Lintvundament Ecoterm 375 majale
Re: Lintvundament Ecoterm 375 majale
kiled annavad sooja,
keegi kilajatab?
Loe nagu Kenderi nihilisti, midagi aru ei saa.
onuremus
Ei pea. Kui klient kahtleb arhitekti tehtus, siis on klient valinud vale arhitekti(odava) või tehku ise. Arhitekti poole pöördudes ja talle oma visuaalist rääkides, me tahes tahtmata anname ennast tema kinnisideede meelevalda. Kui kliendile visuaalne pool meeldib, aga otsib foorumist lihtsamaid/odavamaid lahendusi ja kokkuhoiu kohti tehnilisele poolele, siis on miskit valesti.
Peab küll
Tsiteerin kehtivat Ehitusseadustiku määrust "Nõuded ehitusprojektile"
§ 8. Üldised nõuded eelprojektile
(2) Eelprojekti koostamise lähtealuseks, lisaks ehitusseadustiku § 14 lõikes 1 sätestatule, on tellija esitatud lähteülesanne, ehitusuuring ning vajadusel ehitise eskiis või tehnoloogiline projekt või mõlemad.
Mis see tellija esitatud lähteülesanne ikka muu on kui Tellija soovid, mis ei lähe vastuollu normidega, nõuetega, kitsendustega jne.
Valesti on see, et tegemist on eelprojekti staadiumis projektiga. Eelprojekt ei olegi ehitamiseks mõeldud. Eelprojekti alusel saab omavalitsusest ehitusloa ja tavainimene saab sellest kahjuks vale signaali, et selle alusel võib ehitada.
Tegelikult nõuetekohase ehitamise aluseks on tööprojekti staadiumis projekt. Tsiteerin:
§ 10. Üldised nõuded tööprojektile
(1) Tööprojekt on ehitusprojekti staadium, milles esitatakse ehitise arhitektuurilahenduste ja insener-tehniliste lahenduste ning kvaliteedi kirjeldus täpsusega, mis võimaldab nõuetekohaselt ehitada ning koostada teisi ehitamisega seonduvaid dokumente, mille olemasolu peetakse vajalikuks.
Seega tipa-tapa eelprojektiga projekteerija jutule tööprojekti tellima.
onuremus
Ega selles ei saa süüdistada ainuüksi ehitajaid. Kuni kasuahned tellijad on ehitajate suhtes monopoolses seisundis, niikaua pole ehitajatel midagi dikteerida.
hahaha krdi tarkpead
Eramuehitusel te jäätegi neid "nõudeid" või "ideaale" ootama , tark ehitaja (kui selline on olemas) ei tee klienti maha vaid aitab tulemuseni jõuda. See, et te siingi teemas omavahel lihtsalt jahu pritsite ilma teemaalgataja küsimusele vastamata näitab konkreetselt ära kui "monopoli" lähedal te varsti jälle olla võite. Ainus selge sõnum on juba vastusena antud "ära foorumist abi otsi" , kui kahtled osta teine arvamus kõrvale , kõik muu on müra millest lähtuda oleks viga.
Samuti seda, et projektlahenduse kohta tullakse arvamust küsima foorumisse???
Projekteerimise õigus on vaid vastava ala (arhitektuur / konstruktsioonid / küte ja ventilatsioon jne) 7 ja 8 taseme kutsetunnistuse olemasolul. Kutsetunnistuse olemasolu on väga lihtsalt igaühel kontrollida kutseregistris (veebis). Kui projekti tegijal (või projekti vastutaval spetsialistil) on vastav kutsetunnistus olemas siis peaks olema piisav kindlus, et tema lahendusi ka usaldada. Kui tekib küsimusi on alati võimalik projekteerijalt küsida miks nii ja miks naa... Ja usun, et iga projekteerija ka selgitab miks on ta valinud just sellise lahenduse...
Kõrgharidus ikka maksab - ilma selleta ei saa nagu kuidagi ka inseneri kutsetunnistust - lihtsalt ainult kõrghariduse diplomist igaks tasemeks ei piisa.
