veeautomaadi probleem
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Nimelt siis täna avastasin, et veeautomaadi tavalisele töötamise häälele on tulnud lisaks mingi kõrvaline hääl, undab kuidagi kõvemini-sarnane lisahääl oli kunagi kreissael kui mootori laagrid õhtal olid. Kas võib sama häda olla või miskit muud? Muidu survet tõstab ja seisma ka jääb nagu varem, mootor kuumaks ei lähe!
A.S.
Re: veeautomaadi probleem
Alustuseks kontrolli kondensaatorit. Ei, seda pole võimalik "mäkaiveri" kombel kontrollida.
Esimest laagrit ilma pumpa eemaldatamata ei kontrolli, tagumist vast isegi saab ilma suurema lammutamiseta loksutada.
Kui vana on?
karukusti
Külaline kirjutas: 18 Veebr 2018, 19:26Kui vana on?
Kurat ta ikka on, oma 10 aastat kindlasti
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Mootorilaagrid
karukusti kirjutas: 18 Veebr 2018, 20:20
Hästi vastu pidanud. Mul selle aja peale ikka mitu olnud.
karukusti
kas ja kui oluline alumise paagi maht on? 25 või 50 liitrit või mille poolest see suurem paak parem või halvem on?
A.S.
Elektrikatkestuse korral on väiksemal paagil väiksem veevaru. Ja mida väiksem paak, seda tihedamini mootor end sisse-välja lülitab. Liiga tiheda lülitamise korral võib mootor üle kuumeneda, seda küll rohkem teoreetiliselt, sest reaalselt vaevalt majapidamises nii suurt veetarbimist on.
Mida suure vee tarbimine, seda suurem paak võiks olla.
Mul on sama veeautomaat kasutusel u. 25 aastat. :thumbsup:
karukusti
kas siis suurem paak sobib alates teatud mootori võimsusest või võib näiteks 900 w pumbale ka suurema paagi alla kruttida? selles mõttes, et hetkel 25 liitrine originaalpaak all ja võimsus 900 w aga mul olemas ka 50 liitine paak mis niisama seisab.
On tänatud: 331 korda
Paak valitakse vastavalt tarbimisele, et vesi liiga kauaks sinna elama ei jääks, samas iga kätepesu pesemise peale pump tööle ei läheks. Mõni on pannud ka tonnise akupaagi tarbeveele, seejuures oligi nii, et kord nädalas pump töötas.
A.S.
karukusti kirjutas: 25 Veebr 2018, 07:36 selles mõttes, et hetkel 25 liitrine originaalpaak all ja võimsus 900 w aga mul olemas ka 50 liitine paak mis niisama seisab.
Kui originaalpaak on läbi roostetanud ja vajab vahetamist, siis ikka võib selle asemele suurema panna. Mul on 750W mootor ja 80l paak, täiesti sobib, pole suuremat vaja. Aga lihtsalt igavuse peletamiseks pole küll mõtet vahetamist ette võtta.
karukusti
Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2018, 08:19 Paak valitakse vastavalt tarbimisele, et vesi liiga kauaks sinna elama ei jääks, samas iga kätepesu pesemise peale pump tööle ei läheks. Mõni on pannud ka tonnise akupaagi tarbeveele, seejuures oligi nii, et kord nädalas pump töötas.
me räägime vist eri asjadest-küsimus oli veeautomaadi alumisest paagist (kuulutustes nimetatakse ka vanniks), te räägite vist akupaagist kui tonnisest jutt oli!
A.S.
Ega see paak ei pea ju tingimatapumba all olema, normaalse suurusega paagid ongi tavaliselt eraldi.
Just - see paak võib olla kus tahes ja kui suur. Mitte keegi ei keela seda poes müüdaval hüdrofoorpumbal suurema hüdrofoori vastu vahetamast.
Mõistlik oleks ka vaadata, et joogivee süsteemi ühendatakse joogiveele sobiv hüdrofor, mitte küttesüsteemi paisupaak.
Kütte paisupaak võib veele sita maitse juurde teha kuna membraanid on erinevast materjalist.
karukusti
Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2018, 12:33 Just - see paak võib olla kus tahes ja kui suur. Mitte keegi ei keela seda poes müüdaval hüdrofoorpumbal suurema hüdrofoori vastu vahetamast.
ei hakka mina küll sinna mingeid mega paake juurde aretama, vana ka tegi oma töö ära väikse paagiga aga tundub et võimsust oleks võinud rohkem olla. Küsiks siis sedapidi et millised näitajad võiksid olla pumbal, kui kaev u.20 meetri kaugusel ja põhjaklapp kaevus 4 meetri sügavusel Vana pump oli 0,9 kw, teisi parameetreid välja ei loe sildi pealt enam!
Aga vali siis uus pump vana parameetrite alusel. Poes on tavaliselt pumbal parameetrid peal.
külaline333
Lugemata postitus Postitas külaline333 »
Külaline kirjutas: 25 Veebr 2018, 12:49 Mõistlik oleks ka vaadata, et joogivee süsteemi ühendatakse joogiveele sobiv hüdrofor, mitte küttesüsteemi paisupaak.
Torujüris müüdavatel IMERA paakidel on küll sama membraan sees. Vahe on paagi värvis ja lubatud max rõhus:
tarbevesi 10 bar, küte 8 bar.
Veenduge ise: http://www.imeratanks.com/book/membrane ... ure_tanks/
ja http://www.imeratanks.com/book/membrane ... n_vessels/
Kes kardab, et galvaniseeritud pinnakate terasflantsilt maha koorub ja sellega vee maitse ära rikub, vaadaku roostevaba flantsiga paake.
"Muidu survet tõstab ja seisma ka jääb nagu varem, mootor kuumaks ei lähe!"
Lihtne.
Naisel sul on armuke.
Tarbevee paagid on seest emailitud ja kütte omad mitte (?).
Külaline kirjutas: 25 Veebr 2018, 22:10 Tarbevee paagid on seest emailitud ja kütte omad mitte (?).
No kui Teil neli muna on siis võib asja ka nii käsitleda.
külaline333
Kui on kotiga paak, mis see email seal juurde annab? Vastu emaili on vaid õhk (ja kott, kui surve üleval on).
Email annab seda juurde, et joogivesi ei puutu kokku "rauaga". Tarbevesi on võrreldes seisva kütteveega alati palju agressiivsem metalli suhtes ja lahustab omale mõnuga seda rauda sisse ja varsti ka hakkab paagi seinast väljapoole uudistama. :hello:
