Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
- veebimeister
- Administraator
ikkaAlgaja2 kirjutas:Kas siin leiduv info ka kolib uuele aadressile
- veebimeister
- Administraator
- veebimeister
- Administraator
vanalt aadressilt toimub ümbersuunamine uuele. Vanasse asukohta ei jää midagi.Hiid kirjutas:kas automaatset ümbersuunamist või viidet vanale aadressile ei jää?
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Otsingumootorit kasutades ei ole võimalik Back`ga tagasi minna annab erroreid.
- veebimeister
- Administraator
Testisin just otsingumootorit ja enamasti leiab küll kõik, mis vaja. Huvitav jah, et nii mõnegi sõna puhul paneb puusse ka. Otsingumootori lehel on muidu ka väike spikker, kuidas üldse otsida. Back-iga tagasi minnes annavad suur osa phpbb foorumeid errori, kuigi IE7 näiteks pakub lahendusena välja järgmist (mis ei toimi tegelikult):Tihver kirjutas:Kas seoses uuendustega saab parandatud ka otsingumootor, mis praegu leiab ükskõik mida, aga mitte seda, mida vaja.
Kood: Vali kõik
If you continue to have this problem, try the following:
In Internet Explorer, click Tools, click Internet Options, and then click the Advanced tab.
Scroll down and uncheck the "Do not save encrypted pages to disk" option in the Security settings.
Otsigus tagasiminek toimib näiteks hinnavaatluse foorumis, aga kuna ma veebtrimisest midagi ei tea, siis ei ole ka aimugi kuidas see tehtud on.
- veebimeister
- Administraator
otsingus tagasiminek toimib ilusti firefoxi puhul. Ilmselt tuleb kivi visata ikkagi Billi kapsaaedaTihver kirjutas:Otsingu kõige naljakam viga on see, et ta leiab teemasid kus ei ole otsitavat sõna isegi mainitud. Teine asi, mis segab vajaliku info leidmist on see, et ta ei otsi täissõna vaid kui panna otsingusse välisuks, siis leiab ka ahjuukse jne.
- veebimeister
- Administraator
loodameHiid kirjutas:mind häirivad praegused küpsised.
loodetavasti uues on nad maitsvamad
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Lugemata postitus Postitas Raulka »
- veebimeister
- Administraator
läheb pisut veel aega, et kõik funkama saada. Üritan tänase ja homse päeva jooksul uue versiooni korralikult tööle saadaRaulka kirjutas:Lingid võiks avaneda uues aknas nagu eelmise foorumis.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Mis see oli?
- veebimeister
- Administraator
ma kaHiid kirjutas:Ma sain šhoki, kui nägin mingit punast foorumit enne.
Mis see oli?![]()
- Hiid
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Otsing paistab küll oluliselt paremini töötavat kui eelmises versioonis
- veebimeister
- Administraator
ilmselt vaja mitu korda enne sisselogida, et asi töötaks.Hiid kirjutas:uues foorumis ei toimi nupp, mis peaks viima eelmisel korral viimati loetud posti juurde.
Eks tasapisi saab kõiki asju parandatud. Äkki on kellelgi võimalik mulle edastada ka phpbb3 versiooni jaoks eestikeelseid ikoone?
Lugemata postitus Postitas ketas »
mis võiks parandada
Lugemata postitus Postitas zet »
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- veebimeister
- Administraator
kooditabeli sigrimigrit bottidel ju raskem tuvastadaats kirjutas:tere. postituste nädalapäev ja kuupäev ei lange kokku , on päeva võrra taga . ja külalise seisukohalt kooditabel must valgena oli parem,nüüd tõsine sigri migri
- veebimeister
- Administraator
see siis kah nüüd korras. Lisage aga uusi tähele- ja ettepanekuid foorumi parandamise osasRaulka kirjutas:Lingid võiks avaneda uues aknas nagu eelmise foorumis.
