Pesumasina alune põrandapind
põrandad, põrandatööd
Ei tea
Lugemata postitus Postitas Ei tea »
Sooviks natuke infot ja arvamusi kuidas valmistada pesumasina alune põrand. Puitpõrandas tekkis tsentrifuugimisel nii palju vibratsiooni, et masin hakkas ära sõitma oma kohalt ja otsustasin teha pesumasina aluse pinna nüüd jäigema. Kahtlen aga oma valikus.
Põranda aluspinna ja laua vaheline kõrgus on 13 cm. Aluspind on a 5cm valatud betoon ja hüdroisoleeritud kummibituumen kattega. Ruum ise on saun/ olmeruum ja temp alla 10 soojakraadi ei lange.
Pesumasina alune osa oleks siis a 40 x 60cm.
1. Lihtsam oleks müüriseguga a 25 a. seisnud kasutatud valged telliskivid kahes kihis laduda aga kas müürisegu ja tellised kannatab pesumasina vibratsiooni välja? Jääb ikka kive koos hoidma või pudiseb laiali?
2.Mingi mõte on, et paneks alla 10cm sinist EPSi ja valaks 3cm betoonisegu ja mingi 10x10cm silmaga armatuurivõrk ka sisse. Kahtlus tekib jällegi EPSi vibratsioonitaluvuses ja kas 3 cm armeeritud betooni talub seda vibratsiooni?. Kas hakkab sellega midagi juhtuma?
3.Lahendus oleks ka otse 13 cm pealt teha betoonivalu ja armatuurvõrk sisse panna.
Ma ei suuda otsutada mis valik teha. Aidake palun.
Fgh
Re: Pesumasina alune põrandapind
Pange masin loodi ja lõpetage muud tegevused.
Ei tea
Fgh kirjutas: 04 Veebr 2018, 22:34 Pange masin loodi ja lõpetage muud tegevused.
Masin ongi ehk oligi loodis. Kahjuks see ei aita, kui puitpõrand on niivõrd vetruv või vedel või mida iganes veel, et tsentrifuugimisel hakkab masin lippama. Masin on muidugi ka vana aga kuna kõrvalruumis betoonpõranda peal töötas tsüklid korralikult ilma liikumata kuhugi siis tõenäoliselt on see ikka puidust laudpõranda või alustalade viga. Talad laudpõranda all betoonil on 5x10cm ja samm peaks kuskil 50cm olema.
Naine on liiga raske, et pesumasina peal asju ajada. Pane ta laua peale, sellele ehk ühesuunaline "vibratsioon" nii fataalselt ei mõju.
Ei tea kirjutas: 04 Veebr 2018, 22:51
müüakse pesumasina jalgu vibratsiooni summutamiseks
fgh
Selle põrandaga peab midagi ikka väga mäda olema, et selline ringi tammumine juhtub. Pange mingi vineerplaat alla või kummimatt, eelmainitud summutavad jalad.
Täpsemalt pole need jalad vaid summutavad padjakesed jala alla, kõrgema servaga. Masina jalg sobitub padja sisse ja ei saa padja pealt maha libiseda.
Ei tea
fgh kirjutas: 05 Veebr 2018, 08:51 Selle põrandaga peab midagi ikka väga mäda olema, et selline ringi tammumine juhtub. Pange mingi vineerplaat alla või kummimatt, eelmainitud summutavad jalad.
Oligi enne ka paks 25mm plaat pōrandalaudade peale pandud läbi kihtide alumise betoonaluse külge ankurpoltidega kinni tōmmatud ja kummiribad (a1,5mm paksud) liimitud plaadile, et jalgadel parem haare oleks pinnaga aga ei aita miski. Vōibolla loeb ka masina täituvus, et täispaagiga liikus rohkem ära, kui poole kogusega aga nihet oli alati siiani täheldada.
Pōrand ise käimiseks täitsa ok, ei naksu, krōksu ega liigu. Kontrollisin üle, et talade vahesamm on 62,5cm mitte 50cm nagu eelpool kirjutasin. Pōrandalaud on 3,1cm paks.
Kas pesumasinal transpordi poldid on eemaldatud?
A.S.
Oleks poldid eemaldamata, jalutaks masin üsna kiirelt nii kaugele kui kaabel võimaldab.
