Korstna krohvimine
Korstna krohvimine
Lugemata postitus Postitas maidor »
Re: Korstna krohvimine
Kivide puhtaks lihvimine oli tõsine vaev. Tahaks ikka üle krohvida. On olemas hulgaliselt aegunud ahjusegu. Enne krohvimist teeksin ehk sellega üle? https://www.k-rauta.ee/p/kruntvarv-decorhit-p-10l/x36
Pärast värvin valgeks.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Naised saunas rääkisid, et pigi saab happega maha pesta.maidor kirjutas: 04 Mär 2018, 10:14 Sai nüüd see lollus ära proovitud, et ahjuseguga krohvida. Tunniga tõmbas praod sisse ja mõne tunni pärast tulid läbi segu esile pigi laigud, mis kunagi oli mööda korstent alla jooksnud. Ilmselt need plekid tuleksid läbi ka teise segu. Ainuke võimalus oleks vist ainult plaatimine.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 467 korda
Lollus on ammendamatu loodusvara, ei lõpe iialgi. Kahjuks lollus ei ole eriti ökoloogiline, sest sellega kaasneb palju mõtetut loodusresursside raiskamist.
Oleks pidanud kõigepealt korstna kergelt puhtaks kratsima lahtisest ollusest, seejärel ühe kihi lahjendatud alküüdkrundiga ja teise kihi lahjendamata alküüdkrundiga ja alles seejärel hakanud krohvima. Ise oleks kõigepealt kas mõne plaatimis või armeerimiseguga võrgu ka sisse surunud ja edasine viimistlus vastavalt fantaasiale.maidor kirjutas: 04 Mär 2018, 10:14 Tunniga tõmbas praod sisse ja mõne tunni pärast tulid läbi segu esile pigi laigud, mis kunagi oli mööda korstent alla jooksnud.
Kui eelkirjeldatud meetodi puhul ei tohiks vana pigi enam hakata läbi tulema, eeldusel, et uut pigivett juurde ei teki, aga kui tuleb uut pigist vett peale, siis pead hakkama mõtlema, miks see pigi tekib ka kuidas seda olukorda parandada.maidor kirjutas: 04 Mär 2018, 10:14 Ilmselt need plekid tuleksid läbi ka teise segu. Ainuke võimalus oleks vist ainult plaatimine.
Plaatimine ei aita, pigi tuleb ka läbi plaadivuukide.
- On tänatud: 336 korda
Kui uus tuleb peale siis ei aita ei miski, pigi imbub läbi.
Ei saanud etteheitest aru?maidor kirjutas: 04 Mär 2018, 16:25 See on huvitav, et soovitused tulevad siis, kui töö on lõpuks tehtud ehk 4 nädalat hiljem.
Hiljem selgus, et pigiprobleem.
Kuna on kokkupuuteid olnud pigikorstende pigi katmisega siis andsin nõu kuidas oskasin.
Kordan üle, et kui tuleb värsket pigi peale siis hakkavad ka plaadi vuugivahed lõppuks seda jama välja ajama.
Kuid on saadud kunagine kergelt pigitanud korstnal pigilaigud kaetuks - oli lõpuks kaks kihti värvi kusjuures ostsingi mitte tavalise värvi (ehituseABS värvimüüja müüski mingit spets korstnapigile vastupidavat värvi) ja üks kiht lõppviimistluse oma. Tehes oli tunda küll kuidas korstnapigi hakkas värvi mõjutama. Treenind silm näeb ka tänagi, et sellel korstnal kumab läbi värvi ikkagi pigiprobleem kuid otse seda ei näe.
