluklapp https://www.bauhof.ee/media/catalog/pro ... 586_D1.jpg
Sellist klappi tsirk pump lahti ei lükka. Pane selline nagu ma eelpool viitasin.
Sstenn
Üritasin süsteemi joonisele panna. Joonis on siin. https://www.upload.ee/image/7939700/Porandasusteem.png
Suur aitäh vastamast. Lähen üritan täna selle kuskilt osta. Kuid kas ilma klapita hakkab külm vesi tagasi pressima, kuigi tsirkulatsioonipump töötab?
muhlui
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Tekkis teine küsimus, et kas veepaagis vesi liiga kuumaks ei lähe alupleks toru jaoks .
Sstenn
Ei tohiks minna. Aluplex kannatab 95 kraadi.
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 20 korda
Üldiselt ei ole väga mõistlik see lahendus.
Pigem nagu juba varem mainiti, siis kahesüsteemne boiler (ise paneks sellise millel on ka elektritenn sees) ning põrandaküte võiks olla ikka eraldi kinnise süsteemiga. Elektritenniga täpselt selle pärast, et saab vajadusel hoida saunas koguaeg +5 kraadi sees.
ifffff
Põrandaküte võiks olla jah eraldi kinnise süsteemiga. Niimoodi tarbeveesüsteemi ühendatuna tuleb varem või hiljem teemaks katlakivi. Teine mure on selle keeva vee ajamisega põrandasse. Ma pakun et plaadid tulevad pealt lahti, ja kui keegi peaks reaalselt kavatsema selle põranda nii kuumaks kütta lükkab seinad ka laiali.
külaline333
Lugemata postitus Postitas külaline333 »
Sstenn kirjutas: 26 Jaan 2018, 11:34 Ei tohiks minna. Aluplex kannatab 95 kraadi.
Oleneb torust, mõni kannatab 95 kraadi vaid lühiajaliselt. Pidevalt kusagil 70 midagi.
Enivei on selline temperatuur põrandasse porno.
külaline333
Eelnevale lisaks alupexi temp. taluvusest Henco näitel:
http://www.henco.be/web/assets/download ... 05EN00.pdf
lk. 10 alumine tabel
fghq
Lugemata postitus Postitas fghq »
Enamikud hüdroisolatsioonid kannatavad 55-60 kraadi.... Kas on mõtet luua mingi käkk ja sellega rikkuda esimese kütmisega kogu toimiv põrand....
Elentino
On tänatud: 9 korda
Tekib küsimus kui kaua kütad sauna, kui soovid 140L vett soojaks kütta, lisaks põrandad ja Sauna ka vähemalt 80C. Kui 4-6tundi sauna kütta, kas sellel on mõtet.
Tehniliselt tulebki ehitada kinnine süsteem ja kui segamissõlm põrandaküttele teha siis saaks asja tööle.
Omaette teema on kogu kompoti mõttekus, sest ainult saunatamise ajaks põrand soojaks kütta ei ole nagu pointi.
