Sauna tuulutus vahe
Ka1t3
Sauna tuulutus vahe
Lugemata postitus Postitas Ka1t3 »
Küsimus sauna ehitajatele!
Kui suure tuulutus vahe te jätate seina ja lae voodrilaua vahele, või kas üldse jätate?
Olen ise jätnud umbes 4mm. Küsimus tekkis sellest, kui objektil ühed vennad tulid tegid kiiresti ilusa sauna, vertikaal voodriga, ning vahet lae ja seina voodri vahele ei jätnud. Kas tänu vertikaal voodri topelt tuulutusliistude pärast ei ole vajadust tuulutusavast?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Sauna tuulutus vahe
Tuulutus vahe tuleb ikka jätta. Tavaliselt jätan 3mm. Vertikaal vooder läheb kiiremini alt koledaks.
Elentino teostab üldehitust!
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Ma jätsin 1 cm. Alla selle on vähevõitu mu meelest.
On tänanud: 133 korda
On tänatud: 154 korda
skip128 kirjutas: 23 Mär 2018, 10:49Ma jätsin 1 cm
Kas foolium ei sära sealt vastu?
plb
On tänatud: 9 korda
Küülaline kirjutas: 23 Mär 2018, 12:45
Aga las särab, mis sest?
plb kirjutas: 24 Mär 2018, 10:03las särab, mis sest
Nii võib ka muidugi asjasse suhtuda, aga see ei ole ju ilus, jätab sellise lõpetamata ja pooliku mulje.
fgh
Distantspuksidel laeliist. Selle tuulutusvahe vajadus on selline kaheotsaga asi. Otseselt nagu vaja polekski, aga parem on, et on
skip128
On tänatud: 6 korda
Nagu ei sära, ei ole osanud tähele panna. Asi ka vist selles, et mul suht hämar leiliruum tehtud.
aikapoiss
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Pekka Tommila soovitab 2cm vahet, mille võib varjata liistuga.
plb
On tänatud: 9 korda
Küülaline kirjutas: 24 Mär 2018, 11:36
Ilus ja värki:
siis võiks
- soojuspumba välisosa kah kinnisesse kasti panna
- rediaatorid ära peita, "sest on koledad"
- korstna ülalt umbe panna sest "muidu tuleb suitsu"
Long story short: on ilu ja on funktsionaalsus.
plb kirjutas: 25 Mär 2018, 13:36 Long story short: on ilu ja on funktsionaalsus.
Disain on sild ilu ja funktsionaalsuse vahel, mille geniaalsus seisnebki selles, et funktsioon ei kao . Ja nii sa ei pea soojuspumba välisosa alati hoidma lageda taeva all vaid võid sellele ehitada ümer keskkonda sobituva disainiga korpuse, kasti vms kaotamata funktsionaalsuses või valida parema disainiga radiaatoreid või kasutada katmiseks ka paneele mis funktsionaalsust ei mõjuta.
Alati võib teha ju hoovile kilesauna (ka kortermaja hoovile), aga kas sa naudid seda , võid , aga ei ole eriti kindel. Triip silikooni, lisaliist või natuke liivapaberit liigutada võib lihtsalt parema tulemuse teha.
Korstnast tulev suits on paratamatu. Aga radiaatoreid saab soovi korral piisavalt hästi ära peita. Põrandasse, mingi paneeli taha, lahendused olid olemas juba nõuka ajal aga tüüpkorterites ei kasutatud. Suurem osa funktsionaalsusest jääb alles aga visuaalselt väga suur võit. Näide hästi läbimõeldud ja disainitud radiaatorist on kroomitud käterätiredel. Soojendab vannituba ja saab rätikud kuivama panna. Ilus ja praktiline. 2 sellist on minu kodus ainukesed näha olevad radikad. Ülejäänud on betooni sees peidus, alupex-ist torude kujul :).
Aga nagu juba öeldi - disain/ilu on alati valik, mitte kohustus.
aikapoiss
Ka1t3 kirjutas: 22 Mär 2018, 20:52 Küsimus tekkis sellest, kui objektil ühed vennad tulid tegid kiiresti ilusa sauna, vertikaal voodriga, ning vahet lae ja seina voodri vahele ei jätnud. Kas tänu vertikaal voodri topelt tuulutusliistude pärast ei ole vajadust tuulutusavast?
Arvatavasti ongi vertikaalvoodriga rohkem nikerdamist, kui ühtlane tuulutusvahe jätta. Kas nad kasutasid ristroovitist?
Ka1t3
aikapoiss kirjutas: 26 Mär 2018, 22:51Arvatavasti ongi vertikaalvoodriga rohkem nikerdamist, kui ühtlane tuulutusvahe jätta. Kas nad kasutasid ristroovitist?
Jah, nad kasutasid ristroovitust
Tartu
Lugemata postitus Postitas Tartu »
Ilmselt sõltub see ka sellest, kuidas sauna kasutatakse.
Olen näinud ka sauna, mille demonteerimise käigus ei tulnud välja ühtegi niiskuskahjustust, kuigi ei olnud üldse õhuvahet jäetud, ka voodrilaua taha mitte. Ja kasutati kindlasti vähemalt kord nädalas (nn rendisaun).
See 2 cm vahe on natuke ülemõeldud. See meeletu õhu liikumine voodri taga ilmneb ainult joonisel.
Oluline on, et niiskus saab sauna puitosadest välja kuivada. Vajadusel ka voodrilaua tagaküljel.
Ise olen jätnud siiski 5 mm suuruse vahe, mille saab kenasti katta lakke kinnitatud liistuga.