Kriteeriumeid mille järgi vundamente projekteerida on ikka päris mitu rohkem kui pinnasevesi.
Ja pinnasevesi pole ka ületamatu probleem...
Jätke endale meelde, et arhitektil pole vundamentide projekteerimisega mitte mingit pistmist - ühegi konstruktiivse lahendusega mis puudutab hoone kandevõimet jms pole arhitektil asja - tal puudub selliste asjade projekteerimiseks nii pädevus kui õigus...
Mingi külalise väide, et sinna on "pistetud korruselamu vundament" on ilma vastavate argumentideta pehmelt öeldes jama...
Aga eks igaüks ise teab - võib ju ehitada / projekteerida ka foorumi kommentaaride põhjal (sama võiks ju teha ka nt lapse ravimise puhul) - võib pöörduda ka spetsialisti poole
Kui on tegemist ehitusloakohustusliku hoonega siis seda võib projekteerida vaid vastava pädevusega isik / või peab projekti eest vastutavaks olema vastava pädevusega isik...
jah , aga ainult juhul, kui hoonet ehitatakse või projekteeritakse teenusena , väga oluline erinevus. Ise võid alati teha, kui pädevus olemas.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Ja kui paljudel on see pädevus? Kas pädevuseks saab nimetada foorumist abi otsimist? Reaalselt pädev isik otsib abi ikka muudest allikatest kui anonüümsetelt külaliskommentaatoritelt.
Esiteks, tere tulemast tänapäeva! Teiseks, sa hakkasid emmi sõrmega võrdlema! Panna ühte patta teemas olev elumaja vundament ja küüni/aida nurga alla pandud kivid on väga "pädev".kunn24 kirjutas: 02 Apr 2018, 23:02 Kui 100- 200 a tagasi külamees pani iga küüni/ aida nurga alla kivi ja lisas seina alla veel mõned ja see hoone püsis siiani, siis ta tegi õige lahenduse.
Ei ole nii, et justkui "omaks tarbeks" võib projekteerimistöid teha igaüks
Projekteerimistöödeks on vajalik minimaalselt 7 taseme diplomeeritud ehitusinseneri või siis 8 taseme volitatud ehitusinseneri kutsetunnistus.
Seega on mul soovitus projekti tellides kontrollida projekteerija pädevust...
Lisaks ehitusseadustikule on olemas selline asi nagu nõuded ehitusprojektile ja sh projekti koostajale
Aga las ta olla...
Minu mõte on selles, et projekt tulleks tellida pädevalt isikult...
Ja paraku foorumit lugedes ei saa neid arvamusi siin eriti pädevateks lugeda
(2) Kui omanik ehitab või koostab ehitusprojekti ise või teeb muid käesoleva seadustikuga reguleeritud töid, peab ta järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama töö nõuetele vastavuse, sealhulgas asjakohasel juhul ehitamist dokumenteerima
Sellest punktist peab saama välja lugeda, et omanik võib enesele ehitusprojekti koostada, aga... .
Asjatundlikkus on Ehitusseadustikus §10 seletatud.
Nõuetele vastavuse tagamine eeldab nõuete tundmist: nõuded ehitisele, nõuded ehitamisele, nõuded projektile jne. Seda kõike on üsna palju isikule, kes pole vastavat ala õppinud, täiendkoolitanud ja puuduvad kogemused.
Ehitusloa andmisel peavad projekti ja selle koostaja pädevuse ja asjatundlikkuse üle otsustama ametnikud. Ametnik on vaid inimene. Mille järgi tema tõlgendab või otsustab, kui kutsetunnistus projekti koostajal puudub?
Kas elumaja vundamendiks maja nurkade alla määratud maakivid vastavad tänastele normidele? Ilmselt mitte.
Kasvõi seetõttu, et kusagil on mingid ametnikud paika pannud nõude, et kasutatavad ehitustooted, materjalid peavad omama sertifikaate, CE märgistust...
