Korstna krohvimine
maidor
Korstna krohvimine
Lugemata postitus Postitas maidor »
Millega krohvida telliskorstent? Kindlasti segusi on palju, kuid milline on parim valik? Praegu on korsten krohvitud osaliselt, sest põranda pind muutus ja pean nüüd üleni uuesti üle krohvima. Kas pärast peaks värvima tolmu kaitseks?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Korstna krohvimine
Endal tehtud kipskrohviga. Peale tavaline pahtel ja värv. Ühes toas, kus eelmine omanik oli vana tsementkrohvi maha lõhkunud ja kivid vist traatharjaga puhastanud, värvisin otse silikaatvärviga valgeks. Väga nägus jäi.
maidor
Tegin ka pilte- http://album.ee/node/29777229/50303233
Kivide puhtaks lihvimine oli tõsine vaev. Tahaks ikka üle krohvida. On olemas hulgaliselt aegunud ahjusegu. Enne krohvimist teeksin ehk sellega üle? https://www.k-rauta.ee/p/kruntvarv-decorhit-p-10l/x36
Pärast värvin valgeks.
maidor
Sai nüüd see lollus ära proovitud, et ahjuseguga krohvida. Tunniga tõmbas praod sisse ja mõne tunni pärast tulid läbi segu esile pigi laigud, mis kunagi oli mööda korstent alla jooksnud. Ilmselt need plekid tuleksid läbi ka teise segu. Ainuke võimalus oleks vist ainult plaatimine.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
maidor kirjutas: 04 Mär 2018, 10:14 Sai nüüd see lollus ära proovitud, et ahjuseguga krohvida. Tunniga tõmbas praod sisse ja mõne tunni pärast tulid läbi segu esile pigi laigud, mis kunagi oli mööda korstent alla jooksnud. Ilmselt need plekid tuleksid läbi ka teise segu. Ainuke võimalus oleks vist ainult plaatimine.
Naised saunas rääkisid, et pigi saab happega maha pesta.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 467 korda
Lollus on ammendamatu loodusvara, ei lõpe iialgi. Kahjuks lollus ei ole eriti ökoloogiline, sest sellega kaasneb palju mõtetut loodusresursside raiskamist. :)
maidor kirjutas: 04 Mär 2018, 10:14 Tunniga tõmbas praod sisse ja mõne tunni pärast tulid läbi segu esile pigi laigud, mis kunagi oli mööda korstent alla jooksnud.
Oleks pidanud kõigepealt korstna kergelt puhtaks kratsima lahtisest ollusest, seejärel ühe kihi lahjendatud alküüdkrundiga ja teise kihi lahjendamata alküüdkrundiga ja alles seejärel hakanud krohvima. Ise oleks kõigepealt kas mõne plaatimis või armeerimiseguga võrgu ka sisse surunud ja edasine viimistlus vastavalt fantaasiale.
maidor kirjutas: 04 Mär 2018, 10:14 Ilmselt need plekid tuleksid läbi ka teise segu. Ainuke võimalus oleks vist ainult plaatimine.
Kui eelkirjeldatud meetodi puhul ei tohiks vana pigi enam hakata läbi tulema, eeldusel, et uut pigivett juurde ei teki, aga kui tuleb uut pigist vett peale, siis pead hakkama mõtlema, miks see pigi tekib ka kuidas seda olukorda parandada.
Plaatimine ei aita, pigi tuleb ka läbi plaadivuukide.
Kui uut pigivett peale ei tule siis saab hea katva värviga üldiselt kaetud nii et näha ei jää.
Kui uus tuleb peale siis ei aita ei miski, pigi imbub läbi.
maidor
See on huvitav, et soovitused tulevad siis, kui töö on lõpuks tehtud ehk 4 nädalat hiljem. Ühest kohast lihvisin relakaga kivid päris paljaks ja ka seal tulid esile pigi plekid. Tuleb ikka ära plaatida.On plaate, kus ei käigi vuugid.
maidor kirjutas: 04 Mär 2018, 16:25 See on huvitav, et soovitused tulevad siis, kui töö on lõpuks tehtud ehk 4 nädalat hiljem.
Ei saanud etteheitest aru? :scratch: Kas kellegil on kohutus siin soovitusi anda? Palka nagu ei saa selle eest, puhas alturism.
Küsisid algul millega krohvida.
Hiljem selgus, et pigiprobleem.
Kuna on kokkupuuteid olnud pigikorstende pigi katmisega siis andsin nõu kuidas oskasin.
Kordan üle, et kui tuleb värsket pigi peale siis hakkavad ka plaadi vuugivahed lõppuks seda jama välja ajama.
Kuid on saadud kunagine kergelt pigitanud korstnal pigilaigud kaetuks - oli lõpuks kaks kihti värvi kusjuures ostsingi mitte tavalise värvi (ehituseABS värvimüüja müüski mingit spets korstnapigile vastupidavat värvi) ja üks kiht lõppviimistluse oma. Tehes oli tunda küll kuidas korstnapigi hakkas värvi mõjutama. Treenind silm näeb ka tänagi, et sellel korstnal kumab läbi värvi ikkagi pigiprobleem kuid otse seda ei näe.