A.S. kirjutas: 05 Veebr 2018, 12:43 Oleks poldid eemaldamata, jalutaks masin üsna kiirelt nii kaugele kui kaabel võimaldab.
Sel oli ju varem "jalutusaedik" ümber ehitatud.
A.S.
Õige küll jah, nüüd tuleks ehk ketiga seina külge kinni tõmmata.
elmut
Lugemata postitus Postitas elmut »
Tere, eks seal võib-olla pesumasin ja pesumasin. Ostsin kunagi 90 -alul Soomest Hooveri, seisis puitpõrandal ja ei mingit liikumist, aga iga asi saab otsa ja ( loe ,nii loll on loll olla ) ja soetasin Brandt-i No hullemat saasta ei ole olemas. Betoonpõrandal, paigaldatud lisajalad , loodis ,aga tsentrifuugimine on ooper omaette, peale garantiid lekkis igaltpoolt ja ja nüüd juba elektri kärsakas, põlegu maha ja ostan kasvõi käytety pesukarhu.
Ei tea
elmut kirjutas: 05 Veebr 2018, 22:36 Tere, eks seal võib-olla pesumasin ja pesumasin. Ostsin kunagi 90 -alul Soomest Hooveri, seisis puitpõrandal ja ei mingit liikumist, aga iga asi saab otsa ja ( loe ,nii loll on loll olla ) ja soetasin Brandt-i No hullemat saasta ei ole olemas. Betoonpõrandal, paigaldatud lisajalad , loodis ,aga tsentrifuugimine on ooper omaette, peale garantiid lekkis igaltpoolt ja ja nüüd juba elektri kärsakas, põlegu maha ja ostan kasvõi käytety pesukarhu.
No ma ei tea ka. Masin on vana , oma 17a ja jutuks oleva põranda peal tegutsenud umbes 10-12a.Algul ta tõesti nii palju ei liikunud paigast,kuid oli probleem väikselt. Mingil hetkel hakkas tõsisemalt liikuma ja siis saigi lisaplaat põrandale jäikuse andmiseks kinnitatud aga probleem jäi ja nüüd lihtsalt mõtlesin, et kui betoonpõrandal proovipesu ajal ei nihkunud kuhugi siis oleks lõpuks aeg talle kindel alus ära valada. Tõenäoliselt kivist alusel ta siiski enam liikuma ei pääse, kui just amortidega või jalgadega või korpusega midagi ei juhtu.
Seepärast mõtlesingi uurida/nõu küsida, millist varianti alust teha. Siiani pole küll miskit konkreetset soovitust saanud aga no vähemalt teema areneb omasoodu.
Ei tea kirjutas: 06 Veebr 2018, 00:04 Seepärast mõtlesingi uurida/nõu küsida, millist varianti alust teha. Siiani pole küll miskit konkreetset soovitust saanud aga no vähemalt teema areneb omasoodu.
Olles eelmine aasta mingi aeg Šveitsis tööl, sai nähtud, et sealses kortermajas jäeti esialgu pesumasina koht põrandavalu ajal tühjaks ja hiljem valati tunduvalt paksem kiht betooni pesumasinana boxile. Ülejäänud seintest eraldati porolooni ribaga. Jäi isegi korteri üldtasapinnast 5-10cm kõrgem, kokku umbes 20cm.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Külaline kirjutas: 06 Veebr 2018, 05:59
See vist läheb juba üledimensioneerimise valdkonda? Kui seal korteris just mingit tööstuslikku pesumasinat kasutama ei hakata... Mul on elamises kaks erinevat pesumasinat olnud. Üks mingi iidvana, mille firmatki enam ei mäleta. Ostetud sai kunagi '96 aastal ehk. Toodi kasutatud peast Soomest. Teine on Whirpool. Mõlemad on seisnud keldriluugi peal ja pole kuhugile liikunud, mis sellest, et luuk ise on iidvana...
mattu
Lugemata postitus Postitas mattu »
Enamasti õhukesed pesumasinad(30-40cm) liiguvad, suured ei liigu.
Seal maal peaks helireostusele tunduvalt karmimad nõuded olema kehtestatud. Kasutatakse ka ju "vaikseid" kanalitorusid ja pärast 22te on vetsus soristamine keelatud.
