Võrus läks katus lappama, vaja vesi ja tuul majast eemal hoida
4-14
Lugemata postitus Postitas 4-14 »
See on palju hullem, kui pealtnäha. Pööningul on augukoht mäda. Aga nüüd kiskus tuulega veel rohkem plekke lahti. Vaja eri variante, et omanikega otsustada.
a) peaasi, et sisse ei sajaks
b) kogu tuksis osa kordategemise variant
Keeruline maja, väga keeruline. Kui keegi kokku leppimata kohapeal vaatab, ei soovitaks hoiatamata sisse ise omapead minna.
Eranditult kõik kohapealsed on sõltlased. Seega võib end ka mõni ülemeelik, kasvõi külaline, tutvustada omanikuna või noh :blackeye: Parematel hetkedel pole väga vigagi.
Ametlik, korteriühistule otsing.
Keskel roostepruun.
petseri4.14v6ru/ät/gmail.com NB! meiliaadressis pole Õ tähte, selle asemel on number kuus.
Teiselt poolt:
Viimati muutis 4-14, 30 Apr 2018, 12:12, muudetud 5 korda kokku.
Võrru ahju hinnapakkumisi? Ette tänades viewtopic.php?f=35&t=66805
On tänanud: 11 korda
Re: Võrus läks katus lappama, vaja vesi ja tuul majast eemal hoida
Esimene lahendus on kuiv ilm. Teine lahendus on see mis on mõistlik. Kui seda katkist kohta lappida siis ainult juhul kui mujal ei ole katus mäda.
4-14
Re: Võrus läks katus lappama (tegelikult juba vähemalt 5 aastat tagasi)
Ise võtaks üldse kolmanda, kui selle majas väljavõitlemiseks aega oleks, otsustajaid on 17.
c) kogu katus, vihmasüsteemide ja korstendega.
sest (pilt mullusest kevadlumest):
Tuulega lehitseb efektsemalt:
kevadel Petseri 4.jpg (240.71 KiB) Vaadatud 5449 korda
Teiselt poolt, streetview 2011
Spa meil.
Viimati muutis 4-14, 23 Apr 2018, 16:50, muudetud 2 korda kokku.
Valts1995
Lugemata postitus Postitas Valts1995 »
Tere! Näha on, et tegemist on ühekordsete valtsidega, nagu tol ajal tehti. Mõtetu oleks lappida hetkel antud probleemset kohta, see on aja küsimus, kui tuul järgmised valtsid lahti rebib. Nii palju kui piltidelt näha, siis ristivaltsid suht irvakil. Lahendus oleks vahetada see katus tervenisti uue vastu, vähemalt plekiosa. Kokku hoida saaks puutöö koha pealt. Kui enamus puitkonstruktsioone korralikud ja tugevad, siis parandada ainult probleemsed kohad. Meie pakume kogu katusevahetust sinna juurde kuuluvaga. Võtke ühendust: www.hillermaapelti.com
Lisaks, kui majal on palju omanikke/otsustajaid, siis pakume ka katust järelmaksuga: www.kvaliteetkatus.ee
4-14
Aitäh, kirjutasin.
Probleemne koht on palju ulatuslikum. Augu all lae peale mina inimest enam teatavate ettevalmistusteta astuma lubada ei söanda.
Valts1995 kirjutas: 23 Apr 2018, 12:46 -..-ühekordsete valtsidega, nagu tol ajal tehti.-..-
Millisel?
4-14
Valts1995 kirjutas: 23 Apr 2018, 12:46 Nii palju kui piltidelt näha, siis ristivaltsid suht irvakil.
Seal muist plegi valtsi
Veel pakkumistele avatud.
Manus pööningurohe.jpg ei ole enam saadaval
4-14
Re: (TEHTUD)Võrus läks katus lappama, ka kuuridel kallutaud jõud
Sama maja kuuride lammutus lisandub peagi, samuti asemele ehitamine. Aeg ja lisainfo oleneb, kuidas maja maa ümberkorralduste, autode eest saamise ja bokside tühjendusega saab. Inimeste veenmine olukorra tõsiduses, pigem öelda ohtlikkuses, võtab aega. Võibolla veidi kõva häält, verd ja vaeva ka. Kui piisab kiiretest argumenteeritud läbirääkimistest, siis ilmutan nädala-paariga arve ja pilte.
Vihmale katus vahepeal suletum, kü maja kuivamisele päästetud, praeguse olukorra tegija renomeed avalikkusest säästaks. Siin postitanud pole.
Püsivalt ja normaalselt kordasaamise huvides pakkumistele endiselt avatud.
Aasta hiljem.
Mis teema siin veel lahti on jäänud.
Ükski lubaja ega lausa ise pakkuja kohale ei jõudnud, ise korduvalt lubades ja lubades. Tagasi tulla lubaja ka mitte.
Aga lõpuks päris segastel asjaoludel kinni sai ja päris head seal asjad ikkagi pole.
Süüdi jäin mina, kuigi ei tellinud ega polnud ma ka eelläbirääkimiste pidaja, tööde vastutaja, vastuvõtja.
No comments.
Teema otsas, siis teema otsas. Tehtud, lukus.
Viimati muutis 4-14, 27 Apr 2018, 13:49, muudetud 1 kord kokku.
4-14
Sai verd, kõva häält ja vaeva. Tünga ka, aga tehtud. Tänuga.
Kuurid läinud.
Katus vee eest ja maja küljes üleni kinni, seda kogu katuse uueks vahetuseks suvisügis
või
elumaja (suure tõenäosusega) muinasjutust (väikese tõenäosusega) loobumiseks.
Loobumata variandis tegijatele selle maja juures tulekul:
kuuride asemele ehitus,
uus katus.
On tänatud: 470 korda
4-14 kirjutas: 21 Dets 2019, 15:32 Sai verd, kõva häält ja vaeva. Tünga ka, aga tehtud. Tänuga. ... jne
Paluks tõlget, et kained lugejad ka sinu jutust aru saaksid. ;)
4-14
Pikk jutt pidi leiva isa olema.
Tlk. Raske on olnud. Tehtud.
Vähem mula, pikem samm, et ka korralikult tehtud saaks.
Muidu on asjata langenud veri ja tõsunud kisad.
Nii raske, et kahest remondist esimest ei toimunud isegi relvastatud valve kaasamise kaalumisel (jah, ilma naljata, kaks kuulitabamust nüüd viimati materjaldes märgati, mina tean palju rohkem pauke), teine oma eesmärki ei täitnud ja kolmas sobib kogu katuse väljavahetamiseks, sest just selleni minemalendamiste ja sissesadava veeta vastu pidamiseks ta oligi.
Kui ei saa reguleerida arusaamist, siis kainus on igaühe enese kätes.
