Missugune maandus eramule?
Gyros
Lugemata postitus Postitas Gyros »
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Missugune maandus eramule?
Vanati oli normaalne ühendada trassitoruga, kuid see on ohtlik , sest võidakse plasttoru vastu välja vahetada ja siis on jah kogu su torustik pinge all ja maandus hoopis puudu.
Manteltoru pole trassitoru mis võidakse plasti vastu välja vahetada?
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Liitumiskaabel (4-sooneline) ei saagi ju peenem olla. Kui maandus ei ole otseselt nõutav, siis on see ikkagi rangelt soovitatav.
Huvitav, kuidas sa korraldad oma kohaliku TT juhistiku, kui kogu võrk on TN-C?
RVK on kaitseaparaat toite hetkeliseks väljalülitamiseks ja see 30 mA isikikukaitse on lihtsalt üks tema kasutamise erijuht.
Ärge võtke seda nüüd soovitusena kehv maandus teha.
Puurkaevu mantel on hea maandus, aga juba korraliku piksekaitse jaoks on vajalik mitu allaviiku katuselt, seega ei pääse ka horisontaalsetest ühendustest maa sees (kujunebki välja potentsiaaliühtlustusvõrk) mis omakorda võiks olla allpool külmumissügavust, sest külmunud maa eriti elektrit ei juhtivat. Seega mina saan nii aru, et kui allapoole kümlmumissügavust kaevata ei viitsi (vardaid saab sisse puurida kah) siis seda enam peaks ühe selle võrgu haru ikka manteltorusse viima? Naabrite kehvadest maandustest tingitud PEN-i kaudu sinu maandusse tulevad voolud oleks hea sinna juhtida juba liitumispunktis. Võrgu kordusmaandust ei tohi maja toitekaabliga kuuldavasti ühendada - kas peaks siis alustama sealtsamast liitumispunktist oma maandusvarda maasselöömisega ja PEN lahutuse juba seal tegema ?
Risthein kiitis oma loengutes vundamendimaandust - kas kellegil on olnud juhust sellist asja teha ?
Kuidas seda tehakse?
(vanas Nõmme majas oli vanasti maandusjuhina kasutatud 2.5 mm alumiiniumtraati, mis oli keldris ühendatud veetoru sissetuleku külge ja kõvasti oksüdeerunud. Särises ilusti ka sellest hoolimata et vanainimene oli omal hirmuga korgid välja keeranud.... ilmselt oli see tänava kõige parem maandus).
Tjah... külmunud maa ja pikne...Külaline kirjutas: 22 Juun 2018, 10:36 aga juba korraliku piksekaitse jaoks on vajalik mitu allaviiku katuselt, seega ei pääse ka horisontaalsetest ühendustest maa sees (kujunebki välja potentsiaaliühtlustusvõrk) mis omakorda võiks olla allpool külmumissügavust, sest külmunud maa eriti elektrit ei juhtivat.
- On tänatud: 336 korda
Üldiselt on kaevu manteltoru siiani ilusasti oma tööd teinud. Ühes majas oli küll probleem - nimelt oli nulljuhe õhuliini postil katkenud ja pererahvas sai kogu aeg veest särakat, teadmata tegelikku põhjust.Külaline kirjutas: 22 Juun 2018, 10:36 Nõukaajal oli juhus, kus kõrgepingeliin kukkus madalpingeliinile ja vool jooksis siis maasse muuhulgas ka madalpingeliini klientide kilpide (mille lõi läbi) maanduste kaudu. Kõige rohkem selle mehe kilbi kaudu, kellel oli kõige parem maandus. Ja õnnetuseks juhtus tal see kilp majas sees olema, nii et koos kilbga põles maha ka maja.
Vundamendimaandus - sai ühele elamule tehtud. Hiljem sai üle mõõdetud, oli veidi alla 30 oomi. Naabri oma mõõdeti ka üle, tal oli oli see varras maasees - tuli 60 oomi.
