veeautomaadi probleem
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Re: veeautomaadi probleem
Esimest laagrit ilma pumpa eemaldatamata ei kontrolli, tagumist vast isegi saab ilma suurema lammutamiseta loksutada.
Hästi vastu pidanud. Mul selle aja peale ikka mitu olnud.
Mul on sama veeautomaat kasutusel u. 25 aastat.
- On tänatud: 317 korda
Kui originaalpaak on läbi roostetanud ja vajab vahetamist, siis ikka võib selle asemele suurema panna. Mul on 750W mootor ja 80l paak, täiesti sobib, pole suuremat vaja. Aga lihtsalt igavuse peletamiseks pole küll mõtet vahetamist ette võtta.karukusti kirjutas: 25 Veebr 2018, 07:36 selles mõttes, et hetkel 25 liitrine originaalpaak all ja võimsus 900 w aga mul olemas ka 50 liitine paak mis niisama seisab.
me räägime vist eri asjadest-küsimus oli veeautomaadi alumisest paagist (kuulutustes nimetatakse ka vanniks), te räägite vist akupaagist kui tonnisest jutt oli!Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2018, 08:19 Paak valitakse vastavalt tarbimisele, et vesi liiga kauaks sinna elama ei jääks, samas iga kätepesu pesemise peale pump tööle ei läheks. Mõni on pannud ka tonnise akupaagi tarbeveele, seejuures oligi nii, et kord nädalas pump töötas.
Kütte paisupaak võib veele sita maitse juurde teha kuna membraanid on erinevast materjalist.
ei hakka mina küll sinna mingeid mega paake juurde aretama, vana ka tegi oma töö ära väikse paagiga aga tundub et võimsust oleks võinud rohkem olla. Küsiks siis sedapidi et millised näitajad võiksid olla pumbal, kui kaev u.20 meetri kaugusel ja põhjaklapp kaevus 4 meetri sügavusel Vana pump oli 0,9 kw, teisi parameetreid välja ei loe sildi pealt enam!Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2018, 12:33 Just - see paak võib olla kus tahes ja kui suur. Mitte keegi ei keela seda poes müüdaval hüdrofoorpumbal suurema hüdrofoori vastu vahetamast.
Lugemata postitus Postitas külaline333 »
Torujüris müüdavatel IMERA paakidel on küll sama membraan sees. Vahe on paagi värvis ja lubatud max rõhus:
tarbevesi 10 bar, küte 8 bar.
Veenduge ise: http://www.imeratanks.com/book/membrane ... ure_tanks/
ja http://www.imeratanks.com/book/membrane ... n_vessels/
Kes kardab, et galvaniseeritud pinnakate terasflantsilt maha koorub ja sellega vee maitse ära rikub, vaadaku roostevaba flantsiga paake.
Lihtne.
Naisel sul on armuke.
No kui Teil neli muna on siis võib asja ka nii käsitleda.
