Juba soojustatud maja lisasoojustamine
Ehitusnurkadega lasta 10cm prussid seinakülge? Või kannatab sinna krohvi külge juurde liimida midagi? On veel ideid, hakkaks vaikselt maad uurima, see aasta ei tee veel midagi.
Re: Juba soojustatud maja lisasoojustamine
Kui vill on liimitud, siis nurkadega uued reikad peale (nurgad tuleb ikka tellise külge kinnitada) ja uus kiht peale . Kui esimene kiht on ka reikadega siis võibolla saad uued reikad kinnitada vanade külge . Lõppeks uus fasaadiviimistlusKülaline kirjutas: 04 Veebr 2018, 14:29 Mida teha kui ühekordse telliskivi seinaga suvila on väljast soojustatud 100mm kivivillaplaadiga ja üle krohvitud.
fgh
Tegelt saaks vast sokli osa külge ka kinnitada miskise tummisema prussi horisontaalselt, soklil on 5cm seda sinist peno preagu. Ja siis juba vertikaalselt saaks prussid sinna peale toetama panna ja ka läbi olemasoleva villa telliskivi seina kinnitused. Lõppviimistluseks tahaks seda marmoroci laduda.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Keskne küsimus on vaid kuhu kinnitada karkass. Kui all on vill karkassiga, no problem kui aga liimitud siis ???
Täitsa
Lugemata postitus Postitas Täitsa »
Kas endale ka teeksid selliselt soojustatud seina? Vaevalt.
Kas telliskivi sein on laotud lappi või servi kiviga? Võibolla kannataks mõelda varianti seestpoolt üks rida kivi juurde laduda? Olenevalt siis, mis kivi kasutad saad ka soojustusteguri.
nojah
Lugemata postitus Postitas nojah »
Kindlasti oskab sulle selle kohta mõni ehitusinsener öelda.
Mõeldes sellel, et sa seda nagunii teed lokalt ja kuskilt hakkab krohvi niiskust sisse võtma siis ma ei kujuta ette, kuidas see seal kahe eps kihi vahel püsima jääb. Ei tohiks ju eps pealt selle krohvi maha võtmine ka üle mõistuse keeruline olla. Või on? Mina ar van, et kättevõtmise asi.
haha , mis eps, loe vähemalt esimene postitus läbi. TEgu villaga soojustatud majaga
Teemaalgataja võib vabalt reikad lasta kiviseina kasvõi keermelatiga või kiilankrutega ja 150 villa veel majale selga vedada ja meeldiva viimistluse peale vedada. Fassaadi kaalu peaks kinnitused arvestama.
nojah
Pidid sa seda märkama!Külaline kirjutas: 12 Veebr 2018, 11:22haha , mis eps, loe vähemalt esimene postitus läbi. TEgu villaga soojustatud majaga
Siis ma ei kujuta ette, mis seal kahe villa vahel see krohv tegema hakkab.
mis ta sul muidu teeb, toob hommikul lehed tuppa? Kahe villakihi vahel ei juhtu krohviga midagi, mahamagatud elu.