Ehitustehniliselt eriti vaeva ei nähtud - taldmiku armatuuuri külge keevitati siis raudarmatuur, mis jooksis tulevase kilbi asukohta
kuidas see õhuliini postist nulljuhtme katkemine manteltoru kaudu maandamist problemaatilisemaks muutis ?... Üldiselt on kaevu manteltoru siiani ilusasti oma tööd teinud. Ühes majas oli küll probleem - nimelt oli nulljuhe õhuliini postil katkenud ja pererahvas sai kogu aeg veest särakat, teadmata tegelikku põhjust ...
See ju juhtis faasivooli hästi maasse?
Kui manteltoru poleks olnud maandusega ühendatud, saanuks nad neutraali postis katkemisest veest ilmselt räigema laksu ?
Kas see tähendab, et maandusvardad tuleks lüüa maha juba taldmiku alla enne valamist ?Taldmiku maandus ei tööta nõuetekohaselt, kui sellele on tehtud korralik hüdroisolatsioon või see on paksu killustiku kihi peal pinnase vee tasemest kõrgemal, ehk kui taldmik on pinnasest isoleeritud.
Samas on tarbimised jagatud faasidele ära, need omakorda üksteist neutraliseerivad...
Tavatarbijate puhul pole neutraali voolu maksimaalsevooluga faasi voolust suuremaks võimalik ajada...
Vundamendimaanduri korral mingeid vardaid vaja ei ole. Sellisel kujul ei ole võimalik kogu vundamenti ja taldmikku hüdroisolatsiooniga katta, et seda emakesest maast elektriliselt isoleerida.
Kuigi ma pole pimesoolt näinud, ei väida ma et seda olemas ei ole.Küülaline kirjutas: 26 Juun 2018, 13:42Vundamendimaanduri korral mingeid vardaid vaja ei ole. Sellisel kujul ei ole võimalik kogu vundamenti ja taldmikku hüdroisolatsiooniga katta, et seda emakesest maast elektriliselt isoleerida.
Mis nende traatide teises otsas seal maa all on, kas keegi teab?
Mis auhind õigesti pakkujale on?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Miks ma sellest alles siis loen, kui taldmik valatud on.?Küülaline kirjutas: 26 Juun 2018, 13:42Vundamendimaanduri korral mingeid vardaid vaja ei ole. Sellisel kujul ei ole võimalik kogu vundamenti ja taldmikku hüdroisolatsiooniga katta, et seda emakesest maast elektriliselt isoleerida.
Krt, elektrik ka ei räägi. Muudkui oma 2.1m varrastega ja kui palju neid sisse peab peksma.
A mis need kõik maksavad?
12mm rauda läks taldmikusse mitusada meetrit. Hakka või uuesti lahti piikama, et maandustraat ümber mähkida....
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Mõistlik oleks jah veidi lahti piikidaja maandus ära ühendada.Hiid kirjutas: 08 Aug 2023, 07:20 Krt, elektrik ka ei räägi. Muudkui oma 2.1m varrastega ja kui palju neid sisse peab peksma.
12mm rauda läks taldmikusse mitusada meetrit. Hakka või uuesti lahti piikama, et maandustraat ümber mähkida....![]()
Muidugi, oleneb jälle asjaoludest.
Minul läksid 12mm vardad perfoga maasse nagu seepi ja mõõtjad kiitsid tulemust.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Mul tuleb siin meelde anektoot tegelasest, kes samuti rammis palehigis vardaid. Tuli "pädev mõõtja", mõõtis ta kõva varraste rammimist, kiitis ette, kiitis takka, kruvis kilbis PEN-i lahutuspunkti kruvi ja läks minema. 10 a pärast tuli uus mõõtja PV tõttu, kes siis suht esimesena küsis, miks kruvi lahti on? Sisuliselt istus tüüp 10 a ilma siseneva RVK-ta TT otsas. Ikka juhtub.
Aga milleks TT ja lisa RVK? TN-C-S juhistikus ei ole maandustakistus ju normeeritud.kunn24 kirjutas: 08 Aug 2023, 11:34Võib ju TT-juhistiku teha ja siseneva liini otsa 300 või 500 mA RVK kruvida. Maandustakistus siis max 100 oomi
