Aeroc 200 classic maja seinte soojustamine.
Re: Aeroc 200 classic maja seinte soojustamine.
Katus on kaheksa kraadi.
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
mida see muudab, et katus 8 kraadi on?
Muudab ikka kui on tegu 1 kaldega:)
Lg uudo, kuna oled palju siin sõna võtnud ja üritanud leida kõiksugu vigu siis annan sulle endiselt veel proovida mis siis ikka on valesti, Siiani pole sinult mitte ühtegi arvestatavat sõnavõttu tulnud sellele mida oled väitnud, muuseas ka kalde arvutus nende andmete põhjal mida esitasin algselt, ei annaks nii suurt kallet:P. palun puust ja punaselt esitada kasvõi 1 asi mis ei ole õige.
Välja tuleb Marmoroc fassaad, imelik on see, et tootja manuaal näitab lisasoojustuse lahendusena nurgikutega kinnitatud 50x50 horisontaalne roov.
Huvitav on see, kuidas lahendada ikkagi seina ja roovi vaheline soojustus õigesti, roov ju on toetatud nurkraua otsa, kuid mis saab sellest roovi taha jäävast tühimikust, ehk siis 2 x 25mm, sinna vahesse 25x50 ei paigalda eraldi villa ribasid:D, ja kui lõigata vill roovide vahelise mõõdu järgi siis jääb ju sinna roovi taha õhuvahe, ja kui lõigata vill nurgikute vahe järgi siis jääb vill roovi suhtes liiga pikk.
Jutu jätkuks, mu teada terase soojusjuhtivus on vähemalt 500x suurem kui villal, need kinnitused oleks olulised külmasillad lisasoojustuses.
uudo
kõik on õige, anna minna, kes sind saab takistada.
sellest nurgikute süsteemist. kui on tegu näiteks 10 cm kõrguste nurgikutega, siis esimese 5cm paned seina enne kui 5x5 latid, siis jäävad vuugid eri kohtadesse ja lõikamist on ka minimaalselt. külmasildade koha pealt - võid panna ju topelt risti roovi või mis iganes, aga külmasildadest sa ei pääse. nurgikutega on võimalike seina hälvete korral lihtne rihtida.
laisad
Lugemata postitus Postitas laisad »
Võtan vana teema üles.
Kas kellegil on kogemusi Bauroc Classic 200+EPS 150 lahendusega. Kas see on piisavalt hea seina lahenduseks või peaks mõtlema alternatiiviks classic 300+EPS 150?
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
200mm EPS ei tule üldse kõne alla või? Kas 50mm poorbetooni on oluliselt odavam kui 50mm peno?
Nikalai4
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 »
Ploki paksus (antud juhul 200 ja 300) ei muuda eriti maja soojapidavamaks vaid seda teeb soojustus.
Saab ju arvutada kas või põlvepeal elementaarse U-arvu, mida annavad kivi ja soojustuse paksused kokku (siin kohal ei räägi ma paljudest muudest tegurutest, mis mõjutavad soojapidavust)
ja siis ära otsustada mida ja kuidas teha...
Mel
Lugemata postitus Postitas Mel »
Kasuta EPS Silverit ja saad veidi parema soojapidavuse versus valge EPS.
Endale panin küll 200 Bauroc Classicu peale 200 Silver EPS-i. Ei näe põhjust, et rohkem panna.
