Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Tasapisi on käimas Vennad Ehituse ehitusfoorumi aluseks oleva PHPBB uuendamine versioonile 3.0. RC8. Hiljemalt tuleval nädalavahetusel viin läbi andmebaasi konverteerimise ning foorumi URL-i (veebiaadressi) muutmise. Foorumi uueks aadressiks saab http://www.ehitusfoorum.com. Loodame, et üleminek toimub suuremate probleemideta ja kasutajad võtavad muutused kiiresti omaks. Küsimused esitada siia teemasse.
Viimati muutis veebimeister, 04 Dets 2007, 19:58, muudetud 1 kord kokku.
Algaja2
Lugemata postitus Postitas Algaja2 »
Kas siin leiduv info ka kolib uuele aadressile :oops:
Olen täiesti terve inimene ja tahan seda kõike teada
veebimeister
Administraator
Administraator
Algaja2 kirjutas:Kas siin leiduv info ka kolib uuele aadressile :oops:
ikka :wink:
veebimeister
Administraator
Administraator
foorumi andmebaasi ümberkolimine leiab suure tõenäosusega aset 8. detsembril. Sellel ajal võib foorum olla paari tunni jooksul külastajatele kättesaamatu. Vabandame juba ette võimalike ebamugavuste eest foorumi kasutamisel :wink:
Hiid
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 76 korda
kas automaatset ümbersuunamist või viidet vanale aadressile ei jää?
veebimeister
Administraator
Administraator
Hiid kirjutas:kas automaatset ümbersuunamist või viidet vanale aadressile ei jää?
vanalt aadressilt toimub ümbersuunamine uuele. Vanasse asukohta ei jää midagi.
Tihver
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kas seoses uuendustega saab parandatud ka otsingumootor, mis praegu leiab ükskõik mida, aga mitte seda, mida vaja.
Otsingumootorit kasutades ei ole võimalik Back`ga tagasi minna annab erroreid.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
veebimeister
Administraator
Administraator
Tihver kirjutas:Kas seoses uuendustega saab parandatud ka otsingumootor, mis praegu leiab ükskõik mida, aga mitte seda, mida vaja.
Testisin just otsingumootorit ja enamasti leiab küll kõik, mis vaja. Huvitav jah, et nii mõnegi sõna puhul paneb puusse ka. Otsingumootori lehel on muidu ka väike spikker, kuidas üldse otsida. Back-iga tagasi minnes annavad suur osa phpbb foorumeid errori, kuigi IE7 näiteks pakub lahendusena välja järgmist (mis ei toimi tegelikult):
Kood: Vali kõik
If you continue to have this problem, try the following:
In Internet Explorer, click Tools, click Internet Options, and then click the Advanced tab.
Scroll down and uncheck the "Do not save encrypted pages to disk" option in the Security settings.
Ehk uues versioonis on selles osas midagi parandatud
Tihver
On tänatud: 1 kord
Otsingu kõige naljakam viga on see, et ta leiab teemasid kus ei ole otsitavat sõna isegi mainitud. Teine asi, mis segab vajaliku info leidmist on see, et ta ei otsi täissõna vaid kui panna otsingusse välisuks, siis leiab ka ahjuukse jne.
Otsigus tagasiminek toimib näiteks hinnavaatluse foorumis, aga kuna ma veebtrimisest midagi ei tea, siis ei ole ka aimugi kuidas see tehtud on.
veebimeister
Administraator
Administraator
Tihver kirjutas:Otsingu kõige naljakam viga on see, et ta leiab teemasid kus ei ole otsitavat sõna isegi mainitud. Teine asi, mis segab vajaliku info leidmist on see, et ta ei otsi täissõna vaid kui panna otsingusse välisuks, siis leiab ka ahjuukse jne.
otsingus tagasiminek toimib ilusti firefoxi puhul. Ilmselt tuleb kivi visata ikkagi Billi kapsaaeda :lol: Loodame, et uues foorumi versioonis on sellele "kalale" mingi fix leitud.
Hiid
mind häirivad praegused küpsised.
loodetavasti uues on nad maitsvamad :lol:
veebimeister
Administraator
Administraator
Hiid kirjutas:mind häirivad praegused küpsised.
loodame :lol:
Raulka
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Lingid võiks avaneda uues aknas nagu eelmise foorumis.
veebimeister
Administraator
Administraator
Raulka kirjutas:Lingid võiks avaneda uues aknas nagu eelmise foorumis.
läheb pisut veel aega, et kõik funkama saada. Üritan tänase ja homse päeva jooksul uue versiooni korralikult tööle saada 8)
Hiid
Ma sain šhoki, kui nägin mingit punast foorumit enne.
Mis see oli? :roll: :shock:
veebimeister
Administraator
Administraator
Hiid kirjutas:Ma sain šhoki, kui nägin mingit punast foorumit enne.
ma ka :D Sai valesti suunatud :D
Hiid
uues foorumis ei toimi nupp, mis peaks viima eelmisel korral viimati loetud posti juurde. :(
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Väljanägemisega harjub ilmselt varsti ära.
Otsing paistab küll oluliselt paremini töötavat kui eelmises versioonis :D.
veebimeister
Administraator
Administraator
Hiid kirjutas:uues foorumis ei toimi nupp, mis peaks viima eelmisel korral viimati loetud posti juurde. :(
ilmselt vaja mitu korda enne sisselogida, et asi töötaks.
Eks tasapisi saab kõiki asju parandatud. Äkki on kellelgi võimalik mulle edastada ka phpbb3 versiooni jaoks eestikeelseid ikoone?
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Selle uue disainiga harjumiseks läheb ilmselt kaua aega...
zet
mis võiks parandada
Lugemata postitus Postitas zet »
Mis võiks muuta, see muidugi aint minu arvamus, et kui sisse logid ja näed teemasid, kus on midagi uut ja kus ei ole midagi uut, siis see punane ja sinine värvi erinevus siin foorumis paistab suht kehvasti välja kahjuks. See lihtsalt see et silme-eest võtab selline asi kirjuks ja on kehv lihtsalt vaadata.
Igast olukorrast on väljapääs, vahest isegi mitu!!
ats
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
tere. postituste nädalapäev ja kuupäev ei lange kokku , on päeva võrra taga . ja külalise seisukohalt kooditabel must valgena oli parem,nüüd tõsine sigri migri
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
veebimeister
Administraator
Administraator
ats kirjutas:tere. postituste nädalapäev ja kuupäev ei lange kokku , on päeva võrra taga . ja külalise seisukohalt kooditabel must valgena oli parem,nüüd tõsine sigri migri
kooditabeli sigrimigrit bottidel ju raskem tuvastada :wink:
veebimeister
Administraator
Administraator
see siis kah nüüd korras. Lisage aga uusi tähele- ja ettepanekuid foorumi parandamise osas :wink:
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
huvitav, kas ma olen ainus, kellele uutest postitustest teavitavad e-mailid läbuna tulevad? praegu lolli peaga kustutasin need ära, kuid kui vaja, siis järgmine kord vaatan, mis päised kirjal olid.
