Vundamendil kahtlane valge kiht peale tekkinud.
mikvere
Lugemata postitus Postitas mikvere »
Oskab keegi aidata ja öelda millega tegu, ega mitte mingi hallitus või seen?
Maja sai seespoolt rekonstrueeritud. Majal lõigatud alumine palk maha, asendatud fiboga. Vundamendi alumine serv (segu kiht peamiselt) on üsna pude, justkui lubjane. Talvel oli seespoolt vundamendi servas näha ka valgeid kobardunud kobakaid (nagu kristallsed) tükid, meenutas nagu soola vms. Nüüd kevadel avastasin, et see on ka väljapoole löönud. Väljapool on nagu hajunud laiali. Millega võib olla tegu? Esineb vaid mingil osal vundamendist.
Re: Vundamendil kahtlane valge kiht peale tekkinud.
Ongi tõenäoliselt soolad. Kui kivimaterjalid tugevalt niiskuvad, siis kuivamisel transpordib niiskus kivimaterjalidest soolad pinnale.
mikvere
Eeldasin ise umbes sama. Aga see on siis pigem hea? Eelnevalt oli sees laudispõrand, vahel saepuru. Seal all omakorda parasjagu niiskust, toimis vana põrandaalune ventilatsioon. Nüüd kui see sai avatud ja õhk käib läbi, siis ilmselt tekkiski see reaktsioon. Mis peaksin tegema? Kas lihtsalt ära puhastama, ega sellest midagi halba ju ei juhtu? Tulevikus plaanis välimine sokkel nii ehk naa rekonstrueerida ja vana ära lõhkuda.
See nähtus on eflorestsents. Põhjustab seda asjaolude kokkusattumus: soolade olemasolu materjalides + niiskus mis soolasid lahustab + hüdrostaatiline rõhk või aurustumisega kaasnev liikumine tarindi välispinnale + niiskuse aurustumine, jättes soolad välispinnale. Üldreeglina tegemist visuaalse kuid kahjutu probleemiga. Osa soolasid haihtuvad pinnalt ise aja jooksul.
mikvere
Suur Tänu väga põhjaliku vastuse eest!
On tänatud: 98 korda
Ainuke oht stalaktiidi tekke oht ... ainult aega läheb, palju-palju, liiga palju aastaid :)
On tänanud: 428 korda
On tänatud: 467 korda
Prill kirjutas: 16 Apr 2018, 15:34 Ainuke oht stalaktiidi tekke oht ... ainult aega läheb, palju-palju, liiga palju aastaid :)
Ja kuidas peaks stalaktiit tekkima vertikaalse vundamendi pinnale? :scratch:
Stalaktiit on koopa laes rippuv tilkekivi.
Allikas https://et.wikipedia.org/wiki/Stalaktiit
Paistab, et betooni "purikate" jaoks on omad mõisted https://en.wikipedia.org/wiki/Calthemite kuidas see meie keelde tõlkuks, ei tea.
Lisaks võivad "purikad" kasvada-tilkuda ka seintest ning ka põrandast, põranda puhul tilgub ülevalt aga purikas kasvab maas, umbes nagu välikäimlas talvisel ajal hakkab alt torkima :D
Prill kirjutas: 17 Apr 2018, 16:17 Lisaks võivad "purikad" kasvada-tilkuda ka seintest ning ka põrandast, põranda puhul tilgub ülevalt aga purikas kasvab maas, umbes nagu välikäimlas talvisel ajal hakkab alt torkima :D
See asja nimi, mis hakkab sul talvel alt torkima on stalagmiit. ;) https://et.wikipedia.org/wiki/Stalagmiit
