Radikate kinnitus seina
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: Radikate kinnitus seina
Esimese variandi puhul oleks soovitatav spetstangidega tõmmata tagant rosetiks.
Fgh
pm peab ka ainult alligaator tava kipsis lõiget pea 100 kilo.
insippo
Neid üleval postis lingil olevaid tüübleid ma ei julge kasutada küll.
Radiaatorite kinnitusvahendite kandevõimet planeerides tasuks arvestada, et mõni inimene võib ka radiaatorile toetuda (koristamisel kummardudes või kardinapuud sättides või lapsed mänguhoos).insippo kirjutas: 03 Juul 2018, 08:31 See kruvi jääb sinna paneeli kinni küll aga see paneeli ja kipsi vahe. Radikas hakkab seda alla venitama ja lõhub kipsi.Radikad kaaluvad nii 25 kg ja suuremad on vast 40 kg. Alligaator hoiab kinni küll. Pean vaatama suuremate kruvide poole. Jämedamad kui 5 võiks olla.6x150 näiteks. Suurematel radikatel läheb taha 3 kinnitust. Väiksemad kahega.
Siis võib väga piinlik moment olla, kui ühendused tilkuma hakkavad ja radikas seinal viltu vajub.
insippo
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- 210fbc11857cf8923658ce1eb338a62a4a3028b9-1.jpg (49.13 KiB) Vaadatud 4763 korda
insippo
ifffff
Ma ei saa sinust, insippo, päris hästi aru? Sa ei ole ju esmane siin foorumis, päris pidev lugeja, ühtkomateist peaks olema kõrva taha jäänud ja seoses sellega jääb mulle arusaamatuks, miks mõeldakse oma probleemile alles siis kui häda käes. Kui lihtne oleks kipsi paigalduse käigus tahapoole kruvida radika kinnituskohtadesse OSB või vineeri tükk või kasvõi tollised lauajupid püsti. See, et radikad tulevad seinale ja radikate kinnituskohad olid ju enne teada. Või isegi kui kips oli seinas juba ammusest ajast, siis kipsist ilusti välja lõigata tükid, panna taha tugevdused, samad tükid tagasi ja ära viimistleda. Lihtne ju!?insippo kirjutas: 03 Juul 2018, 08:31 See kruvi jääb sinna paneeli kinni küll aga see paneeli ja kipsi vahe. Radikas hakkab seda alla venitama ja lõhub kipsi.
Millest selline skepsis? Nõusid täis seinakapid seisavad seina küljes nendega ja nüüd radikas ei seisa? See tagant kaheharuliseks minevat varianti kasutatakse pidevat radikate kinnitamiseks. Neid tagant rosetiks minevaid on ka 8mm-d, viide oli lihtsalt näitena, millistega saab.insippo kirjutas: 03 Juul 2018, 08:31 Neid üleval postis lingil olevaid tüübleid ma ei julge kasutada küll.
insippo
No aga tee siis selle soovituse järgi ja mured lahendatud.insippo kirjutas: 03 Juul 2018, 22:21 Maja on ehitatud aastal 2000 ja kütmiseks ahjud. Seepärast ka sellised mured. Installin keskkütet.![]()
Tugevdusteks võid installeerida vertikaalselt tollised lauajupid. Vist pole veel hilja?Urmas kirjutas: 03 Juul 2018, 17:09 Või isegi kui kips oli seinas juba ammusest ajast, siis kipsist ilusti välja lõigata tükid, panna taha tugevdused, samad tükid tagasi ja ära viimistleda. Lihtne ju!?
Fgh
insippo
Fgh, ehk põhjendad miks on kasvõi see tagant rosetiks tõmbus tüübel sitem kui alligaator? Või see, mis lähevad tagant kaheks ehk tekib suurem pind? Huvitaks, miks?
Fgh
Põhimõtteliselt seisab See radikas ka tavaliste 6mm nailontüüblitega seinas, sest kinnituakohti on palju. Samas võiks üle dimensioneerida, sest igasugu imeasju juhtub elus. Mine tea kes sinna otsa ronivad.
insippo
ifffff
insippo
A.S.
https://www.k-rauta.ee/otsing/?q=fibokruvi
insippo
Kui palju on "palju"?
Kas 4 kruvi on "palju"?
Poorbetoonis ja kipsil on soovitatav vähim vahemaa, milline võib kruvide vahel olla, et see liide kannataks lubatud koormust.
Fgh
Kui ping esitab targa küsimuse, siis esitab ka targa vastuse küsimusele: palju peab olema 6mm nailon tüüblite, alligaatortüüblite ja ka kruvide vahe? Siinkohal räägime, et kinnitused võtavad vastu vertikaalset koormust mitte ei rebita seinast eemale.
Minu radikad on 8mm puidupoldiga püstkarkassis ja need ei liigu kuhugi.
Pahal nõukaajal oli nõue, et üle 3,5m kõrgusel asuv valgusti peab kandma ka montööri raskust (kui redel alt ära libiseb).
Oli ühe kliendi juures vaja lae all õiendada. Mina ilma redelita ronima ei hakkanud.
Peremees oli ise hakkamas, et tooli ja radiaatori abil saab ise hakkama küll.
Peaaegu oleks saanud, aga radikas ei pidanud vastu. Torud lahti ja vesi lahmas, aga ise tegi.
Pole minu asi, pange või kahepoolse teibiga.
Alumine tüübel töötab lõikele aga ülemine töötab mitmesuunalisele koormusele.Fgh kirjutas: 05 Juul 2018, 23:07 ping on maias ajama igasugu sisutut iba. Kui radiaatoril on vähemalt 4 kinnitust lõikega 30 kg, siis seda ehk ei ole palju. Arvestades, et igal kinnitusel on reeglina 3 kruvi, siis 3*4*30 on juba sigapalju.
Tüüblile juhendis antud lubatud koormus (30kg) on antud staatilisele koormusele, mitte impulsskoormusele.
Kui inimene juhtub komistama ja käe millegile toetama siis hetkeline koormus sellele toetuskohale võib olla tunduvalt suurem.
Näiteks seinale kinnituv WC pott peaks kandma 300kg staatilist koormust (EUs).