Sest teema pealkiri on "Lintvundament Ecoterm 375 majale", mitte vundament küünile või aidale. Miks sa arvad, et teema algataja soovib Aerocist küüni või aita nii vägeva vundamendiga?
Püüan sind lihtsalt maa peale tagasi tuua, sa hakkad juba pilvedesse minema.
reinywater
Lugemata postitus Postitas reinywater »
Oletame, et Bauroc kaetakse RB-baneelidega või koguni valatakse monoliidist vahelagi, sellisel juhul lisandub betooni erikaal 2.4 t. m3.kunn24 kirjutas: 03 Apr 2018, 17:09 Bauroc Ecoterm tihedus (erikaal) 300 kg/m3, kuuse/ männi tihedus 15% niiskuse (r15) juures 470- 490.
Tulen Maa peale.
Lisanduvad katusekivid ja veel mõned tonnid pudi-padi+ veel kerge varu.
Jõuame selleni, et sinu postvundamendi üks post peab kandma u.30kn.
Sinu maakivike never ei kanna välja, vajub kogu täiega.
Veelkord ütlen, et ei ole tüüplahendust igale majale, pinnas vaheldub erinevates maakondades kardinaalselt, paas, liiv, savi, turvas jpm.
Vundamendi valemis on nii palju muutujaid, et kõlab väga ebaproffesionaalselt, kui promoda endale armsaks saanud madal-vundamenti, või mingit postidel kanamaja.
See on lühiajalise koormuse korral!kunn24 kirjutas: 03 Apr 2018, 21:13 30 kN (ca 3 tn) , kui sätime kivi pessa, siis 5 bar pinnaserõhu juures on jälje pindala 600 cm2. Ümmarguse horisontaalprojektsiooni diameeter 24 cm.
Pikemas perspektiivis toimub kivi all pinnase deformatsioon ja kogu krempel läheb vaba langemisse, ehk teiste sõnadega "füüsikat ei huia". Reaalsed olud kaevikus on muud, kui soojas toas numbritega zonglõõrimine.
Seega asju mida arvutada on küll ja veel...
Ja ühte vundamenti teise kohta lihtsalt üle kanda ei saa - kui üks on ideaalne sinna projekteeritud kohas siis teises kohas võib ta osutuda täiesti valeks lahenduseks
Tellige projekt pädevatelt isikutelt ja kui projekt olemas ärge küsige foorumist arvamusi
Paraku te foorumist objektiivseid arvamusi ei saa
Ja las nad seisavad oma postidel! Vanasti tehti paljugi, tänapäeval on uus innovaatiline lähenemine ja kõigel on oma eesmärk.kunn24 kirjutas: 03 Apr 2018, 21:37
Samas me ei saa üle ega ümber, et väga paljud vanad hooned on veel sellistel "postidel".
See, et kunagi tehti nii, ei tähenda, et praegused projekteerijad keeravad vinti üle.
Ühtlasi võiksid hakata teenust pakkuma - ilselgelt tulevad parimad lahendused sinult.
Kunn, oli just uudis , et Pärnu rannarajooni lisandub 300 korteriga elamurajoon, kas kõik kanajalgadel ja 2000 euri ilma voodrita haagissuvilad ? Tarkus paistab sul olemas olevat, aga mõistust näikse nappivat.kunn24 kirjutas: 04 Apr 2018, 09:02 Tänud kiitmast. Sinu mõtted on ka head. Pööra tähelepanu vundamendile https://kodustiil.postimees.ee/4458807/ ... 1499428627
Esitan kunnile väljakutse...kunn24 kirjutas: 04 Apr 2018, 09:02 Tänud kiitmast. Sinu mõtted on ka head. Pööra tähelepanu vundamendile https://kodustiil.postimees.ee/4458807/ ... 1499428627
Annan ette vundamendi lähteandmed ja kunn annab sellele pädeva ja argumenteeritud lahenduse...
