Pesumasina alune põrandapind
Ei tea
Lugemata postitus Postitas Ei tea »
Sooviks natuke infot ja arvamusi kuidas valmistada pesumasina alune põrand. Puitpõrandas tekkis tsentrifuugimisel nii palju vibratsiooni, et masin hakkas ära sõitma oma kohalt ja otsustasin teha pesumasina aluse pinna nüüd jäigema. Kahtlen aga oma valikus.
Põranda aluspinna ja laua vaheline kõrgus on 13 cm. Aluspind on a 5cm valatud betoon ja hüdroisoleeritud kummibituumen kattega. Ruum ise on saun/ olmeruum ja temp alla 10 soojakraadi ei lange.
Pesumasina alune osa oleks siis a 40 x 60cm.
1. Lihtsam oleks müüriseguga a 25 a. seisnud kasutatud valged telliskivid kahes kihis laduda aga kas müürisegu ja tellised kannatab pesumasina vibratsiooni välja? Jääb ikka kive koos hoidma või pudiseb laiali?
2.Mingi mõte on, et paneks alla 10cm sinist EPSi ja valaks 3cm betoonisegu ja mingi 10x10cm silmaga armatuurivõrk ka sisse. Kahtlus tekib jällegi EPSi vibratsioonitaluvuses ja kas 3 cm armeeritud betooni talub seda vibratsiooni?. Kas hakkab sellega midagi juhtuma?
3.Lahendus oleks ka otse 13 cm pealt teha betoonivalu ja armatuurvõrk sisse panna.
Ma ei suuda otsutada mis valik teha. Aidake palun.
Fgh
Re: Pesumasina alune põrandapind
Ei tea
Masin ongi ehk oligi loodis. Kahjuks see ei aita, kui puitpõrand on niivõrd vetruv või vedel või mida iganes veel, et tsentrifuugimisel hakkab masin lippama. Masin on muidugi ka vana aga kuna kõrvalruumis betoonpõranda peal töötas tsüklid korralikult ilma liikumata kuhugi siis tõenäoliselt on see ikka puidust laudpõranda või alustalade viga. Talad laudpõranda all betoonil on 5x10cm ja samm peaks kuskil 50cm olema.
müüakse pesumasina jalgu vibratsiooni summutamiseksEi tea kirjutas: 04 Veebr 2018, 22:51Masin ongi ehk oligi loodis. Kahjuks see ei aita, kui puitpõrand on niivõrd vetruv või vedel või mida iganes veel, et tsentrifuugimisel hakkab masin lippama. Masin on muidugi ka vana aga kuna kõrvalruumis betoonpõranda peal töötas tsüklid korralikult ilma liikumata kuhugi siis tõenäoliselt on see ikka puidust laudpõranda või alustalade viga. Talad laudpõranda all betoonil on 5x10cm ja samm peaks kuskil 50cm olema.
fgh
Ei tea
Pōrand ise käimiseks täitsa ok, ei naksu, krōksu ega liigu. Kontrollisin üle, et talade vahesamm on 62,5cm mitte 50cm nagu eelpool kirjutasin. Pōrandalaud on 3,1cm paks.
A.S.
Sel oli ju varem "jalutusaedik" ümber ehitatud.
A.S.
elmut
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas elmut »
Ei tea
No ma ei tea ka. Masin on vana , oma 17a ja jutuks oleva põranda peal tegutsenud umbes 10-12a.Algul ta tõesti nii palju ei liikunud paigast,kuid oli probleem väikselt. Mingil hetkel hakkas tõsisemalt liikuma ja siis saigi lisaplaat põrandale jäikuse andmiseks kinnitatud aga probleem jäi ja nüüd lihtsalt mõtlesin, et kui betoonpõrandal proovipesu ajal ei nihkunud kuhugi siis oleks lõpuks aeg talle kindel alus ära valada. Tõenäoliselt kivist alusel ta siiski enam liikuma ei pääse, kui just amortidega või jalgadega või korpusega midagi ei juhtu.elmut kirjutas: 05 Veebr 2018, 22:36 Tere, eks seal võib-olla pesumasin ja pesumasin. Ostsin kunagi 90 -alul Soomest Hooveri, seisis puitpõrandal ja ei mingit liikumist, aga iga asi saab otsa ja ( loe ,nii loll on loll olla ) ja soetasin Brandt-i No hullemat saasta ei ole olemas. Betoonpõrandal, paigaldatud lisajalad , loodis ,aga tsentrifuugimine on ooper omaette, peale garantiid lekkis igaltpoolt ja ja nüüd juba elektri kärsakas, põlegu maha ja ostan kasvõi käytety pesukarhu.
Seepärast mõtlesingi uurida/nõu küsida, millist varianti alust teha. Siiani pole küll miskit konkreetset soovitust saanud aga no vähemalt teema areneb omasoodu.
Olles eelmine aasta mingi aeg Šveitsis tööl, sai nähtud, et sealses kortermajas jäeti esialgu pesumasina koht põrandavalu ajal tühjaks ja hiljem valati tunduvalt paksem kiht betooni pesumasinana boxile. Ülejäänud seintest eraldati porolooni ribaga. Jäi isegi korteri üldtasapinnast 5-10cm kõrgem, kokku umbes 20cm.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
See vist läheb juba üledimensioneerimise valdkonda? Kui seal korteris just mingit tööstuslikku pesumasinat kasutama ei hakata... Mul on elamises kaks erinevat pesumasinat olnud. Üks mingi iidvana, mille firmatki enam ei mäleta. Ostetud sai kunagi '96 aastal ehk. Toodi kasutatud peast Soomest. Teine on Whirpool. Mõlemad on seisnud keldriluugi peal ja pole kuhugile liikunud, mis sellest, et luuk ise on iidvana...Külaline kirjutas: 06 Veebr 2018, 05:59Olles eelmine aasta mingi aeg Šveitsis tööl, sai nähtud, et sealses kortermajas jäeti esialgu pesumasina koht põrandavalu ajal tühjaks ja hiljem valati tunduvalt paksem kiht betooni pesumasinana boxile. Ülejäänud seintest eraldati porolooni ribaga. Jäi isegi korteri üldtasapinnast 5-10cm kõrgem, kokku umbes 20cm.
Lugemata postitus Postitas mattu »
Seal maal peaks helireostusele tunduvalt karmimad nõuded olema kehtestatud. Kasutatakse ka ju "vaikseid" kanalitorusid ja pärast 22te on vetsus soristamine keelatud.Külaline kirjutas: 06 Veebr 2018, 05:59Olles eelmine aasta mingi aeg Šveitsis tööl, sai nähtud, et sealses kortermajas jäeti esialgu pesumasina koht põrandavalu ajal tühjaks ja hiljem valati tunduvalt paksem kiht betooni pesumasinana boxile. Ülejäänud seintest eraldati porolooni ribaga. Jäi isegi korteri üldtasapinnast 5-10cm kõrgem, kokku umbes 20cm.
